поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Сообщение ANT53 » 21.03.10, 20:30     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Держи "руку на пульсе" темы: viewtopic.php?f=19&t=28371&p=604662#p604662.
Сообщение ally » 21.03.10, 20:36     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Интересное кино... Пропал + на магнитоле - который появляется с включением зажигания. Что может быть?
Предохранители все целы.
T4 Caravelle 2000г. ACV
Алексей ak.illusiy.net
ally Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.03.10, 20:38     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Все: это и нижний ряд (под отдельной крышкой)? ПОД монтажным блоком? Тогда - контактная группа замка зажигания.
Сообщение ally » 21.03.10, 21:27     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
под блоком не смотрел. зато контактная впорядке - прозвонил...
ally Не в сети
Сообщение Dizik » 21.03.10, 21:41     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
ally писал(а): Пропал + на магнитоле - который появляется с включением зажигания. Что может быть?
У друга такое же было, поменял ключ зажигания на новый и все заработало.
Я сам удивился. А ставит обратно изношеный ключ мафон не работает, а почему никто не знает.
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение werewolf » 21.03.10, 23:15     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
ANT53 писал(а):Держи "руку на пульсе" темы: http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 62#p604662.
спасибо...читаю,жду продолжения :)))
з.ы.нелёгкая снова занесла на стоянку,первая попытка - тишина,сразу же вторая - с пол-оборота....ээээх
T4 Caravelle Long 75kW white night
Изображение 605-50-25
werewolf Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение ally » 21.03.10, 23:37     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Ключ? :1: У меня ключ с чипом и с кнопкой открывания центрального замка...
И провод на котором должен быть + при включенном зажигании "звонится" как масса... чудеса... :brows:
ally Не в сети
Сообщение Dizik » 21.03.10, 23:48     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Так если от замка плюс есть а на магнитоле его нет тогда где то обрыв наверное.
А может на магнитоле предохранитель сгорел, там ведь то же предохранитель стоит.
Dizik Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 22.03.10, 00:31     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
ally писал(а):под блоком не смотрел. зато контактная впорядке - прозвонил...
Смотри под блоком!там ещё ряд предохранителей,именно на магнитолу.Лечил это как-то на бусе 2003года.Там может быть только один предохранитель!и он точно на магнитофон!
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Дмитрий_К » 22.03.10, 00:37     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Там ещё кроме + на магнитоле,на этот предохранитель завязана подсветка стрелок приборки,или что-то связанное с фиолетовой приборкой.если мне не изменяет память.Я это чинил года два или три назад.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Сообщение Pavel_T » 22.03.10, 01:14     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
ally писал(а):....И провод на котором должен быть + при включенном зажигании "звонится" как масса... чудеса...
Алексей, при таких поисках лучше не тестер использовать, а контрольку для начала...Через другие потребители звонится у тебя скорее всего....
Сообщение ally » 22.03.10, 08:06     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Спасибо, посмотрю. Штатный + (постоянный) есть. Предохранитель № 20 в основном ряду. 10А. Под блоком стоят 6 шт. 20А и 30А. Один на центральный замок - помню его. Остальные не смотрел. Все остальное работает. Подсветка работает.
Можно и контролькой - попробую.
ally Не в сети
Сообщение ANT53 » 26.03.10, 16:51     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
По теме. Вчера в Москве как-то более стабильно стал НЕ включаться стартер. Благо время и место - позволяло, очень аккуратно и осторожно подвытащил монтажный блок и продолжил поиск.
Напомню, что деффект пропадал, стоило начать его искать..
Упёрся в реле стартера. Стоит НАД монтажным блоком, именно от него идёт провод непосредственно на втягивающее. Поясню, что его - уже менял, правда ставил хоть и оригинал, но - б/у. Вскрыл - потемневшие контакты. Почистил - пока работает. Заодно провод к тому, что именно на втягивающее идёт, подсоединил, так что если опять мудрости начнутся - не надо будет под капот лезть, достаточно крышку предохранителей снять.
Буду наблюдать...
Сообщение серж-1977 » 16.04.10, 20:50     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
доброго времени суток форумчане.у меня старенький 92го года т4 с движком ааб.проблема такая.начинаю заводить крутит нормаль живо,но то заводит то нет.то заводится с пол тыка а то мослаю до упора он даже не схватывает.свечи в норме.может быть это то же контактная группа?
серж-1977 Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: aab
Сообщение Dibus » 16.04.10, 21:05     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
если крутит нормаль живо, то контактная рабочая
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
