Парктроник Т5
Сообщение iPovesa » 07.08.14, 08:48
Так ведь на крюк то реакция правильная! Какого хрена ему колпачек той же формы толщиною 1.5 мм не понравился?
Я в шоке !
iPovesa Не в сети
Модель двигателя: СFC
Skype: arkadij.vasnev
Сообщение ГЕОРГИЙ » 07.08.14, 08:54     Re: Парктроник Т5
Не буди лихо ......
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение iPovesa » 14.09.14, 08:21
Вот, блин, продолжается блуждающий глюк парковочной системы Т5 GP: то без проблем и четко, что спереди, что сзади, а порой при включении R пищит постоянно без причины. И это, оказывается, весьма мешает сдавать назад, т к дезориентирует! Кто подскажет?
iPovesa Не в сети
Сообщение ТопТышка » 14.09.14, 09:50     Re:
iPovesa писал(а): Можете не верить или смеяться ;;-)))
У меня одет колпачек и с ним и без него работает как часы . Просто надо при одетом колпачке , включить и выключить задню скорость несколько раз и взад вперед потрогатся , и все будет пучком.
ТопТышка Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: Liaximka
Сообщение iPovesa » 14.09.14, 22:17     Re: Re:
Это предлагаете каждое утро начинать с разминки ? :pilot:
iPovesa Не в сети
Сообщение Alex Keyton » 15.09.14, 06:46
Так а головное устройство автомомиля не отображает парктроники? было бы видно, какой из датчиков видит помеху.
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение iPovesa » 16.09.14, 06:47     Re:
Alex Keyton писал(а):Так а головное устройство автомомиля не отображает парктроники? было бы видно, какой из датчиков видит помеху.
Кейтон, спасибо за ответ, но головное устр-во не отображает парктроники.
iPovesa Не в сети
Сообщение iPovesa » 05.10.14, 08:33
Всем спасибо за участие в теме, но проблема найдена! Дело действительно в колпвчке, без колпачка система работает как часы, при одетом колпачке в поле "зрения" заднего датчика -парктроника попадает край этого колпачка и система выдает опасность-препятствие (пиик-пиик). При этом одетый на крюк одноразовый пластиковый стаканчик помех не создавал !??. Методом тыка выявлено: одетый на крюк криво под наклоном вперед колпачек не создает помех датчику! Вот такие чудеса в решете: так что если увидите на улице черный мультивен с криво одетым колпачком на фаркопе - это я :nafig:
iPovesa Не в сети
Сообщение donald » 05.10.14, 13:59     Re: Парктроник Т5
Криво одетый колпачёк с надетым мультивеном?-))
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение iPovesa » 05.10.14, 22:07     Re: Парктроник Т5
donald писал(а):Криво одетый колпачёк с надетым мультивеном?-))
Ну или как то так :woot:
iPovesa Не в сети
Сообщение NikeSt » 31.03.15, 19:04
Здравствуйте!
Посоветуйте ремонт, где могли бы разобраться со штатным парктроником.
VW Multivan T5 2009 года, штатный парктроник, начал пищать при включении. Поехал на фирменный сервис - сказали что передний правый ближе к центру датчик неисправен. Ремонт у них - очень дорого. Купил сам датчик и при установке сигнализации заодно воткнули его на место. Не работает, т.е. система ведет себя как и прежде - пищит при включении.
Поменяли местами с работающим датчиком - ошибка осталась на месте, видимо неисправность в проводке. Или может новый датчик нужно прописывать в системе, или ошибку "снимать"?
Посоветуйте хороших специалистов!
NikeSt Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: 2.5 TDi
Сообщение kostroma » 29.07.15, 14:45     Парктроники и др. ошибки!
Подскажите по ошибкам!
02099
Управляющая цепь правого нагнетателя
Замыкание на массу
прерывистый
02098
Управляющая цепь левого нагнетателя
Замыкание на массу
прерывистый
Что это за нагнетатели, заслонки что ли????
И еще, кто поможет и даст схему желательно по цветам подключения,
Парктронника!!!
1, 2, 3.Пины разъема!!!
Вот еще 01547- Задний правый центральный датчик парковочного ассистента (G205)
30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс!
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента (G206)
31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу!
01629 - Датчик парковочного ассистента; передний левый (G255)
31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу! (замок фишки плохой скорее всего контакт разъединился)
Это хана самому датчику или все таки дело в проводке!
До этого менял разъемы, паял проводку!
Не работали все кроме зад правого центрального!
Подскажите кто понимает это дело!
Вообще, какую ошибку пишет неисправный датчик????
Я умер или помер!!??? :lol:
Ремонт бытовой техники.
kostroma Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: BPC
Сообщение kostroma » 08.08.15, 01:17     Re: Парктроник Т5
а ответа все нету и нету!!!
kostroma Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение ojgens » 08.08.15, 13:58
Суббота, лето. Все разъехались. Я не знаю. Теме апп.
Жека . • А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны.Изображение
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Модель двигателя: 2.0 dCi
Skype: ojgens
Сообщение kostroma » 08.08.15, 14:35     Re: Парктроник Т5
Это точно!!!
kostroma Не в сети
Модель: MULTIVAN
