Мигает пять раз желтая лампа давления масла
Сообщение Samson87 » 10.04.11, 15:03     Re: Мигает пять раз желтая лампа давления масла
Спасибо,замена датчика не помогла - причина была в ред. клапане под датчиком, промыли-продули-всё в порядке ) Давление проверили - в норме,на левом сервисе могли и на капиталку развести. Электрик к которому обращался, говорит за 15 лет работы первый такой случай с тэшкой .
Samson87 Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение sкромный » 09.04.12, 21:56     Re: Мигает пять раз желтая лампа давления масла
Подскажите с желтой масленкой :worthy: . Купил бус, там при заводке двигателя мигает желтая маслёнка потом пропадает. В книге написано, кирдык датчику . При замене масла поменял датчик, всё стало хорошо, но лишь на тысячу км. опять загорелась желтая маслёнка но уже с зуммером и горит постоянно не гаснет. Уровень масла нормальный. Чего это может быть??? Двигатель 2,5 ACV. Может кто сталкивался :worthy: :worthy:
Пал Саныч 8910648789один
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение DAn!L.@ff » 09.04.12, 22:17
"Масленка+зуммер" при условии достаточного уровня масла и исправного датчика (гидравлического выключателя) и его цепи = низкое давление масла.
На дизеле должно быть не ниже 0.9 бар при 2000 об/мин.
Измерять давление масла, делать выводы.
Или масляный насос, или вкладыши, тут, по-моему, вариантов-то не так много, разве нет?
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение sкромный » 09.04.12, 22:22     Re: Мигает пять раз желтая лампа давления масла
Я имею ввиду желтую а не красную маслёнку.
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение DAn!L.@ff » 09.04.12, 22:34
Здесь ничего похожего нет?
За это сообщение автора DAn!L.@ff поблагодарил:  sкромный
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Дизель » 09.04.12, 22:39     Re: Мигает пять раз желтая лампа давления масла
просто датчик купил левый,раз так быстро :1:
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение sкромный » 11.04.12, 21:02     Re: Мигает пять раз желтая лампа давления масла
Понимаешь в чём дело. До замены датчика желтая маслёнка мигала несколько раз и гасла. Сейчас включаю зажигание загорается желтая маслёнка и включается зуммер, завожу мотор, ничего не меняется. Масло уровень? Чё за фигня ....... левый датчик? а какой тогда не левый покупать?
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Евгения » 12.04.12, 08:21     Re: Мигает пять раз желтая лампа давления масла
Датчик идёт родной Hella. Сами недавно меняли, всё прошло.
+79214087331 Вдруг что.
Евгения Не в сети
Сообщение Гароныч » 12.04.12, 09:42
У меня такая штука была в прошлом году,как раз в день на свадьбу Лапульки пришлось - сначала начала мигать жёлтая лампочка,потом красная маслёнка,потом АБС и вся "новогодняя ёлка" на приборной доске зажглась. Испугался ужаса как! Оказалось - генератор. Релюха накрылась.
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение БТр » 12.04.12, 10:40
Мне кажется, что прежде чем гадать что да как нужно считать ошибки с приборки, а если их нет, то блоки данных. И отсюда уже думать, на что же она жалуется.
Сообщение sкромный » 13.04.12, 22:14     Re: Мигает пять раз желтая лампа давления масла
Вот в чём беда. Она не мигает, а при включении зажигания загорается, раздается зумер и всё. Больше ничего не происходит. Попробовал вчера скинуть клемму.Всё прошло. Се\ёння проехал сто вёрст .......опять загорелась зараза. Придётся ехать к диагностам. :1ywytryw: а у нас в городе диагностика не на высшем уровне :1:
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение БТр » 13.04.12, 22:28
Покупай прибор и диагностируй сам, не так уж это и дорого.
Сообщение Леонид 33 » 13.04.12, 22:39
у меня такая же беда я в начале думал что за беда потом плюнул.теперь делаю так если запищал останавливаюсь открываю капот и закрываю потом пропадает на некоторое время :pilot: .запищит повторяю процедуру на неделю хватает :pilot:
просто ЛЁНЬЧИК т 89209097231
Леонид 33 Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение sкромный » 13.04.12, 23:08     Re:
БТр писал(а):Покупай прибор и диагностируй сам, не так уж это и дорого.
Понимаешь в чём дело. Вот машину покрасить......это мы могем..........а с электричеством.....для меня , что вольты, что килграммы один хрен. :hi_hi_hi:
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
