WALLE писал(а):тебе нужен датчик с 4 контактами, ставиться с низу тройника, с верху 2 контактный для реле свечей накала
датчик скорей всего коротнул, вот его номер Датчик температуры (4 конт.) 701 919 369 С
Zant писал(а):периодически падают обе стрелки, температурная в белую зону, топливная почти на ноль, на короткое время может приходить в норму, в чем может быть причина?
temkin писал(а):Добрый дэй!
Есть проблема - на холодную автобус заводится прекрасно, правда обороты около 1000, когда температура вырастает - начинают плавать обороты, могут на холостых подняться до 2000, да там и остаться. После того, как заглушишь - не завести, хотя стартер крутит. Можно завестись только при трогании со стартера на передаче при включенном зажигании, считай с толкача, либо ждать остывания движка. Тест показал только ошибку датчика G32 - температуры охлаждающей жидкости. Что не объясняет причину незаводки, например. Как думаете, где проблема?
