Как подключить тахометр на Т4 дизель?
Сообщение Цезарь » 28.11.09, 14:43     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
10-й контакт 28-го разъёма.
Последний раз редактировалось Цезарь 29.11.09, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kamal » 28.11.09, 22:42     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
спасибо, глянем :punk:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение kosolap-11 » 29.11.09, 13:04     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
Цезарь писал(а):Рэтромомиль значит.
Повторяю:"Вывод на таху, с нештатного генератора, берётся с нейтрали обмоток". А провод для тахометра идущий от гены оранжевый с чёрным
Если быть точнее то с минусового диода причём любого.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Цезарь » 29.11.09, 19:48     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
Куда уж точнее, а ток туда откуда подаётся не от общего места соединения обмоток нет? И как например, человеку не имеющему представления в электрике найти отрицательный диод?
Зачем лезть в дебри?
Сообщение AlexVWB3 » 01.12.09, 01:16     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
генератор бош с выводом W, а если его нет, то нужно разобрать генератор и припоять прововод от обмотки статора(эти провода припаены к диодному мосту ),вытащить его наружу и вы получите вывод W и ещё один момент, у меня вывод на генераторе был, а сигнала с него небыло, проблема была в обрыве, в нутри диодного моста, проблему решил заменой генератора (был запасной)
VW-T5,1,9AXC 2008г. VW-T4, 2,4 AAB, 1993г. короткий продал ,БЫЛ VW-В3 1,9 1Y
AlexVWB3 Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 02.12.09, 12:57     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
Минусавые диоды находяться на плате где крепиться силовой болт.
Images: 141
Сообщение Alecsei » 25.07.14, 18:48     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
подключил тахометр и второй передаче после трех тысычи оборотов включяеца ланпочка на масло чиво?
Alecsei Не в сети
Модель: t4
Модель двигателя: 2.4
Сообщение samos » 25.07.14, 19:12
Здраствуйте, а подробнее, что - к чему вы сделали?
Сообщение Alecsei » 25.07.14, 22:20     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
поменял шиток с тахометром выход с генератора есть выход с блока нашол F9 потключил всё работает тока когда трогаюсь после трёх тысычи оборотов зогораеца ланпочка на шитке к масло. отключяю тахометр всё нормально.ЧТО Я ЗДЕЛАЛ НЕ ТАК?
Alecsei Не в сети
Модель: t4
Сообщение andrys » 25.07.14, 22:54     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
а давление манометром меряли?
оба датчика стот такие какие нужны щитку?
Сообщение Хлестафор Колун » 26.07.14, 06:12
Два датчика на двигле?
Щиток нового образца?
Если так то в разъёме провода от датчиков поменяйте местами.
На синюю прибору идёт только один датчик по низкому давлению,а у вас сейчас подключен по высокому,поэтому и проблема.
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение masta » 14.02.15, 09:53
Мужики подскажите, имеется t4 91 года с приборкой без тахометра, есть огромное желание что бы он был. Какие есть варианты ? Можно ли поставить такую же приборку только с тахо и что нужно для ее подключения? Или же поставить просто отдельный тахо аля "стрит рейсер" , и опять же как его подключать!?
masta Не в сети
Модель: t4
Модель двигателя: 1x
Сообщение andrys » 14.02.15, 10:00     Re: Как подключить тахометр на Т4 дизель?
есть щитки с тахом. поменял-поехал и не надо голову ерундой забивать.
Сообщение Сенька » 14.02.15, 10:44
ИМЕННО ;Если с генератора есть вывод W ,никаких проблем. Если нету,- надо делать- об этом уже рассказывали выше.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение masta » 14.02.15, 10:55
Суть вопроса собственно и была в том что, можно ли воткнуть с Тахо без глобальных переделок, про генератор прочитал, понял. Всем спасибо ;)
masta Не в сети
Модель: t4
