Помогите с эл.схемой... Т4. AHY.
Сообщение БТр » 02.02.21, 23:15
шура писал(а):Отстегиваю разъем от мозгов и прозваниваю ПИНы датчика с плюсом и минусом аккума чтоль?
Не с плюсом и минусом аккумулятора, а с контактами в разъеме, на которые заходят/выходят плюс и минус аккумулятора. При этом косу рекомендуется покрутить-помять в разных местах.
Сообщение Pavel_T » 02.02.21, 23:16
Шура, глядя на схему, видно, что 71 и 72 датчики конструктивно в одном корпусе, и просто тестером ты не определишь замыкание на + или - ... Там же электронная схема и звониться будет через свои элементы. Надо видеть схему датчика и мозга, чтоб понять все взаимосвязи, а это по-моему не реально, найти эти схемы....
Сообщение БТр » 02.02.21, 23:17
Замыкание же не в датчике, а в косе скорее всего. С датчиком то что будет?
Сообщение Pavel_T » 02.02.21, 23:20
Ну да с косы начать конечно, это самое простое...
Тимур, на датчик приходят 4 провода.. Ты видишь какой из них с каким потенциалом?
Пробой может быть и в датчике, в следствии окисла, разгерметизации....или тогда выскочит ошибка "неисправность датчика"?
Сообщение БТр » 02.02.21, 23:29
Если пробой в датчике, то датчик дохлый, данные в ЭБУ не поступают. Тут, как я понял, другая ситуация - данные читаются, но иногда выскакивает ошибка.
Сообщение Pavel_T » 02.02.21, 23:41
Так возможно они и не поступают, надо скинуть разъём с него может? Да и посмотреть, какие ошибки будут при этом...
Сообщение kolokolok » 03.02.21, 07:25
Разъем с эбу снял - прозвонил провода датчиков на плюс, минус, между, собой и все остальные контакты.
Нашел криминал - отсоединил датчик, прозвонил жгут без датчика. Прозвонил сам датчик.
Провод в жгуте может замыкать и при только определённых условиях, например повороте налево. Мять жгут может и не дать эффекта, может и добавит новые.
Сам датчик может замыкать внутри при нагревании.
Вариантов очень много, вплоть до использовании мегоомметра.
Самый большой минус, у тебя нет понимания какими режимами тестера в каких случаях пользоваться и какие соответственно делать выводы.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарили: 2  samos, Ленивец
Сообщение ANT53 » 03.02.21, 09:17     Re: Помогите с эл.схемой... Т4. AHY.
На всякий случай, уточню...
1. прозвонку проводки делать при ОТКЛЮЧЕННОМ аккуме. Т.е., с обоими снятыми клеммами.
2. режим тестера при этом не звуковой, а минимальный по сопротивлению. При этом, сначала просто между собой клеммы тестера (мультиметра) замыкаешь, и запоминаешь, сколько точно показания при этом замыкании. И, сравниваешь с теми, что делаешь. Простые провода в жгуте по сопротивлению будут стремиться к тем же значениям кз. Датчики (в зависимости от назначения) будут обладать либо каким-то изменяемым (в зависимости от температуры, давления) сопротивлением, либо кз или бесконечностью...
Сообщение kolokolok » 03.02.21, 09:26
Тоже добавлю:
2". Это верно при прозвонке проводников. При проверке на отсутствие замыкания выбор предела на мах измеряемое сопротивление, обычно 10 или 20 МОм. Лучше конечно иметь мегоомметр , но с минимальным пределом подаваемого напряжения 250В. Но пользоваться опять нужно правильно.
Сообщение Pavel_T » 03.02.21, 14:27
Хороший проф тестер и мегаомы может мерить....Хотелось бы взглянуть на Шурин..и для него же добавлю, что при прозвонке в некоторых случаях для лучшего понимания, бывает имеет смысл поменять полярность прозвонки, но это тебе пока трудно понять видимо. Но твоё рвение самому во всем разобраться радует.. :rukopogatie:
Сообщение Potemkin » 03.02.21, 16:27     Re: Помогите с эл.схемой... Т4. AHY.
Но еще больше это рвение к познанию нового радует продавцов старых железяк!
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение samos » 03.02.21, 17:04
Нужно глянуть, сколько у меня мегомметров осталось, может под шумок и сбагрить. ;;-)))
Сообщение kolokolok » 03.02.21, 17:28     Re:
Pavel_T писал(а):Хороший проф тестер и мегаомы может мерить....
Мегоомы может практически любой тестер измерять, только напряжение подаётся на контакты не более чем на батарейке питания. А мегоометр выдает 250,500,1000В , которые сразу выдают повреждение изоляции и пробивают окисел на проводнике. Саморез чёрный оксидированный не всегда прозванивается щупами, надо щупы прижать посильнее, такая вот окисная пленка.
Сообщение Pavel_T » 03.02.21, 22:55
Про "мегометры" это ты мне, Олег, рассказываешь?или Шуре :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
samos писал(а):.... у меня мегомметров осталось, может под шумок и сбагрить. ;;-)))
и увидим новую тему от Шуры "ищу мозги на AHY" :hi_hi_hi:
Но в его случае, кз если есть, поможет и тестер
:shuffle: :shuffle: :shuffle: :shuffle:
Мегомметр — устаревшее название мегаомметра. В соответствии с ГОСТ 2.105 в документах не допускается применение оборотов разговорной речи, техницизмов, произвольных словообразований
Сообщение шура » 04.02.21, 21:27
Всем привет. Снова передо мной дилемма: в режиме прозвонке 1пин датчика давления и температуры во впускном патрубкеG72 звонится на массу. В режиме сопротивления там тоже мало,около 0,8. То есть присутствует масса на 1пине, правильно понимаю? Но Эльза пишет,что при проверке контактов датчиков G71иG72 надо их проверить кроме прозвонки на замыкание меж собой ещё и на замыкание на плюс и на МАССУ(!). Получается,у меня где то пробой на массу? Или нет? Лежат у меня ещё 2 ЭБУ, у них также 52пин(это туда приходит 1пин от датчика G72) звонится с массой (в ЭБУ это 4 и 5 пин).
Может у кого есть AHY,AXG посмотрите у себя: 1пин у G72 звонится на массу или нет?
...Только что купил новые мозги. И уже спалил?
тел.+79021244102
шура Не в сети
