Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Сообщение Trener » 22.06.15, 10:30
В моем случае они включаются только при включенном зажигании.
Trener Не в сети
Сообщение ANT53 » 22.06.15, 10:56     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
ИМХО, 140 реле виновато. :yes:
В левом верхнем углу...
Сообщение SimonOt » 04.12.16, 17:18     Т4 включение / неотключение вентиляторов
Все так. Но можно ведь настроить еще и "грелку", причом с гетерезисом между показателями включения вентиляторов и грелки Это интереснее, хотя, возможно, хватит и только включения охладителей.
http://trikarielt.wordpress.com дать объявление о продаже недвижимости http://remaining-gaming.net/forum/showthread.php?tid=531512 авито москва снять квартиру без посредников http://alessandrorielt.livejournal.com
SimonOt Не в сети
Модель: Usohyku
Модель двигателя: FSI
Сообщение Майкл929 » 05.12.16, 23:13     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Тоже беда с вентиляторами постигла, если включились, то сами выключаться не хотят (точнее один выключается, второй продолжает работать), приходится снимать маленький разъем на блоке управления вентиляторами над левой фарой, когда паркуюсь, глушу мотор и включаю обе печки на максимум, иногда они срабатывать не успевают и проблем нет, склоняюсь к датчику в тройнике, подтвердите мои мысли?
20055187797+ - Михаил
Майкл929 Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение С-Питер » 06.12.16, 08:27
Так второй не выключается вообще? Или при включении печек все таки отключается?
Сообщение ANT53 » 06.12.16, 09:19     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Если снятие разъёма управления этими реле помогает остановить вентиляторы, то дело явно в системе управления. Т.е. в датчиках. Или проводке от них. :yes:
Сообщение Майкл929 » 06.12.16, 23:11     Re:
С-Питер писал(а):Так второй не выключается вообще? Или при включении печек все таки отключается?
Если включился, то не выключается. Печки включаю, чтобы быстро остудить антифриз и вентиляторы не успели включится. А так, снимаю разъем и иду домой, при выезде одеваю обратно.
ANT53 писал(а):Если снятие разъёма управления этими реле помогает остановить вентиляторы, то дело явно в системе управления. Т.е. в датчиках. Или проводке от них. :yes:
Тоже склоняюсь к датчику, но так не хочется лезть под машину и сливать антифриз :1ywytryw:
Майкл929 Не в сети
Сообщение Майкл929 » 11.12.16, 00:48     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Вообщем, сегодня заменил датчик в тройнике гбц, чуда не произошло, вентилятор молотит(((( Снятие разъемов с датчиков тройника и вытаскивание реле 140 тоже вентилятор не остановили, пока ковырялся, прошло мин. 5-7, завел двс и газанул пару раз, чтобы остывший антифриз помпой прогнало и о чудо, вентилятор отключился. Остался датчик в радиаторе, он может влиять на вентиляторы при таких симптомах?
Майкл929 Не в сети
Сообщение andrys » 11.12.16, 01:12     Re: Re:
Майкл929 писал(а):Тоже склоняюсь к датчику, но так не хочется лезть под машину и сливать антифриз :1ywytryw:
зачем сливать, открутил-закутил, долил чутка, грамм сто двести, если руки не дрожжат :hi_hi_hi:
Сообщение Майкл929 » 11.12.16, 02:11     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Цитата относится к замене датчика в тройнике гбц, а в радиаторе, конечно, ничего сливать не нужно.
Только вот вопрос, в нем ли дело?
Майкл929 Не в сети
Сообщение БТр » 11.12.16, 02:49
Реле вентиляторов может быть разгерметизировано и залито водой. Датчик в ГБЦ тоже можно менять не сливая антифриз.
Сообщение andrys » 11.12.16, 02:57     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Майкл929 писал(а):Цитата относится к замене датчика в тройнике гбц, а в радиаторе, конечно, ничего сливать не нужно.
сомневаешся в дрожжжании руках!? ну грамм 200 ОЖ тогда приготовь...
Сообщение ANT53 » 11.12.16, 10:35     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Майкл929 писал(а): Остался датчик в радиаторе, он может влиять на вентиляторы при таких симптомах?
Дак, про него в первую очередь тебе говорили. ... и проверить его легче всего.... :du_ma_et:
Но мы же не ищем легких путей. . . . :mi_ga_et:
Сообщение Майкл929 » 11.12.16, 14:05     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Вообщем, поставил старый оригинал (стоял топран) в радиатор, вентилятор теперь отключается :punk: но такое ощущение, что антифриз нагревается сильнее или до этого был не догрев :du_ma_et: и раньше включались оба вентилятора, теперь только один и отключается очень быстро, пока зима, будет нормально, а летом боюсь закипятить движок, к весне новый, видимо, лучше купить.
Всем спасибо за подсказки :punk:
Руки не дрожат :mi_ga_et:
Не очень хочется лежа под машиной, принять на грудь эти 200гр. :1ywytryw:
Майкл929 Не в сети
Сообщение andrys » 11.12.16, 14:08     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
зачем лежать, датчик радиатора можно сверху достать
