Компьютерная диагностика своими силами.
Сообщение carmusic » 24.07.17, 21:47
Дело не в проге а в адаптере скорее всего.
Чем хоть сканил то?
По датчику уровня ошибка будет, если он неисправен.
carmusic Не в сети
Сообщение BUH71 » 24.07.17, 22:20     Re: Компьютерная диагностика своими силами.
Не знаю как на т4 а на т5 маслёка гаснет после доливки уровня и срабатывания микрика на замке капота...
8 906 243 26 03 Андрей
За это сообщение автора BUH71 поблагодарил:  максим алексеев
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение максим алексеев » 25.07.17, 00:02
На т4 точно так же
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
Сообщение шура » 26.07.17, 09:11     Re:
carmusic писал(а):Дело не в проге а в адаптере скорее всего.
Чем хоть сканил то?
сканил Васей 1.1
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение carmusic » 26.07.17, 09:22
Адаптер какой? ККЛ небось?
carmusic Не в сети
Сообщение samos » 26.07.17, 09:51     Re: Компьютерная диагностика своими силами.
шура писал(а):сканил Васей 1.1
Берёт только древние блоки по ККЛ, не знаю какой адаптер, но сама прога(1.1) не умеет физически работать с КАН-шиной.
Сообщение шура » 27.07.17, 21:02     Re:
carmusic писал(а):Адаптер какой? ККЛ небось?
да,ККЛ.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение carmusic » 27.07.17, 21:54
ККЛ с каном не работает, отсюда и все проблемы.это как пихать паяльник в неподключенную розетку.
carmusic Не в сети
Сообщение samos » 27.07.17, 21:56
я выше, об этом написал.
Сообщение шура » 06.08.17, 18:59
Всем привет!помогите, пожалуйста, разрешить вопрос: если снять впускной патрубок от турбы к кулеру (двиг. AHY) должна ли выскочить ошибка по недодуву? машина на хол.ходу, еще немного газанул. но ваг-ком ошибку не показал. в группе 011 в 3 окошке показания упали до около 900, когда одел патрубок опять выросли и стали примерно как и во 2 окошке( цифры не записал).
когда газуешь, то показания давления в гр.011 в 3 окошке меняются и если скинуть с датчика давления фишку, то ошибка выскакивает"обрыв датчика давления и температуры во впуск. патрубке".то есть датчик давления как будто рабочий. а почему ошибка не выскочила, когда напорный патрубок скинул? :ya_du_mayu:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 06.08.17, 22:00
Такое вот у мозгов свойство. У меня 3 года назад порвался вакуумный шланг к управлению геометрией турбины и я некоторое время ездил практически без наддува. Ошибок никаких не было.
Сообщение шура » 06.08.17, 22:13
я так понимаю, Тимур, что есливдруг будет незначительная утечка напора турбинного воздуха -то тяга уменьшится, а ошибка даже может и не выскочить?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 06.08.17, 22:18
Именно так, но если воздуха не хватает, то 11я группа это покажет.
Сообщение шура » 07.08.17, 18:44
Все ясно.спасибо,Тимур!
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 09.10.17, 18:42
Всем доброго вечера!подскажите, пожалуйста.решил сделать диагностику на ходу .снимали на видео-ни чего не видно толком-все трясется. попробовал как советуют сохранять лог-файлы. в связи с этим возник вопрос: если открыты 3 группы( к примеру это 000,01,011), то в лог файлах как разобраться где данные этих групп? к примеру, как прочитать данные 011 группы ?и первые цифры в строках-это время? или диагностику при каждом разгоне делать одной группы ?
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
правильно ли я понял, что выделенное красным цветом-это время проверки от старта? :smu:sche_nie: похоже, они разделяют группы.
п.с. показания на хол.двигателе на хол.ходу.просто пробовал записывать...
тел.+79021244102
шура Не в сети
