Мигает лампочка масла.....
Сообщение carmusic » 20.11.08, 18:21     Re: Мигает лампочка масла.....
У меня было так.
На ходу стала загорацца и моргать лампочка давления.
Поменял оба датчика проблема осталась.
Потом вспомнил что когда менял масло отсоединял разъем с генератора,был такой же эффект.
Полез,разъем на месте,решил поменять реле регулятор вместе с щётками,на всякий случай.
Поменял,зарядка стала вместо 13,5, 14,4 и лампа перестала моргать.
Бывает еще провод на разъёме в в пластиковом кожухе отгнивает,тоже самое будет.
carmusic Не в сети
Сообщение Aleks-999 » 20.11.08, 21:04     Re: Мигает лампочка масла.....
И так =)))
Нашел я этот концевик под капотом, короче контакты развались в руках, в сама фишка аж позеленела... я попытался замкнуть контакты тонкой скобой... ни фига не сбрасыбается... пришлось сбросить клеммой батарейки =)))
Спасибо всем!!!
Aleks-999 Не в сети
Сообщение ANT53 » 20.11.08, 21:44     Re: Мигает лампочка масла.....
Кушай на здоровье!
Сообщение MaxUs » 20.11.08, 22:01     Re: Мигает лампочка масла.....
Ну вот . здесь всегда помогут:)
MaxUs Не в сети
Сообщение snowball » 20.12.08, 15:42     Re: Мигает лампочка масла.....
здравствуйте, у меня проблема-при каждом включении зажигания начинает мигать желтая лейка,а уровень масла в норме,да и провода вроде целы...подскажите кто-нибудь,буду очень благодарен!
snowball Не в сети
Сообщение Юрич » 20.12.08, 16:24     Re: Мигает лампочка масла.....
[quote="ANT53"]ИМХО: просто не сработал сброс. Виноват в этом концевик капота (может закис) - такой выключатель под резиновой крышечкой. Может, в вашей модели потребуется програмный сброс. Или, как самый простой вариант - нет связи с датчиком масла (повреждён проводок)
ЗЫ: всё, что горит жёлтым, лишь предупреждает или напоминает, а вот красным....[/quote]
Машина какая напиши.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение snowball » 20.12.08, 17:30     Re: Мигает лампочка масла.....
машинка Т4 ACV,да я понимаю,что предупреждает,ну очень раздражает,да и разобраться охота...
snowball Не в сети
Сообщение TiM[BY] » 07.03.10, 18:12     Re: Мигает лампочка масла.....
snowball писал(а):здравствуйте, у меня проблема-при каждом включении зажигания начинает мигать желтая лейка,а уровень масла в норме,да и провода вроде целы...подскажите кто-нибудь,буду очень благодарен!
Присоединяюсь к вопросу без ответа
Кто подскажет что смотреть в данном случае???
(+375-29) 660-87-58 Тимофей.
Эти автомобили радовали меня и приносили только положительные эмоции:
VW T4 Multivan, ACV
VW T5 Multivan Highline 4Motion, AXE
TiM[BY] Не в сети
Модель: Touareg
Модель двигателя: 3.0TDI
Сообщение snowball » 14.03.10, 13:40     Re: Мигает лампочка масла.....
Поменял концевик капота,всё тоже самое,остаётся сам датчик в поддоне или проводка,если проводка,то нужна схема...
t4 acv 2000 белый,косомордый
6 п/м,г/п остеклен весь
8-921-583-6390
snowball Не в сети
Сообщение Andre2186 » 03.04.11, 23:12     Re: Мигает лампочка масла.....
Помогите пожалуйста сегодня после того как заглушил двигатель сходил в магазин вышел включил зажигание заморгала лампа масла до этого просто горела, завел все прошло и только пока как включаешь зажигание все моргает.Может из за того что на улице очень сыро че нить залило. Снял клейму с нижнего датчика перестала моргать одел опять моргает. Двигатель ABL 1996.
Andre2186 Не в сети
Сообщение KAY » 03.04.11, 23:13     Re: Мигает лампочка масла.....
KAY Не в сети
Сообщение Andre2186 » 04.04.11, 10:23     Re: Мигает лампочка масла.....
Спасибо сегодня вечерком взгляну.
Andre2186 Не в сети
Сообщение rovervologda » 09.04.11, 23:45     Re: Мигает лампочка масла.....
2Andre2186
Отпишись, помог ли осмотр генератора,
что с лампой давления - все мигает, или опять стала просто гореть?
У меня та же хрень приключилась - мигает, пока не заведешь.
Езжу уже месяц - не смертельно, но непривычно и напрягает :(
T4 1997 ABL красный
rovervologda Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD ABL
Сообщение атеист » 28.06.12, 22:11     Re: Мигает лампочка масла.....
Мне помогает эамена масла. Воэможно датчик чувствует степень эагряэнения, сажности.
атеист Не в сети
Модель: T-4Caravelle
Skype: romadidit4
