Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного света
Сообщение Серёга Бойков » 28.12.15, 21:15     Re:
carmusic писал(а):http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=864
VW Transporter T4 Прозрачное стекло из поликарбоната для передней фары 1 шт
Добавлено спустя 44 секунды:
Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Potemkin писал(а):https://m.vk.com/lensglass
Описание:
Изготовление стёкол фар
из поликарбоната под линзовую оптику
продажа билинзовых модулей
+7903895111три
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Potemkin » 28.12.15, 22:05     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Тимофей, я знаю про что ты говоришь. Я дал ссылку на группу Шамиля по поликарбонату. То, про что я писал выше.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение serp » 29.12.15, 11:02     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
sкромный писал(а): Бамажку выдали. :yes:
Такую? :-):
Длинный зеленый фетиш
За это сообщение автора serp поблагодарили: 2  Сохатый, Туляк
serp Не в сети
Сообщение sampmetall » 30.12.15, 00:43
Я ставил такие пластиковые стёкла на Т-4 , там пластик тоньше чем на оригинальных пластиковых фарах , но человек ездит уже около года и всё в норме. Правда сверху мы их заклеели бронь плёнкой что бы камнями не секло.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
При этом мы их расклеивали и склеивали (меняли неоновые глаза лэд) разбираются и собираются нормально.
sampmetall Не в сети
Модель: T-4 SYNCRO
Skype: sampmetall
Сообщение БТр » 03.10.16, 11:54
Подниму тему. По совету продавца фар ;;-))) поставил релюхи на ближний свет. Причем поставил не очень правильно, притащил 2.5кв.мм плюса и массы к "тройнику" под левой фарой, а дальше воспользовался штатной проводкой (20см слева и ~150см справа). В итоге падение напряжения на лампочках от аккумулятора получилось 0.25В слева и 0.5В справа. Без реле оно было в районе 1.2-1.5В. Результат даже на старых отражателях и покоцаных стеклах ОЧЕНЬ заметен. До этого хотел что-нибудь намудрить с фарами, а теперь прикидываю, что лучше двигаться в сторону омывателей.
Если кто не в курсе, по схеме "от Фольксвагена" электричество к ближнему свету идет от аккумулятора (генератора) сначала в салон на замок зажигания, потом на выключатель света, потом на "стрекозу", потом на предохранители и только потом уже под капот к фарам. Дальний свет идет также, а вот "моргалка" минует замок зажигания, выключатель фар и предохранители, при этом, если включен ближний свет, то он время моргания не отключается.
Сообщение Eduard-60 » 03.10.16, 15:20
Добрый день.
Вставлю свои три копейки.
Была при покупке авто прямая морда.Свет ни какой.Прикупил фары с машины из Дании.Стекла без пескоструя,как новые.Немного подрегулировав,катаюсь на R16,понял что свет есть.Ночью стало кататься приятней.Причем окончательно отрегулировал когда ехал в туман.Очень хорошо видно куда светит пучок света.
Поменял морду на косую.Фары достались мрак.Со временем поменял на хорошие,можно сказать новые,машина была из Швеции.Подрегулировал и опять стало хорошо видно дорогу.Может можно и лучше сделать,но главное что её видно и можно ездить ночью.
Сделал вывод,что со временем нужно менять стекла на новые.С нашими дорогами и пескоструем света ночью не увидеть.
Сугубо лично моё мнение.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Sanek » 03.10.16, 17:14
сообщение БТр - поставил релюхи на ближний свет.
Потом поставишь ещё 2 на ДС, а вот если у БПР коммутировать, то надо всего 2 :yes:
http://t4-wiki.de/wiki/Relaisschaltung_ ... heinwerfer
Последний раз редактировалось Sanek 03.10.16, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение andrys » 03.10.16, 17:25     Re:
Eduard-60 писал(а):Добрый день.
Большинство предпочитают купить китайские фары, которые не отрегулировать, зато типа новые, им не понять, тобою написаного!
Сообщение Eduard-60 » 03.10.16, 18:39
Я сам раньше так поступал,но с годами поменял приоритет,покупаю б\у в хорошем состоянии.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение БТр » 03.10.16, 20:59     Re:
ЗАС писал(а):сообщение БТр - поставил релюхи на ближний свет.
Такой вариант тоже прикидывал. К сожалению, родная проводка к фарам у Т4 оставляет желать лучшего, потери в ней весьма заметны. Причем напряжение падает не только на плюсовом проводе, но и на массе, а ее путь в варианте с 2 реле также оказывается весьма запутанным.
Сообщение Donat » 03.10.16, 21:34
это у вех старых ауди \фолкс
еще в начале "эпохи" понял что проводку и переключатели. надо разгружать
а на т4 ...если фара норм+релюхи и зрение не -6
то хватает света в волю ....
на дальний только можно что нить поставить ..доп.
Последний раз редактировалось Donat 03.10.16, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение MOROZOV » 03.10.16, 21:36     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
В бампер штатные + линзы hella + ксенон + бош на бампер .Езжу как днём.
Т4 КАРАВЕЛЛА 2,5i теперь МКПП 2003г.СЕРЕБРО был ,сейчас ДОДЖ КАРАВАН 2002г. СВАБОДНЫЙ БУСОВОД !
Алексей 89038957970
MOROZOV Не в сети
Модель: Т4 CARAVELLE
Сообщение Donat » 03.10.16, 21:44
за то встречные ...
так то в бампере вроде противотуманки считаются ...
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение andrys » 04.10.16, 08:09     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
MOROZOV писал(а):В бампер штатные + линзы hella + ксенон + бош на бампер .Езжу как днём.
не задумывался?
Сообщение MOROZOV » 05.10.16, 19:49     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Косая морда . В бампер противотуманки депо + линзы хелла + ксенон . Обалденный свет.
Благодарность вита 53. Бюджетный вариант -фары ближнпго света бош. Всё вместе супер.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного света
Алексей 89038957970
MOROZOV Не в сети
