Дневные ходовые огни Разъяснения
Сообщение Hype » 15.12.10, 01:31     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
Объясните пожалуйста как светодиодную ленту врезать в бампер? Нет, принцип понятен, берем заглушки, например Противотуманок ( речь о т5) сверлим дырки через растояния как на ленте, потом термопистолетным клеем прилепливаем с обратной стороны. Это понятно. Но вот сами светодиоды будут открытв грязи, воде, песку и прочим осадкам. Как защитить то? или не надо защищать?
Изображение Т5 AXB Long 2004
911 зз6 5о5о Евгений
Hype Не в сети
Модель: BubleBus
Модель двигателя: AXB
Сообщение Злыдень » 15.12.10, 01:45     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
а для чего их защищать ? они же целиком из орг стекла. их назначение в данном варианте не освещать
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Hype » 15.12.10, 02:57     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
понятно что не освещат, а чтоб быть заметным. это и есть основное назначение ДРЛок.
Hype Не в сети
Модель: BubleBus
Сообщение DimichKZ » 15.12.10, 12:19     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
ARK@N
по поводу ходовых огней, задумался, а нужны ли они вообще, если счас сел врубил ближний да поехал, НО, хотелось в идеале, что бы повернул ключик зажигания и ближний врубился, НО у меня стоит автозапуск с брелока, и , что получается, завёл с брелока, и бабац, на те, герлянда включилась? на фига она мне нужна, надо так, что бы, завёл с брелока машину, а потом уже када она работающая открыл, сел повернул ключ зажигания и люстра ну к примеру сек через 30 включилась, так можно?
Бус синхра 2002 г.в. серебро.
DimichKZ Не в сети
Сообщение ARKAN » 16.12.10, 18:43     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
Можно! дело в том что с замка зажигания имеется штатный вывод через который включается питание магнитолы по штатной схеме (в моём Т4 такой вывод есть) Раньше гамнитола включалась именно через этот провод и отключалась как тока вытаскиваешь ключ из замка. Если этот провод с замка у Вас имеется - то включение Люстры труда не составит будет зажигаться тока когда ключ в замке,машина заведена.Можно конечно управление взять и с сигналки, и с ручника и с P акпп ,вобщем вариантов многа.! А дёргать выключателем света каждый раз солидным мужчинам не полагается!!!
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение Валерий » 17.12.10, 10:22     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
ARK@N , ты ошибаешься, это дело у тебя будет светица, пока ты не выдернешь ключ из замка...
Сообщение DimichKZ » 17.12.10, 10:27     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
да я только из соображений. что бы не забыть включить при начале движения включить ближний свет.
DimichKZ Не в сети
Сообщение ARKAN » 22.12.10, 21:21     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
Валерий! этот провод с замка будет использоваться со схемой на стр. № 2 с некоторыми изменениями (предлагал как вариант откуда взять сигнал что ключ в замке).Я же не писал что питание на ДХО надо взять с кнопки ручника...
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
Сообщение Scorp80 » 24.01.11, 21:46     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
ARK@N собрал схему как Вы советовали на предыдущей странице,всё отлично.Но Имхо что то не нравятся мне сами эти светодиодные фары, а можно ли данную схему применить к ближнему или дальнему свету?
Scorp80 Не в сети
Сообщение ARKAN » 24.01.11, 22:18     Re: Дневные ходовые огни Разъяснения
Посмотрите в разделе Электрика и электроника ,тема Дневные ходовые огни на бус , стр.16. С ув.Аркадий
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
