T5: Расположение предохранителей
Сообщение seva » 18.02.11, 13:25     Re: предохранители т-5
Доброго дня.
Не могу понять какой предохранитель гнезда прикуривателя в торпедо, рядом с подстаканником.
T 5 Mult 2010.
Может кто подскажет??? Или он вообще не в салонном блоке предохранителей?
Заранее благодарен.
seva Не в сети
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Dima_Matrix » 18.02.11, 14:05     Re: предохранители т-5
По схеме предохранитель SF11 на 15A.
Находится скорее всего под сиденьем водителя.
8-910-468-48-94 Дмитрий с 10 до 21
Dima_Matrix Не в сети
Сообщение Сергей См » 18.02.11, 14:14     Re: предохранители т-5
Сергей_7150515 писал(а):А мне посоветуйте, какой отвечает за подогрев водительского зеркала?
Меняй элемент. Однозначно. Данная проблема известна и почему-то НЕПОБЕДИМА для VW. Поменяешь и забудешь навсегда - наверное в з/ч более качественные элементы идут.
А у меня на переднем пассажирском сидалище есть штекер прикуривателя - я его успешно замкнул подзарядкой навика и уже полгода не могу найти предохранитель!
Multivan Т5 2,5TDI Pan Amerikana - мне запах дизеля и сладок и приятен.
Тел. см. "для ЧК"
Сергей См Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение artemka10 » 18.02.11, 14:30     Re: предохранители т-5
Я тоже пробовал и по книжке и у официалов по VINу спросил. Не нашел прокуривательного предохранителя :44:
Пойду завтра с тестером!
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение seva » 18.02.11, 15:23     Re: предохранители т-5
Dima_Matrix писал(а):По схеме предохранитель SF11 на 15A.
Ух ты! Дружищще! Спасибо огромное.
а схемку не пришлешь? если возможно... буду признателен, а то в мануале к авто написано только как проехать к дилеру :49:
seva Не в сети
Сообщение artemka10 » 18.02.11, 15:27     Re: предохранители т-5
Пойду посмотрю! Под сиденьем водителя "это гуманно"! Я пробовал не вылезая из салона искать, попой к верху! Оу.л! Йогом нужно быть и иметь пространственное мышление! Алиса в зазеркалье!
За это сообщение автора artemka10 поблагодарил:  iPovesa
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Сообщение seva » 18.02.11, 15:31     Re: предохранители т-5
сидуху в крайнее заднее положение сдвинь и почти все доступно. номеров ячеек конечно не разгледеть но по фотке поймешь.
seva Не в сети
Сообщение bard » 18.02.11, 16:37     Re: предохранители т-5
Поясните дураку...
А за вебасту догреватель отвечает 30 или 29 предохранитель?
bard Не в сети
Сообщение Polyarnik » 20.02.11, 13:25     Re: T5: Расположение предохранителей
F29 25А - белый - блок управления дополнительным отопителем
F30 5А - оранжевый - панель управления с таймером и регулятором температуры, реле дополнительного жидкостного отопителя (с 02.2004 только для авто с МКП и электрическим интерфейсом)
T5 Caravelle Long 2,5tdi 2005г.
+7-921-285-тридцать девять-сорок один, Сергей
Polyarnik Не в сети
Сообщение bard » 21.02.11, 10:10     Re: T5: Расположение предохранителей
Спасибо
bard Не в сети
Сообщение vnitsu » 21.02.11, 15:28     Re: T5: Расположение предохранителей
Здрасти всем.Сразу оговорюсь,бус купил вчера Transporter T5 2.5 TDI 96 kw 2006г.в.,хотя по вину идет 7-ой год. Привезли из германии на лафете в Гродно.Пока ехал до Минска обнаружил,что не горят задние габариты,НО стопы и повороты работают.Насколько я понял из схем вышеизложенных на правую и левую сторону разные предохранители,и они же отвечают за стопы.Повторюсь стопы работают. Походу, лампа стоп-габарит это в одном флаконе.Тогда ничего не пойму в чем причина неисправности.От задних фар в багажник идут провода подсоединенные туда кустарным способом,так они там скрученные и валяются.Немцы видимо таскали прицеп но световые приборы прицепа подключили не через розетку на фаркопе ,а тупо напрямую от фар.Фары пока не вскрывал ,что бы все это дело отсоединить,на морозе холодно.Пока хочу подготовиться теоретически))).У кого какие мысли есть по-поводу данной проблемы.с чего начинать.???Да и еще,кто таскает прицеп?Может если ездишь с прицепом то основные габариты нужно отключать ,а оставлять их только на прицепе?Хотя наверное это бред и проблема более серьезная.Буду благодарен за любое мнение или совет.Всем удачи на дорогах. :49:
vnitsu Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: 2.5 96kw
Сообщение Polyarnik » 21.02.11, 23:23     Re: T5: Расположение предохранителей
Попробуем разобраться.
Согласно схемы на стоп-сигналы идет предохранитель №9 10А (верхний салонный блок), а на габариты №20 и 21, левая и правые стороны соответственно (там же). Для начала проверь: горят ли габариты в передних фарах? если не горят - смотри преды. Если горят, то снимай задние фонари и смотри целостность ламп и то, что намудрили с проводкой в том районе. Всякого рода скрутки я бы убрал. У меня на Каравелле слева стоит двухнитевая 21/5W (совместно с противотуманнкой), а справа с одной ниткой 5W. На Транспортере не знаю, может отличается.
Polyarnik Не в сети
Сообщение neboff » 24.02.11, 16:00     Re: T5: Расположение предохранителей
Т5 1.9 был грузовиком переделал на пасажира. В крышке багажника на стекле есть подогрев, но не подключен, проводов в крышку тоже не заходит. Это получаеться зделай сам? :bestbook: кто ни будь сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось neboff 24.02.11, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
neboff Не в сети
Сообщение Андрій. » 24.02.11, 16:12     Re: T5: Расположение предохранителей
vnitsu писал(а):Здрасти всем.Сразу оговорюсь,бус купил вчера Transporter T5 2.5 TDI 96 kw 2006г.в.,хотя по вину идет 7-ой год. Привезли из германии на лафете в Гродно.Пока ехал до Минска обнаружил,что не горят задние габариты,НО стопы и повороты работают.Насколько я понял из схем вышеизложенных на правую и левую сторону разные предохранители,и они же отвечают за стопы.Повторюсь стопы работают. Походу, лампа стоп-габарит это в одном флаконе.Тогда ничего не пойму в чем причина неисправности.От задних фар в багажник идут провода подсоединенные туда кустарным способом,так они там скрученные и валяются.Немцы видимо таскали прицеп но световые приборы прицепа подключили не через розетку на фаркопе ,а тупо напрямую от фар.Фары пока не вскрывал ,что бы все это дело отсоединить,на морозе холодно.Пока хочу подготовиться теоретически))).У кого какие мысли есть по-поводу данной проблемы.с чего начинать.???Да и еще,кто таскает прицеп?Может если ездишь с прицепом то основные габариты нужно отключать ,а оставлять их только на прицепе?Хотя наверное это бред и проблема более серьезная.Буду благодарен за любое мнение или совет.Всем удачи на дорогах. :49:
Смотри лампы
Мой самальот 2010 длиная база ПРОБЕГ75000
Андрій. Не в сети
Модель: Мультивен
Модель двигателя: 2.0БИ ТУРБ
Skype: KOLOMIY787
Сообщение artemka10 » 24.02.11, 16:19     Re: предохранители т-5
seva писал(а):сидуху в крайнее заднее положение сдвинь и почти все доступно. номеров ячеек конечно не разгледеть но по фотке поймешь.
У меня под обоими сидениями только разъемы! Нашел прикуривателя, а вот в середине салона у дивана не работает-надо искать.
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
