Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKSTATT
Сообщение samos » 02.08.21, 10:31
Шестнадцати, восемь спереди, и восемь сзади.
Сообщение Potemkin » 02.08.21, 10:42     Re:
den_2016 писал(а):….Это Красно-черный (на схеме) или черно-белый (по жизни)...
Это как так?vw не автоваз, тут путаницы в цветах нет…
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение den_2016 » 02.08.21, 11:45     Re: Re:
а вооот. %)
на нескольких схемах написано что черный с красным, но у меня есть две косы. одна установленная на бус и снята с AJT. а вторая от продавца свапа на мотор.
и на обоих это черно-белый провод.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
воон он белым отсвечивает за синим, вторым проводом.
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение samos » 02.08.21, 12:12
Схемы не на нужный год смотрите. Я вижу: от стрекозы до первого разъёма - белый, от первого до второго разъёма - чёрный/синий, от второго разъёма до скрутки в жгуте проводов(15а) - чёрный/белый.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Potemkin
Сообщение den_2016 » 02.08.21, 17:24
спасибо. нужный год найти это уже полдела.
тут другая нестыковка вылезла.
сбегал в гараж, снял разъем (тип 31 по схеме) для одного провода с другой косы для ACV (прозвонив что это он). что идет от T4f.
Подключаю а не лезет в KL15А!!! проверил все колодки - влез только в KL15. :(
Даже не знаю что теперь делать, воткнуть принудительно в KL15a или так оставить... (ноут с диагностикой пока недоступен)
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение Potemkin » 02.08.21, 18:04     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Фото значительно бы облегчело понимание. В 15 втыкивпются одного цвета провода, в 15а другого (черно синий и черно белый вроде)
Разьем 15 черный, 15а зеленый, все разьемы имеют свои замки, защиту от дурака, силой вставлять не стоит.
Электрически 15а не сильно отличен от 15, на пробу можно и воткнуть туда, но если хочеца феншуя, то нужно втыкивать куда положено
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарил:  Alex t4
Potemkin Не в сети
Сообщение den_2016 » 05.08.21, 11:33
Ну частично разрешил проблему:
Если все суммировать.
- в моторной косе для круиза два разьема Т4f и однопиновый что выходит из этого разьема (Т4f).
- на первый вешается кнопка (кнопки) управления круиза. а второй подключается в колодку 15а (или 15)
- разьем у меня был черно-белый и он черного цвета и подключается к черной колодке 15. некая неопределенность возникла изза того что на схеме написано подключение к 15а. НО проверил что на обе колодки приходит +12 и поэтому так все и оставил. просто у меня черный цвет ассоциировался с землей :)
- далее проверил на контактах шлейфа что идет от педалей сигналы лягушек. все работают как положено и по схеме.
- проверил правильность подключения кнопок. оказалось они подключены не так как на схеме. изначально я их соединил согласно немецкой Т4 вики. Переделал как по схеме (вроде :) )
- и лампочка погасла!
- но круиз не работает!!! (код включения вводился, буква G горит)
Вопрос: мне могли запортить блок ЭБУ? и потереть-отключить кусок прошивки круиза?
Уже не вижу других вариантов...
p.s. коды смогу только в выходные посмотреть
p.p.s. есть фото, только что оно неособо информативно.
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение Potemkin » 05.08.21, 11:44     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Це ш неметчина, а они нам мстят за 45й…
Топонимика условно такова, синий с вариациями черного это + с замка зажигания, черный тоже иногда после разгрузочного реле, красный постоянный +, коричневый ‘-‘, оранж кан, зеленый и прочее сигнальные, если коротко.
С прошивкой врядли чтото могли натворить… а вот с неправильными перетыкиваниями проводов могли и поджарить внутрянку слегка
Подключение в 15А
Разделение 15 на 15А на фото
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKSTATT
Возможно не тот одиночный ты принял за нужный тебе разьем
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение den_2016 » 05.08.21, 12:11
ну как не тот. прозвонил его сначала. все нормально, он.
занятно что по схеме все провода что идут на 15а имеют цвет sw/ws :)
я померяю, конечно, что будет показывать 6-я группа. но блин что за фигня куда смотреть ???
могу подъехать если кто возьмется решить эту проблемку. (есть еще несколько вопросов) специально для странных людей уточню - за деньги!
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение Potemkin » 05.08.21, 12:19     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Могу вечером, после нулей посмотреть на двух идеальных косах как оно по заводу какого цвета и фишки
У меня так, нотакая же грядка с обратной стороны и цвета сейчас не скажу. Вот замок зеленого разьема.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение ANT53 » 05.08.21, 13:01     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
ANT53 писал(а):Как мне помнится, круиз по разному подключается в гнездо моторной проводки, на моторах до 2000 года, и после.
У тебя соединено одно с другим, ищи разницу.
Сообщение Potemkin » 05.08.21, 14:11     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
То есть косичка между Т4h и Т4f различна до/после 99гв?
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение ANT53 » 05.08.21, 14:50     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Не помню, кто именно, но кто-то конкретно разбирался с этим вопросом. На московской площадке. :yes:
Сообщение Potemkin » 05.08.21, 15:01     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Понятно. Поизучаю.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение den_2016 » 05.08.21, 22:15     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
ANT53 писал(а):Не помню, кто именно, но кто-то конкретно разбирался с этим вопросом. На московской площадке. :yes:
можно ссылку на "площадку"?
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
