Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Сообщение _Freeman_ » 29.01.09, 00:35     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
По зеркалу посоветую глядеть в гофру между дверью и стойкой. Там жгут проводов идет, и он переламывается часто, как кому повезет, у кого провод, а у кого несколько.
У меня так на Гольфике было. Оказалось обрыв провода в гофре. Что удивительно в пассажирской стороне было, которая редко открывалась, так как ездил один. А с водительской стороны все путем.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Александр С » 29.01.09, 09:10     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Вытащи всю косу наружу и распотроши ее, почти наверняка найдешь еще несколько проводов на грани кончины.
Сообщение ANT53 » 13.02.09, 19:03     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Ребят, а кто знает, реле с номерами "53" и "152" имеют отношение к стеклоподъёмникам или электрозеркалам, или нет? Достались в наборе проводов, а я мудрю-мудрю, чёта никак не пристроить...
Сообщение ANT53 » 17.02.09, 10:58     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Ребят, у кого есть схема подключения с\п и зеркал на Т4 на свежем годе ( многоконтактный разъём). Интересует подключение к самой схеме машины. Правая часть проводки есть, но обрезана под приборкой. Левая обрезана на стыке "дверь-кузов".
Сообщение Александр DW » 17.02.09, 15:48     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
ANT53 писал(а):Ребят, у кого есть схема подключения с\п и зеркал на Т4 на свежем годе ( многоконтактный разъём). Интересует подключение к самой схеме машины. Правая часть проводки есть, но обрезана под приборкой. Левая обрезана на стыке "дверь-кузов".
Да Да мне тоже очень интересно. Скоро буду ставить.
Александр DW Не в сети
Сообщение ANT53 » 18.02.09, 21:44     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
:37:
Сообщение Александр DW » 19.02.09, 07:58     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Мужики на самом деле подскажите куда и как подключить вот это количество проводов. только если можно по подробнее.
Сообщение matimo » 19.02.09, 16:15     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Разложи этот клубок на ровной поверхности и сам всё поймёшь. :punk:
matimo Не в сети
Модель: T-4
Модель двигателя: двигатель
Сообщение Александр С » 19.02.09, 18:04     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Ну, в двери что куда втыкать понять не сложно, а вот с монтажным блоком сложнее.
Сообщение lans » 19.02.09, 18:57     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Подключал все сам. кнопки и корпуса взял от гольфа, стеклоподъёмники универсальные, блок комфорта MS-MILAN проводку в дверях зделал чтобы не сгибалась c одной стороной в стойке закрепил а в дверях нет
По началу провода загибались и зимой когда провода дубовые они переламывались
А по поводу врезки кнопок если разобрать дверь видны следы отлива под штатный блок с кнопками
Тransporter AJT 1999
89111175555
lans Не в сети
Сообщение Александр С » 19.02.09, 20:07     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Чтобы они не переламывались, нужно гофру, обмотанную изолентой выкинуть. Провода переламываются четко на выходе из гофры.
Сообщение Jumbo » 19.02.09, 20:35     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
ileyko писал(а):Такой вопросик . Иногда поднимаю стекло ,оно доходит до верху и снова до самого низу .Пальцы на пути подъема стекла не пехаю :brows: .а оно вниз.Приходится рывками до самого верха поднимать ,а не за один прием.В чем загвоздка?
Подергай его вправо влево когда поднимется, люфтит? Вот и перекашивает. А еще может мешать дефлектор если он вставляеться в дверь, а не накладной - у меня так было подточил его и все стало гуд
Т4 Мульт 2.8 VR6 (AES), 97 г.в.
Александр
Jumbo Не в сети
Модель двигателя: AES VR6
Сообщение ANT53 » 19.02.09, 22:06     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
ребят, ещё раз повторюсь, вся "непонятка" в подключении этого жгута к проводке самого авто! Куда подключить обогрев зеркала? Откуда запитать управление зеркалами? А стеклоподъёмники? Как сделать, чтобы как в книжке - 10 мин после выключения зажигания работали? Как?
Сообщение Александр DW » 20.02.09, 07:45     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
ANT53 писал(а):ребят, ещё раз повторюсь, вся "непонятка" в подключении этого жгута к проводке самого авто! Куда подключить обогрев зеркала? Откуда запитать управление зеркалами? А стеклоподъёмники? Как сделать, чтобы как в книжке - 10 мин после выключения зажигания работали? Как?
:09: ждем
скоро все равно появится спец по подключению и подскажет :yes:
Сообщение Александр С » 21.02.09, 12:12     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Александр, а ты-то что мучаешься. У тебя все эти провода уже подключены, тебе только мотор и кнопки поставить.
