Второй аккумулятор.
Сообщение carmusic » 19.12.10, 18:25     Re: Второй аккумулятор.
Дык реле то и есть самое слабое место.
Стартер какую нагрузку на себя берёт?
И на проводке ещё потери будут,которая от второго АКБ.
carmusic Не в сети
Сообщение WALLE » 19.12.10, 18:44     Re: Второй аккумулятор.
Для pablo приведу простой пример: посмотри на свой аккумулятор, найди цифирку обозначающую пусковой ток (который может выдать аккума), а потом идешь в магазин и спрашиваешь реле которое держит нагрузку таким током. Будешь приятно удивлен его массо-габаритными характеристиками.
Реле же установленное по штатному, предназначено для заряда второй аккумы, и потребители которые используют в основном на стоянке должны быть подключены на прямую ко второму аккумулятору и в этом случае реле предохраняет от разряда основной аккумулятор.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение pablo » 19.12.10, 18:54     Re: Второй аккумулятор.
вот! просто доходчиво. сенкс. схемку поменял. Так правильно
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение WALLE » 19.12.10, 20:16     Re: Второй аккумулятор.
А на кой там регулятор света? обмотку реле подключаем к D+ генератора и минусу.
Последний раз редактировалось WALLE 22.12.10, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
WALLE Не в сети
Сообщение levoncevich » 19.12.10, 20:36     Re: Второй аккумулятор.
:pilot: всем привет...просвятите заблудшего :blush2: : что если второй аккум. на постоянно подключить паралельно к первому? или возникнут проблемы---прошу мельчайших разьяснений :beer:
Александр...VW T4 2.5TDi дв.AJT 88л. 1999г. вишнёвый. VW Golf 1.6А. серебро. дв.АЕН 102л. 1999г.
levoncevich Не в сети
Модель двигателя: AJT 2.5ТDi
Сообщение WALLE » 19.12.10, 20:41     Re: Второй аккумулятор.
А зачем вам два? возьмите один большей емкости и нет проблем.
WALLE Не в сети
Сообщение levoncevich » 19.12.10, 20:49     Re: Второй аккумулятор.
второй уже есть а большей ёмкости покупать надо :lol:
Сообщение WALLE » 19.12.10, 20:55     Re: Второй аккумулятор.
А для чего вам второй аккумулятор? От ответа на этот вопрос и зависит как лучше его подключить.
WALLE Не в сети
Сообщение Леша-Спб » 19.12.10, 21:11     Re: Второй аккумулятор.
Возник вот какой проблем- как можно коммутировать соединение двух АКБ по "+"-по типу выключателя массы, вручную? Чтобы этот выключатель держал стартерный ток!! Что это может быть за выключатель??
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение levoncevich » 19.12.10, 21:26     Re: Второй аккумулятор.
вопрос таков: будет ли генератор заряжать два аккум? и выдержат ли провода?
Сообщение WALLE » 19.12.10, 22:58     Re: Второй аккумулятор.
2 Леша-Спб вот сам и ответил на свой вопрос - берешь выключатель массы (болтового типа) устанавливаешь на изолированную от корпуса машины площадку, а дальше я надеюсь понятно.
2 levoncevich вопрос не корректен, т.к. заряженность аккумуляторов будет зависеть не только от мощности генератора, а и от того сколь много потребителей включено (фары, магнитола и т.д.), от протяженности по времени поездки (от запуска двигателя до его остановки), от температуры окружающей среды и других менее значительны факторов. Ну и конечно если поездки короткие с частым глушением двигателя, то более мощный генератор предпочтительней, а если машину с утра завел и заглушил только вечером, то и штатный гена с зарядкой справится.
про провода ваще вопроса не понял, если имелись в виду провода идущие от генератора к аккуме, то да сечения провода хватит для зарядки обоих аккумуляторов.
WALLE Не в сети
Сообщение Леша-Спб » 19.12.10, 23:03     Re: Второй аккумулятор.
WALLE- это понятно, но как-то небезопасно....Иметь в салоне открытую металлическую фиговину под плюсом.... :1: ....То есть нужно городить какой-то корпус.... Так и придется делать наверное, если никто не подскажет какой-нибудь готовый выключатель.
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение WALLE » 19.12.10, 23:23     Re: Второй аккумулятор.
А если не секрет, то для чего это?
WALLE Не в сети
Сообщение Леша-Спб » 19.12.10, 23:27     Re: Второй аккумулятор.
Не секрет)) Чтобы второй АКБ можно было по ситуации использовать либо для питания фена ( отдельно от первого) , либо для очень холодного пуска-вместе с первым. Размыкатель массы не работает, т.к. второй АКБ соединяется с массой постоянно через корпус фена.
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение WALLE » 19.12.10, 23:35     Re: Второй аккумулятор.
У меня на мульте второй аккум по штатному стоит, да бывали случаи что одного аккумулятора не хватало, дык я обыкновенными проводами для прикуривания подключал оба аккумулятора в параллель. Но было это всего пару раз за время эксплуатации этой машины, поэтому переделывать схему подключения аккумуляторов (лично в своем случае) смысла не вижу. Может есть смысл для очень холодных пусков замутить подогрев движка (очень помогает, по себе сужу), т.к. не всегда спаривание аккумуляторов может помочь.
WALLE Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
