Так вот нашол на просторах интернета вот такую элементарную схемку. Смысл её в том что при подключении её к 12 волтам она попеременно начинает мигать диодиками. Распечатал взял её в руки и пошол на рынок .......... продовец мне любезно продал все запцацки (кроме диодов - они нам ненужны) , и обьяснил что если изменить ёмкость конденсаторов (с1 и с2 см. на схеме) измениться и частота переключения ( да к стати купите сразу больше этих кондёров чтоб частоту подобрать у меня получилось общей ёмкастью 450Mf а не 100 как на схеме).Было потрачено около 0.5$.
Ехал домой мимо авторынка и там значет купил 2 вазовские релюхи ( на 4 контакта), 1 релюшку которая при подводе электричества будет наоборот размыкать контакты (у меня она на 5 контактов) и провод 5 метров ( продовец упоминал слова :" провод на полтора квадрата"). Тут потратил около 6$.
Значет как вы может догодались 2 релюхи будут подключены вместо диодов и соответсвенно в тот момент когда должны были загореться диоды у нас будет замыкаться одна из релюх и проводить "+" к одной из ламп дальнего света.
Так как в штатной проводке идёт один провод с плюсом на обе лампы дальнего света нам и нужна релюха которая будет размыкать провод между лампами ( ато мигания не получиться или будут две сразу подёргиваться)
Сабирал я всё это быстро и карявенько но всё работает. Взял две релюхи примотал их друг к другу изолентой и прямо к их ногам подпаял все элементы получился своеобразный скелет (если релюхи нагнуться будет геморойно их менять
Сча попробую всё предметно нарисовать в пейнте.
