Вопрос по приборке.
Сообщение Техни4ко » 10.11.10, 22:25     Re: Вопрос по приборке.
ну так же не интересно))))) а как же :sex: моСг :37:
Golf2club
VW-Bus.ru
Audi-B2.club
Техни4ко Не в сети
Откуда: Город где лето как осень, город под номером 78
Сообщение Nap13 » 17.11.10, 03:02     Re: Вопрос по приборке.
Доброго времени суток всем!
Вопрос по приборкам, у меня 2,4D AAB 94 г/в, стоит приборка с часами...
вот такая только стрелочки немного другие, сильнее заостренные на концах, привод спидометра механический...
Возможно заменить часы на оригинальный тахометр из такой же панельки, не меняя внутри платы, просто воткнуть?
Подскажите пожалуйста если кто знает ваговский номер тахо (для моего двигуна 1/2,92 соотношение шкивов вродебы) чтобы влез в такую панельку. Заранее большое спасибо!
Nap13 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D
Сообщение leonardo1978 » 17.11.10, 04:25     Re: Вопрос по приборке.
а у меня transporter ABL 1996, теперь стоит синяя приборка - кайфую :49:
купил приборку от своего мотора + проводку к ней, отвез электрику и, через 3 часа уехал с новыми приборами. Всё работает, приборка читается через диагностический разъем + руль от VW Lupo и стало мне счастье :clap:
а стояла зеленая с электронным одометром и чАсами вместо тахометра :furious:
leonardo1978 Не в сети
Модель двигателя: 1.9td
Сообщение stas 71 » 17.11.10, 09:28     Re: Вопрос по приборке.
Просто снять часы и поставить тахо не получится ! Плата другая !
4 котла хорошо , а 5 лучше !!!
stas 71 Не в сети
Сообщение Nap13 » 17.11.10, 18:33     Re: Вопрос по приборке.
Если просто поменять тахо не плучится, тада другой вопрос
Вот такая панелька встанет ко мне без переделок?
2,4D AAB 94г , счас стоит панелька с часами...
Nap13 Не в сети
Сообщение Andrei004 » 17.11.10, 19:14     Re: Вопрос по приборке.
Насколько я знаю, что то придётся маленько переделать. Пару проводов перепаять вроде.
Но может и ошибаюсь.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение serega Vologda » 17.11.10, 19:21     Re: Вопрос по приборке.
Nap13 писал(а):Если просто поменять тахо не плучится, тада другой вопрос
встанет, я на свой 1х просто снял старую поставил с тахо все гуд.
Transporter 1993г ,грузопассажир длинный 1х, белый Был .тел.89218326454
Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO сейчас
serega Vologda Не в сети
Images: 22
Сообщение KAY » 17.11.10, 19:28     Re: Вопрос по приборке.
KAY Не в сети
Сообщение TERMINAT » 17.11.10, 19:54     Re: Вопрос по приборке.
У меня на прошлом бусе стояла с часами, врал спидометр на 20 км\ч вперёд, проверял и трос и привод, всё в порядке было, привык так и ездил, а вот с какой он машины был так и не узнал. Так что не верьте глазам, правильно KAY пишет.
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Сообщение leonardo1978 » 18.11.10, 02:24     Re: Вопрос по приборке.
стояла такая зеленая, а теперь синененькая и рульчик :49:
Сообщение KAY » 18.11.10, 12:53     Re: Вопрос по приборке.
KAY Не в сети
Сообщение АлексейФ » 18.11.10, 13:02     Re: Вопрос по приборке.
Он же написал, как сделал :lol:
leonardo1978 писал(а):.купил приборку от своего мотора + проводку к ней, отвез электрику и, через 3 часа уехал с новыми приборами. .:
Видимо, все вопросы к электрику :shuffle:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Nap13 » 18.11.10, 18:34     Re: Вопрос по приборке.
Ок. Разберу, посмотрю номер, конкретно напишу... Я ж грю, я не спец, поэтому интересуюсь :woot:
leonardo1978 баранка от поло как я понел? намного выступать из панели стала по сравнению с родной? переходник железный понадобился или так встала? поворотники вырубаются сами при возвращении баранки в центральное положение после поворота?
Nap13 Не в сети
Сообщение leonardo1978 » 19.11.10, 03:57     Re: Вопрос по приборке.
по приборке вопросы к электрику, но подключая при мне он не перепаивал ничего в ней. Все манипуляции он проводил в том месте где стоят предохранители и реле(с тыльной стороны) две большие синие фишки встали сразу, а вот с другими пришлось пару часов повозиться, но теперь всё работает и датчики(топл., температурн., давл. масла), и тахометр(вывод под него уже есть и ничего не надо было колдовать с проводами от генератора) обошлось: 130$ панель + 20$ проводка + 100 $ инсталяция (примерно как купить свою панель с тахометром и прилепить "плазменные" шкалы) но мне мой вариант нравится больше :yes:
по рулю - мой был без подушки, новый от лупо. Слышал, что от гольф 3 ставили и сигнал работал, но они же там морально устаревшие, а этот и трехспицевый, и не китай какой - нибудь. и сигнал по кольцу идет, а не через шлейф как в пассатах б5, и зубец есть, который поворотники отщелкивает. Нужно, всего лишь, втулка (думаю, это и есть переходник железный) и руль. Пластиковое кольцо, на котором железное(для сигнала), сЪемное - стоит на 3-х болтах. Мы поставили болты подлиннее и несколько гаечек внутрь(типа прокладки между пласт. кольцом и самим рулем) в итоге все работает и зазора, как такового, нет - лучше чем любой родной и визуально, и на ощупь :49:
P.S. прежде чем решиться на эти переделки, целый год, ночами "пылесосил" форум :bestbook: выискивыя нужную инфу по крупицам, а когда нашел темку про kunSet понял, что всё возможно :clap: . У нас в РБ таких чудес и "ТЮНИНГисты" не возят, а до Москвы далеко, поэтому отоваривался на разборке.
Уверен, что таких crazy :loshadka: как я много, буду рад, если моя информация поможет кому-нибудь сделать свой бус немного лучше
Сообщение stas 71 » 19.11.10, 08:39     Re: Вопрос по приборке.
Я такую на ААВ 93г. поставил - работает!
stas 71 Не в сети
