Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Сообщение Batman » 27.09.10, 16:15     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Кроссворды! Тоже выход.
Улучшает память. :shuffle:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение KingoftheROAD » 27.09.10, 16:17     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
нарьил номерочек по ЕТКА
3А0 951 307
вот про етот релюшки ли говорим? на фотки смотрится номер 36 на крьишу.
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Nemies » 27.09.10, 21:30     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
876,66р цена его, и ждать 15 дней
Описывается как: Шумовой сигнализатор для носилок место реле
у меня такой стоит на месте №9
но ничего не работает
я вскрыл его там нет ничего сгоревшего
Nemies или просто Сергей (+7 (Питер) Девять 56-24-35)
Смотрим Мой Альбом
Nemies Не в сети
Модель двигателя: AAB 2,4
Сообщение АлексейФ » 27.09.10, 21:39     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Концевой выключатель надо смотреть, чистить :bash: и все заработает.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение KingoftheROAD » 27.09.10, 22:21     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
ето на водительскую дверь?
Nemies у тебя точно так установлена релюха?
Модель: Transpoter
Сообщение Nemies » 27.09.10, 23:27     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
да 36 так и стоит
рядом 99
а вообще релюх у меня на много меньше
Смотрим Мой Альбом
Nemies Не в сети
Сообщение KingoftheROAD » 28.09.10, 09:13     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Движок у тебя дизельньи и безмозгльи насколько знаю, а у меня зебинка. Поетому релюхи не точно один в один. На фотку показал щиток от буса GRINDERS-a. У него тоже зебинка, но он не вьиходит на связь, и не могу узнать как получилось у него. Сейчас ищу релюху 36 в Болгарии, и когда найду попробую сам.
99 - програмируемая релюха для дворников.
Модель: Transpoter
Сообщение Professor » 28.09.10, 15:38     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Nemies писал(а):876,66р цена его, и ждать 15 дней
так он вроде на месте №7 должен стоять
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Petlura53 » 28.09.10, 15:40     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
АлексейФ писал(а):Концевой выключатель надо смотреть, чистить :bash: и все заработает.
У меня концевик не работает, но всё пищит. :yes:
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение KAY » 28.09.10, 15:47     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
KAY Не в сети
Сообщение Barmaley- » 29.09.10, 05:32     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Я у себя поставил таймер на ВИ1 который вкл. потребители через 2 сек. после того как завелся генератор и выкл потребители через 5-7 сек. после того как генератор перестанет работать.
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение Petlura53 » 29.09.10, 07:45     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
KAY писал(а):Такого не бывает. У концевика 2 контакта. Один на включение света, другой на зуммер (реле). Если у тебя не включается свет при открытии двери, это значит, что контакт включения света салона окислился / не достаёт до концевика, но совсем не значит, что второй контакт тоже в таком же состоянии :harhar:
Короче можно поменять контакты местами, то будет свет в салоне загораться, а зуммер не будет визжать? :blush2:
З.Ы. Свет я не забываю выключать. :yes:
Petlura53 Не в сети
Сообщение ANT53 » 29.09.10, 10:15     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Просто новый концевик - тоже неплохо будет.... :bigwink;
Не забывай о сигналке, которая тоже на эти концевики подключены!
Последний раз редактировалось ANT53 29.09.10, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Baloo » 29.09.10, 10:20     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Barmaley- писал(а):Я у себя поставил таймер на ВИ1 который вкл. потребители через 2 сек. после того как завелся генератор и выкл потребители через 5-7 сек. после того как генератор перестанет работать.
А вот поподробнее можно, задумываюсь о подобном устройстве.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Nemies » 01.10.10, 12:49     Re: Забываю выключать габариты. Есть ли выход?
Вчера,
начал копаться с этим вопросом возле гаража
при включенных фарах по нажимал на концевик
и что то где то посклуло
я вытащил концевик и оказалось провод был оторван
Смотрим Мой Альбом
Nemies Не в сети
