Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Сообщение АлексейФ » 13.11.09, 20:20     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Спасибо. Завтра пойду проверю датчик.
Так а как все-таки правильно должно все это работать?(свечи, реле, таймер, датчик)
Может оно по умолчанию 180сек и должно работать, если температура ниже....
Хм.. температура чего и ниже скольки градусов???????
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Yu03@ » 13.11.09, 22:49     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Так всетаки кто-то знает какой правильный алгоритм работы реле?
Датчик если не работает, то и контрольная лампа неправильно срабатывает, а так лампа показывает, что можно через 10-20 секунд заводить, машину завожу, а реле щелкает тольео через 180 секунд. На горячую лампа вообще не загорается, завожу, а реле щелкает через 180 секунд. Ну когда на холодную такое время калится, это ладно, а на горячую нет смысла. Помоему так! Отсюда и возник вопрос о правльности работы реле. Кнопку поставить не проблема, но хочется сделать "как доктор прописал". :pilot:
Т2 1.6Д 1988г.в. бортовой - был
Т4 1.9Д 1992 г.в. дубль-кабина - был
Т4 1.9Д 1993 г.в. грузовой, цельнометаллический, 21.10.09 прибыл из Германии
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение АлексейФ » 13.11.09, 23:32     Re: Как правильно должно работать реле накала?
+1 :punk: :bestbook:
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Yu03@ » 14.11.09, 01:13     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Я пробовал эту инфу искать в разных местах и вот люди тоже пишут :"PATRASS .........Сегодня специально для вас проверил два раза vento 1,9 td
1992г реле... поворачиваем ключ-----загорается желтая спираль
горит -4-5 секунд тухнет (время от температуры охлаждающей жидкости
зависит) пуск двигатель работает------- свечи горят ещё 3 минуты во время работающего двигателя потом выключаются.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО :холодный двигатель пуск и начинается у изношеного двигателя один цилиндр схватил другой нет из-за недостаточной компресии а
в этом случае свечи выручают."
Еще было написано, что во время работы мотора стержни свечей охлаждаются попадающим на них топливом и поэтому не перегреваются и не перегорают ( это при условии правильной работы распылителей в форсунке.)
Во как. :punk:
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение Shuvalov » 25.11.09, 22:52     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Товарищи Выручайте. Сегодня стоял в пробке. Простоял минут 20 без движения. Начала мигать нить накала на приборке. Машина не глохнет. Едет. Выехав из пробки перестала мигать. Подъезжая к дому опять замигала. Что это такое????? Раньше такого не было.
T4 2.5 TDI + Webasto
8 903 1 СОРОК ДЕВЯТЬ СОРОК ДЕВЯТЬ 63 Павлуха
Shuvalov Не в сети
Сообщение Антоха983 » 25.11.09, 23:36     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Погода гадость который день . Мне кажется ничего страшного . Просто у тебя от влажности какой то контактик зазеленел - окислился . Попробуй пролазь и просмотри все фишки . Датчик температуры и т.п. и загляни в коробку где плавкие вставки стоят . :yes:
Т-4 1993 ААВ
Антоха983 Не в сети
Сообщение Shuvalov » 26.11.09, 00:13     Re: Как правильно должно работать реле накала?
А вот ещё, что. Подъехав к дому завоняли колодки. После осмотра выяснил, что горячие передний правый и задний левый диски.
Shuvalov Не в сети
Сообщение Delon » 26.11.09, 00:25     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Кстати может быть там и обыкновенное кз,скорее всего
Delon Не в сети
Модель двигателя: Вчера был
Сообщение Shuvalov » 26.11.09, 00:47     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Так а тормоза то из за чего зажало?
Shuvalov Не в сети
Сообщение BABASIK » 26.11.09, 00:52     Re: Как правильно должно работать реле накала?
вагком подключи,сделай дианостику,мама-мия
Сообщение Shuvalov » 26.11.09, 07:08     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Спасибо за помощь. Да прибудет с вами сила. Сегодня на сервис поеду.
Shuvalov Не в сети
Сообщение Shuvalov » 26.11.09, 13:37     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Все ОК. Поменял тормозуху. Все заработало как надо.
Shuvalov Не в сети
Сообщение Антоха983 » 27.11.09, 00:37     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Shuvalov писал(а):Товарищи Выручайте. Сегодня стоял в пробке. Простоял минут 20 без движения. Начала мигать нить накала на приборке. Машина не глохнет. Едет. Выехав из пробки перестала мигать. Подъезжая к дому опять замигала. Что это такое????? Раньше такого не было.
Так это у тебя походу не лампа контроля накала мигала , а недостаточный уровень тормозной жидкости :lighten: :lol:
Т-4 1993 ААВ
Антоха983 Не в сети
Сообщение Shuvalov » 27.11.09, 09:34     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Знакок спиральки желтой на щитке спидометра это разве сигнал тормозной жидкости? Ведь писали, что он при мигании сообщает о неисправностях связанных с тормозной системе.
Shuvalov Не в сети
Сообщение Yu03@ » 29.11.09, 00:17     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Shuvalov писал(а):Знакок спиральки желтой на щитке спидометра это разве сигнал тормозной жидкости? Ведь писали, что он при мигании сообщает о неисправностях связанных с тормозной системе.
и в системе препускового подогрева и выпуска отработанных газов. Или я не прав?
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
