Замена штатно установленного телефона на Т5
Сообщение Сергей_7150515 » 22.03.10, 02:24     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
А у меня стоит 9ZG - Подготовка Для Постзаводской Установки Моб.Телефона С Громкой Связью, поэтому думаю что поставить VW Bluetooth Adapter или Parrot. Подключить бы штатный микрофон к Parrot, возможно ли это?
2ill как я понимаю, у тебя кнопка с телефоном на руле есть. Ты можешь на нее нажать, произнести имя и номер (например мобильный) и пойдет набор? т.е как при использование Parrotа, без руля
Сергей_7150515 Не в сети
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Модель двигателя: 77
Сообщение ill » 22.03.10, 07:33     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Кнопки то у меня на руле есть но телефонных кнопок нет ( потому как нет подготовки) но этот блок perrot может использовать все те кнопки что имеются - скачай уже наконец инструкцию на него!!!!
Про годосовой набор - непробывал незнаю ибо считаю глюком страшным ;)
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение Batman » 22.03.10, 08:34     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Сергий писал(а):у тебя какой огрызок? Просто слышал что у первых двух без специально отдельно установленных программ по блютуз все соединяется плохо и не корректно работает естественно это не касается эполовских гаджетов.
А у меня вот такой "и-фон",его подключить возможно?
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Сергей_7150515 » 22.03.10, 12:56     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
to ill, у меня есть Parrot 3000 с инструкцией, есть машина с подготовкой для постзаводской установки. Просто не могу определиться, что поставь Parrot или штатную. Из плюсов штатной, что будет работать дисплей (только латиница)
и микрофон. Из минусов нет голосового набора и цена. Плюс Parrot, работают кнопки, голосовой набор (ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ВЕЩЬ!!!), цена. Минус, не работает штатный дисплей и вроде микрофон.
написал в www.wifree.ru, вот как должен работать на наших машинах Parrot:
Режим работы устройства при наличии одной кнопки Phone на руле (выдержка из инструкции):
Вариант 2: Использование одной кнопки Phone
∙ Ответ на входящий звонок: Нажмите кнопку «Phone».
∙ Завершение разговора: Длительное нажатие кнопки «Phone».
∙ Отклонение входящего звонка: Длительное нажатие кнопки «Phone».
∙ Включение функции голосового набора: Кратковременное
∙ Повторный набор номера: Длительное нажатие кнопки «Phone»
∙ Дискретный режим: Нажать кнопку «Phone».
∙ Выход из дискретного режима: Нажать кнопку «Phone».
∙ Увеличение громкости :Во время разговора нажмите кнопку Volume (+)»
. Повторяйте нажатия, пока не достигнете требуемой
громкости.
∙ Уменьшение громкости : Во время разговора нажмите кно пку «Volume (-)»
громкости.
∙ Вход в меню:Нажмите следующую последовательность дважды :
кнопку «SEEK up» затем кнопку «SEEK down».
Кнопки SEEK используются для поиска радиостанций .
∙ Продвижение по меню вперед: Нажмите кнопку «Volume (+)».
∙ Продвижение по меню назад: Нажмите кнопку «Volume (-)».
∙ Выбор опции в меню: Кратковременное нажатие кнопки «Phone» .
∙ Выход из опции в меню: Длительное нажатие кнопки «Phone».
Дисплей на панели приборов никак не будет взаимодействовать с комплектом громкой связи. Будет работать, как работал до установки, без каких-либо изменений.
Использовать штатный микрофон можно. Если разъем 3.5 мм, то даже придумывать ничего не придется. В противном случае можно решить вопрос переходником или перепайкой. А можно установить комплектный микрофон Parrot на штатное место.
Подключить ваш комплект можно в одном из наших установочных центров. Они есть в разных районах Москвы, уточните, где вам удобно.
По времени установка занимает порядка 2-х часов. Стоимость при использовании MULTICAN – 3500 рублей (ориентировочно)
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Сергей_7150515 » 22.03.10, 12:58     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
теперь остался один не разрешенный вопрос, какой разъем у штатного микрофона?
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение RomanX » 05.11.10, 19:32     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Всем привет! У меня в машине стоит штатный кронштейн для телефона. можно ли купить переходник от кронштейна к телефону нокиа5800. Если можно, то где?
RomanX Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение Сергей_7150515 » 05.11.10, 20:01     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
у меня тоже такая стоит. у тебя она скорее всего заточена под 6021.
5800 можно подключить через блютус приблуду, но она стоит :1:
и можно поставить Parrot
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение RomanX » 05.11.10, 20:09     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Хотелось-бы, чтоб работал штатный антенный усилитель сотового сигнала. На трассе М3 много глухих зон...
RomanX Не в сети
Модель: T5
Сообщение Сергей_7150515 » 05.11.10, 20:18     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
самого мучает вопрос, будет ли работать штатная громкая связь, если купить стакан не для того телефона, который было сделано изначально.
по стаканам смотри здесь http://www.vw-commercial.ru/accessories ... ION_ID=153
P.S. перестань цитировать предыдущее сообщение полностью
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение RomanX » 05.11.10, 20:43     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Спасибо. Восемь раз прочитал инструкцию к форуму, и не понял как создавать темы. А цитировать не буду. Спасибо за совет. Как получится заеду к официалам.
RomanX Не в сети
Модель: T5
Сообщение Сергей_7150515 » 05.11.10, 20:45     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
бери номера у ОД и к Алексу у него самый дешевый оригинал для россиян
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Сергей_7150515 » 30.01.11, 21:49     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Купил на ибее стакан для телефона Сони Эриксон К800, а в комплектации стоит
YOE - Nokia 6021
будет ли у меня работать хотя бы зарядка?
кто ставил себе такие стаканы?
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Сергий » 31.01.11, 22:09     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Сергей_7150515, конечно будет
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Сергей_7150515 » 06.02.11, 13:17     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
То Сергий, так вроде заводской комплект стоит для ноклы, а у меня SE, или это не принципиально
или комплект универсален
Надо ли его как то прописывать или будет работать сразу
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Сергий » 06.02.11, 14:07     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
меняется только стакан в который вкладывается телепон. Я когда в место стоявшего стакана от ноклы установил адаптер синего зуба, все работало зеригуд. Кстати год назад видел стаканы под огрызок не ибэй :yes:
Сергий Не в сети
