Т4 Щиток приборов-проблема!
Сообщение Cips » 29.12.10, 14:06     Re: Щиток приборов-проблема!
Привет всем. Подскажите пожалуйста как лечить указатели топлива и температуры. Врут обе стрелки на два деления.
Cips Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 03.01.11, 18:08     Re: Щиток приборов-проблема!
Читайте форум. :7:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение 89085622099 » 07.01.11, 21:22     Re: Щиток приборов-проблема!
С Рождеством!!! Одновременно упала стрелка спидометра и плавает стрелка уровня топлива. Щиток поменял - тоже самое. С чего начать? 2.5TDI 97г.
89085622099 Не в сети
Модель: caravelle.
Сообщение Андрей К » 07.01.11, 21:29     Re: Щиток приборов-проблема!
Какой щиток? Всю приборку?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение hilltt » 07.01.11, 21:36     Re: Щиток приборов-проблема!
[quote="89085622099"]С Рождеством!!! Одновременно упала стрелка спидометра и плавает стрелка уровня топлива. Щиток поменял - тоже самое. С чего начать? 2.5TDI 97г.[/quot
как ни странно, у меня такая муйня была когда обломилась хреновина при замене сцепления( :blush2: не помню как называется с маленькой шестерней, а-ля датчик скорости ), склеили и вроде ездит, я так и не понял причем тут уровень топлива, но факт.поправилось и то и другое
т-4 длЫннЫй косоглазый каравелка,96г,acu 2.5 бензин,Евгений
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Модель двигателя: асu
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 07.01.11, 22:11     Re: Щиток приборов-проблема!
89085622099 писал(а):С Рождеством!!! Одновременно упала стрелка спидометра и плавает стрелка уровня топлива. Щиток поменял - тоже самое. С чего начать? 2.5TDI 97г.
было такое..
сгнил ЧЕРНЫЙ провод с датчика скорости!!! сгнил в тройнике под ТНВД. там же и провод возбуждения сгнил, но это уже другая "лампочка)))
приборку можно за три минуты вагом проверить, все стрелки и лампочки. если там всё путем, то прыгаем под капот
Последний раз редактировалось ЛЁХА-PILOT 07.01.11, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Андрей К » 07.01.11, 22:13     Re: Щиток приборов-проблема!
Ну и я пожалуюсь: не работает лампа давления масла, совсем...Датчики новые, провода прозваниваются, приборка без обрывов, светодиод рабочий...Все упирается в микросхему управления контрольными лампами. Также ни разу не слышал зумера, хотя он сам рабочий. Кто ни будь с этим сталкивался?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение 89085622099 » 07.01.11, 22:32     Re: Щиток приборов-проблема!
Андрей К писал(а):Какой щиток? Всю приборку?
Да, всю приборку.
Модель: caravelle.
Сообщение Алексей Кравченко » 07.01.11, 23:07     Re: Щиток приборов-проблема!
Андрей К писал(а):Ну и я пожалуюсь: не работает лампа давления масла, совсем...Датчики новые, провода прозваниваются, приборка без обрывов, светодиод рабочий...Все упирается в микросхему управления контрольными лампами. Также ни разу не слышал зумера, хотя он сам рабочий. Кто ни будь с этим сталкивался?
лампа давления масла зажигается только при включении зажигания, а потом гаснет, зумер проверяется по букварю.
8-916-127-03-70
Сообщение Андрей К » 07.01.11, 23:16     Re: Щиток приборов-проблема!
Ну это я естественно знаю. Лампа работала, но потом, после длительной поездки по трассе - перестала. Сначала думал что датчик "прилип". Поменял оба, толку ноль...Все облазил, прозвонил все цепи, все доходит до микросхемы. Какая-то dip16 без опознавательных знаков (по крайней мере у меня). Зумером управляет она же. Сдается мне что это она виновата во всем. Т.к. при обрыве цепи любого датчика - лампа должна гореть!
Может у кого есть под рукой плата приборки? Посмотрите пожалуйста маркировку микросхемы!
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение yurat4 » 14.01.11, 01:02     Re: Щиток приборов-проблема!
Всем добрый вечер!у меня такой вопрос,на панели тухнет всё кроме аккумулятора,не заводя двигатель!меня вроде бы всё устраивает но какого хрена тухнет давление масла,масло менял-тупанул,надо было на пустой двигатель зажигание включить.подскажите что за ерунда?
yurat4 Не в сети
Модель: каравелла4-4
Модель двигателя: AXL,102;)
Сообщение jimmi » 14.01.11, 01:14     Re: Щиток приборов-проблема!
на твоей приборке это норма. у меня тоже гаснет и не загорается.
+375296828760 Женя
jimmi Не в сети
Модель двигателя: АjA
Сообщение yurat4 » 14.01.11, 01:17     Re: Щиток приборов-проблема!
Если честно,стал думать на прошлого хозяина,может хотел какой косяк скрыть.
yurat4 Не в сети
Сообщение yurat4 » 14.01.11, 01:28     Re: Щиток приборов-проблема!
Лично моё мнение так быть не должно,это реальный косяк немцев,и для тупого немца эта будет нормай!
Предупреждение 3.7
читаем правила форума
Kirill
yurat4 Не в сети
Сообщение jimmi » 14.01.11, 01:35     Re: Щиток приборов-проблема!
а ты попробуй подачу топлива отключи и стартером покрути- и она заморгает и сработает пищалка. а есче на ходу погвался ремень генератора и она заморгала-немного очканул.
+375296828760 Женя
jimmi Не в сети
