А тебе не кажется что так и должно быть. Просто когда ты написал проверить этот шлейф в 104-м я его отслонил и тупо тестером прозвонил между шлейфом и ножкой реле. Оказалось что этот шлейфик и есть конструктивное продолжение данного вывода реле. Хотя про твой случай утверждать не буду.
Что касается моей неисправности - бональный обрыв цепи датчика температуры. Шевельнешь - есть контакт, шевельнешь -нет. Поэтому так долго и трахался, книжки читал
. И еще совет - если стоит четырех контактный датчик желтого цвета, то и меняйте на такой. А то мне подогнали черный с зеленой полосой с уверением что "все ставят". Сопротивление на стрелку темпрературы у них одинаковые, а вот "сухой" контакт срабатывает при разных температурах. В одном случае он отвечает за свечи, в другом за доп. помпу. Встречал случай когда на него вебасто вешали. Не совершайте моих ошибок
