Закипел аккумулятор
Сообщение БТр » 05.04.14, 20:50
Перед тем как ехать самое правильное в такой ситуации - это замерить ток потребляемый аккумулятором при повышенном напряжении (не сразу, через полчаса после заводки). Если он не берет тока, то проблемы вообще нет, кипеть он не будет.
Сообщение Александр С » 05.04.14, 20:50     Re: Закипел аккумулятор
Кипеть может не только из-за генератора. Проблема может быть в самом аккумуляторе. У меня аккумулятор полумертвый, из под пробок влага выделяется.
Сообщение ANT53 » 05.04.14, 20:53     Re: Закипел аккумулятор
Стандартное напряжение - 14,0 В. Про 14,4 я написал как МАКСИМАЛЬНО виденное. :yes:
Сообщение baad0boy » 05.04.14, 20:56
я же написал акб новый и не кипит ,просто перезаряд на щолостых беспокоит
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
точто перезоряд идет я согласен,надо сдавать этот регулятор назад
baad0boy Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Тимофей » 05.04.14, 21:06     Re:
baad0boy писал(а):...на холостых ток заряда 14,78-14,80 со всеми включеными потребителями 14,20-14,30 регулятор новый,вопрос допустимы ли эти значения для моего акб?
СКАНЕР писал(а):Привет ! Ток на холостых многоват !!! Попробуй регулятор новый поставить и проверь напряг , если не поменяется то ГЕНУ к электрику !!!
Ребята,ток измеряется в АМПЕРАХ !!! Всё понимаю,но для Костика(Принтера),это=непростительно!!!
По сабжу: Если акку не кипит,то стоит принебречь напряжением до 15 вольт. Еще важно,в какой точке снимаются показания и каким прибором...
За это сообщение автора Тимофей поблагодарили: 2  Caravella, Dmitri P
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение baad0boy » 05.04.14, 23:08
показания снимаю на самих клемах акб на работающей машине,прибор тестер,мультитестр,довольнотаки качественный.
baad0boy Не в сети
Сообщение iPovesa » 03.10.14, 13:17
Привет всем! Посоветуйте пож-та АКБ для Мульта 2011 мотор CAAC 140 сил, имеется предпусковой подогреватель, АКБ один. Сейчас стоит 85 Ач пусковой ток 760. С точно такими параметрами не нашел. Какие возможны отклонения? Вопрос поясню, с одной стороны понимаю, что для нашей зимы много не бывает, но вроде кашу маслом не испортишь не этот случай?
iPovesa Не в сети
Модель двигателя: СFC
Skype: arkadij.vasnev
Сообщение Alhimik » 03.10.14, 13:44     Re: Закипел аккумулятор
Ефим писал(а):Кипел километров 300 с пробками вместе
Хорошо не взорвался. Из акумика выделяется водород при кипении.
Друг заряжал акумик и болгарку включил. акумик розочкой вскрыло.
Выкинь свои легкие в месте с акумиком.
С начало выкипает вода, потом пары свинца и серной кислоты. Плюс куча редкоземельных металлов.
Alhimik Не в сети
Сообщение Caravella » 03.10.14, 17:08     Re: Закипел аккумулятор
Alhimik писал(а):Выкинь свои легкие в месте с акумиком.
Вот так, возьми плоскогубцы , вырви лёгкие и выкинь.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Alhimik писал(а):С начало выкипает вода, потом пары свинца и серной кислоты. Плюс куча редкоземельных металлов.
Если говорить о зарядке автомобильного аккумулятора, то испарения ничтожны, если их специально не концентрировать, то ничего подобного не ощутишь.
Дима, 892196315О4
За это сообщение автора Caravella поблагодарил:  andrys
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение andrys » 03.10.14, 17:21     Re: Закипел аккумулятор
донпэдро, ты натуральный недохимик!!! :clap1:
каким образом при нерасплавленном свинце, будут выделяться его пары!?
Отравится парами свинца довольно сложно, все-таки кипит свинец (в отличие от ртути у которой т. кип. 356°С) при 1751°С, по этому при комнатной температуре, да и при температуре плавления, давление его паров весьма низкое и отравиться ими весьма проблематично, во всяком случае при плавлении пулек. По этому, можете не волноваться и плавить пульки дальше. Отравление свинцом через дыхательнве пути, обычно связано с вдыханием его пыли, например, раньше, это было профессиональным заболеванием у типографистов. Для лечения свинцового отравления применяют вещества связывающие свинец в прочный комплекс, например, Трилон Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты).
Сообщение Хлестафор Колун » 03.10.14, 17:23     Re:
iPovesa писал(а):Привет всем! Посоветуйте пож-та АКБ для Мульта 2011 мотор CAAC 140 сил, имеется предпусковой подогреватель, АКБ один. Сейчас стоит 85 Ач пусковой ток 760. С точно такими параметрами не нашел. Какие возможны отклонения? Вопрос поясню, с одной стороны понимаю, что для нашей зимы много не бывает, но вроде кашу маслом не испортишь не этот случай?
Бери вот такой по твоим параметрам.
http://www.alfaakb.ru/accumulator/1917/
Хотя у меня стоит 65ка второй год,проблем не видел.
Ексайд очень достойные аккумуляторы.
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение iPovesa » 03.10.14, 17:47
Вы предлагаете правильный аккум, хотя я исходя из этой стоимости предпочел бы все же Варту с такими же параметрами. Но все ж решил сэкономить - за 3600 купил 92 Aч Аmega. Поглядим зимой, не свалял ли я дурака. :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось iPovesa 03.10.14, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
iPovesa Не в сети
Сообщение Caravella » 03.10.14, 19:50
Я купил гораздо дешевле, но не успел тебе сказать явки, ты слишком быстро говоришь :)
У тебя надо проверить заряд АКБ при заведенном двигателе, со включенными потребителями
Сразу (сейчас) не звони. Завтра звякни, если будут вопросы.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
