Т4 Как сбросить счетчик SERVICE INSP / SERVICE JETZT?
Сообщение LLIAXTEP » 24.08.09, 18:21     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
всем спс за отзывы,сегодня неполадку устранил,дело оказалось в некачественной установке сигнализации,наши "мастера" как всегда на высоте,да и ещё штатная магнитолка коротила
VW T4 , 1.9TD ABL (1998 г.в.),грузопассажирский 5 мест
LLIAXTEP Не в сети
Сообщение Seryi » 07.09.09, 18:27     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
Всем привет! У меня не выскакивают сервисные интервалы, но если нажать на сброс "дневного пробега" и при этом вкл-выкл зажигание, появляются надписи P1-3407 P2-1 P3-32050 P4-5 P5- P6-0 P7-обороты двигателя P8-061. Подскажите, что это :bash:
899696три79один7 Серый
Seryi Не в сети
Модель двигателя: ACV+чип
Сообщение BABASIK » 08.09.09, 22:27     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
забей болт,так у фсех,это для автосервисов данные :bigwink;
Сообщение Seryi » 09.09.09, 10:00     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
А я думал, можно что-то для себя подчерпнуть или настроить?
Seryi Не в сети
Сообщение andman » 02.01.10, 18:37     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
Раскажите пожалуйста кто знает как с помощью vag-com можно скинуть service :blush2:
+375 29 6446683 Андрей
andman Не в сети
Сообщение Славян » 26.01.10, 22:16     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
А не проще нормальный шнурок прикупить!Я пользуюсь и не парюсь.Нынче народ продвинулся в этом деле.Тем более весь софт идёт на Рашин языке-просто халява. :bash:Приобрести можно тут-http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=124558
Тише едешь дальше будешь!89267445991моб.Вячеслав.Skype-slava196312
Славян Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение атеист » 02.02.10, 12:02     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, должен ли одометр показывать пробег постоянно. даже когда ключ не в замке???
атеист Не в сети
Модель: T-4Caravelle
Skype: romadidit4
Сообщение Sergey959 » 02.02.10, 18:21     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
атеист писал(а):Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, должен ли одометр показывать пробег постоянно. даже когда ключ не в замке???
Да
Sergey959 Не в сети
Сообщение максим алексеев » 02.02.10, 18:52     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
у меня на всех бусах сервис сбрасывается так
1.нажать кнопку сброса суточного пробега и неотпускать
2.включить зажигание
3.повернуть ручку установки часов сначала в одну сторону на 2 секунды потом в другую сторону
4.выключить зажигание
5.только после всего сделаного отпустить кнопку сброса пробега
опробано неодин раз на моих трёх автобусах и на нескольких бусах знакомых , сервис сбрасывается всегда и без проблемм :bestbook:
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
За это сообщение автора максим алексеев поблагодарили: 2  sкромный, turbo377
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
Сообщение Valeri » 02.02.10, 19:23     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
andman писал(а):Раскажите пожалуйста кто знает как с помощью vag-com можно скинуть service :blush2:
http://www.jetta-club.org/forum/viewfor ... d&start=30
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
http://www.jetta-club.org/forum/viewtop ... cd04c9471d
VW Напоминания службы Интервал
Обновлено 23 февраля 2010
Росс-Tech не несет ответственности за любой ущерб или проблемы, которые могут возникнуть в результате выполнения этих инструкций. Они должны быть использованы на свой страх и риск.
Некоторые VW имеют службы интервал напоминания, что включает в себя масла пробег интервал, интервал услуг пробег, а интервал времени обслуживания. Чтобы сбросить служба напоминания, используя VAG-COM:
Использование Текущая версия из VCDS просто нажмите на НИИ Сброс кнопку. VCDS будет автоматически опрашивать кластера определить, что если сбросить параметры имеются. Нажмите на эту ссылку для получения дополнительной информации.
Если вы используете старая версия от VAG-COM, то вы должны следовать этим инструкциям:
Общие инструкции Службы Напоминание:
[Select]
[17 - инструменты]
[Адаптация - 10]
Введите канала 02
[Read]
"Хранятся ценности" и является текущим значением для этого канала.
Введите "Новый" значение 0 (ноль)
[Test]
[Сохранить]
Примечание: Это нормально для отображения, чтобы показать что-то вроде "--/--" вместо фактического расстояния и времени для обслуживания после перезагрузки, пока вы не довели некоторое расстояние.
В не-американских автомобилей модели VW включает службы интервал напоминания, что включает в себя масла пробег интервал, интервал услуг пробег, интервал времени обслуживания, а в некоторых случаях качество нефти и стиля вождения. Чтобы сбросить служба напоминания, используя VAG-COM:
Автомобили с фиксированным интервалом услуги:
Поло 6N 1998-2002 годы
Golf IV
Passat B5
Lupo -2002
New Beetle
Бора
Transporter T4
и одинаково построенных моделей
[Select]
[17 - инструменты]
[Адаптация - 10]
Введите правильный канал из диаграммы ниже "Номер канала"
[Read]
Введите "Новый" значение из таблицы ниже.
[Test]
[Сохранить]
Так, например, для сброса нефти в напоминание Golf IV, за исключением "Новый" адаптации значение 00015 на 10 канала.
Канал На дисплей Содержание "Новый" Адаптация значение для сброса
Поло 6N Golf4 Passat B5 Lupo -2002 New Beetle Бора Transporter T4
10
OIL Расстояние, которые могут быть сброшены 00150 00015 00015 00150 00015 00015 00015
11
INSP Расстояние, которые могут быть сброшены 00300 00030 00030 00300 00030 00030 00030
12 INSP Времени, которое можно восстановить 00360 00036 00037 00360 00036 00036 00037
Примечание: Расстояние в 1000-х км, за исключением Поло и Lupo, которые находятся в 100-х км. Время в 10 в дни, за исключением Поло и Lupo, которые несколько дней.
Замена масла услуг every15000 км Сбросить канал 10
Инспекционной каждые 12 месяцев Сброс каналов 10 и 11
Инспекционной белья каждые 30000 км Сброс каналов 10, 11, 12 и
Автомобили с фиксированный периодичность технического обслуживания:
Sharan
[Select]
[17 - инструменты]
[Адаптация - 10]
[Read]
[Test]
[Сохранить]
Так, например, для сброса нефти в напоминание Sharan, за исключением "Новый" адаптации значение 00150 на 10 канала.
05
06
07 В 01 00000
08 В 02 00000
Примечание: Расстояние в 100-х км. Время в днях.
Замена масла услуг every15000 км Сбросить канал 05 и 06
Инспекционной каждые 12 месяцев Сброс каналов 05, 06, 07 и
Инспекционной белья каждые 30000 км Сброс каналов 05, 06, 07, 08 и
Автомобили с Гибкий услуги интервале от MY 1999/2000 год:
Golf IV
Passat B5
New Beetle
Бора
Sharan
Transporter T4
[Select]
[17 - инструменты]
[Адаптация - 10]
[Read]
[Test]
[Сохранить]
The Гибкий Время работы считает: The Фиксированный Время работы считает:
Состояние масла
Время Время
Расстояние Расстояние
Стиль вождения
Канал Обозначается как "Сохраненное значение" "Новый" Адаптация значение для сброса
02
00001 = службы связи 00000
00000 = Готово службы
Вспомогательные работы с услугой долгая жизнь:
Сброс значения в канале 2 будет автоматически сбросить фиксированной службы промежутки времени (15000/30000/12 месяцев)
Если обычные масла двигателя был использован, то это все, что нужно сделать.
Если долголетия масло используется, то приспособление должно быть сделано транспортного средства в соответствии с приведенной ниже таблице в отношении качества нефти:
Канал Смысл Содержание "Новый" Адаптация значение для сброса
Гольф Passat B5 New Beetle Бора Sharan Transporter T4
45
Отработанные масла качества Длительный срок службы
Дизельные двигатели
Нефть по спецификации VOLKSWAGEN
506,00 (TDI), или 506,01 (PD) 00004 00004 00004 00004 00004 00004
Бензиновые двигатели
Нефть на VOLKSWAGEN спецификации 503,00 00002 00002 00002 00002 00002 00002
Не долголетия 00001 00001 00001 00001 00001 00001
43
Максимальное расстояние до следующего масел Длительный срок службы
Дизельные двигатели 00050 00050 00050 00050 00050 00050
Бензиновые двигатели 00030 00030 00030 00030 00030 00030
Не долголетия 00015 00015 00015 00015 00015 00015
44
Время Не Долгая жизнь 12 месяцев 00360 00365 00360 00360 00365 00360
Долгая жизнь 24 месяцев 00720 00730 00720 00720 00730 00720
Примечание: качество масла в условных единицах. Расстояние в 1000-х км. Время в днях.
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Ростовчанин » 23.07.10, 13:18     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
максим алексеев писал(а):у меня на всех бусах сервис сбрасывается так
РАБОТАЕТ!!!!
Ростовчанин Не в сети
Сообщение максим алексеев » 04.10.10, 00:22     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
[Select]
[17 - инструменты]
[Адаптация - 10]
Введите канала 02
[Read]
[Test]
[Сохранить]
Golf IV
Passat B5
Lupo -2002
New Beetle
Бора
Transporter T4
[Select]
[17 - инструменты]
[Адаптация - 10]
[Read]
[Test]
[Сохранить]
10
11
Sharan
[Select]
[17 - инструменты]
[Адаптация - 10]
[Read]
[Test]
[Сохранить]
05
06
07 В 01 00000
08 В 02 00000
Golf IV
Passat B5
New Beetle
Бора
Sharan
Transporter T4
[Select]
[17 - инструменты]
[Адаптация - 10]
[Read]
[Test]
[Сохранить]
Состояние масла
Время Время
Стиль вождения
02
45
Дизельные двигатели
43
44
смотрю на это и ужасаюсь сложности и количеству действий по элементарной процедуре для которой даже комп ненужен, а ведь бошевская программка гораздо проще и грамотней к нашим бусикам , и более информативная , единственный её минус что запрограмировать с её помощью ничего нельзя .
Сообщение andman » 18.03.11, 21:02     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
то Valeri спасибо
то Максим Алексеев, а как называется программа и где найти, если есть скинте на мыло пожалуйсто kondratovich@mail.by
andman Не в сети
Сообщение 40in » 30.04.11, 21:15     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
И у меня сработало!!! Спасибо!!!
40in Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI BNZ
Сообщение С-Питер » 22.06.12, 08:47     Re: Т4 Как сбросить\установить счетчик SERVICE INSP?
Teshka78 писал(а): Для сброса интервалов на машинах с 2001г надо при выключенном зажигании нажать кнопку сброса суточного пробега и, не отпуская её, включить зажигание. На щитке загорится надпись SERVICE JETZT или SERVICE, отпустить кнопку сброса суточного пробега, затем повернуть вправо и удерживать ручку установки времени пока погаснет надпись (около 2 секунд). Надпись должна просто погаснуть, никаких прочерков при этом, как на машинах до 2001г, загораться не должно.
