Опции, заложенные в компьютере T5.
Сообщение Joni » 16.01.10, 19:46     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Блок парктроников № 76
Раздел адаптация:
канал № 1
Громкость заднего парктроника от 0 до 7 (самый громкий)
канал № 2
частота звука для заднего парктроника
0 = 500 Hz
1 = 660 Hz
2 = 800 Hz
3 = 1000 Hz
4 = 2000 Hz
канал № 3
Громкость переднего парктроника от 0 до 7 (самый громкий)
канал № 4
частота звука для переднего парктроника
0 = 500 Hz
1 = 660 Hz
2 = 800 Hz
3 = 1000 Hz
4 = 2000 Hz
Я добрый....кто бы, что бы не говорил...
Joni Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение SeregaT5 » 16.01.10, 19:56     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
А я слышал,что в компьютере на Т5 заложена функция турботаймера
Т5 1,9tdi AXB брал грузовым,переделал в мульта
8-926-195-61-59 Сергей
SeregaT5 Не в сети
Модель двигателя: AXB
Сообщение Joni » 16.01.10, 19:58     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Панель приборов блок № 17
Раздел адаптация
канал № 2
Сброс напоминания сервисного обслуживания - 0
Сервис необходим - 1
канал № 4
язык на экране компьютера и в меню магнитолы:
1 = German
2 = English
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Portuguese
7 = No Text
8 = Czech
9 = Chinese
Только для тех кто разбирается, в том что делает Login - 13861.
Для остальных - делайте только то, что я описываю !!!
Joni Не в сети
Сообщение Joni » 16.01.10, 20:11     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Двигатель блок № 1
раздел Codning-II
11463 - Активация круиз-контроля (GRA)
16167 - Отключение круиз-контроля (GRA)
P.S. если для двигателя известен Login то можно еще немного интересного изменить, но я логина не знаю (у меня двигатель AXE) если кто знаит - напишите.
Joni Не в сети
Сообщение Aff » 16.01.10, 20:14     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Вроде 12233
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение Joni » 16.01.10, 20:21     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Affer писал(а):Вроде 12233
не подходит для других двигателей подходил.. :(
Joni Не в сети
Сообщение AlexVWB3 » 16.01.10, 20:23     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
при помощи CAN-HEX 908.0(тоже самое что и ваг-комм только новее) в T5 активировал заднее стекло, если поставить стекло с датчиком дождя можно и его активировать если позволяет блок, разные блоки позваляют активировать разные функции
VW-T5,1,9AXC 2008г. VW-T4, 2,4 AAB, 1993г. короткий продал ,БЫЛ VW-В3 1,9 1Y
AlexVWB3 Не в сети
Сообщение Aff » 16.01.10, 20:28     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Я вроде его вводил и он подошел.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение Joni » 16.01.10, 20:32     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
AlexVWB3 писал(а):при помощи CAN-HEX 908.0(тоже самое что и ваг-комм только новее) в T5 активировал заднее стекло, если поставить стекло с датчиком дождя можно и его активировать если позволяет блок, разные блоки позваляют активировать разные функции
Можно много, что делать, все описать не возможно, если кто-то устанавливает оборудование, и нужно его активировать, спрашивайте, если знаю - напишу как это сделать.
Все можно делать Vag-Comом, начиная желательно с 6-й версии.
Joni Не в сети
Сообщение Joni » 16.01.10, 20:39     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Webasto блок № 18 (7D)
раздел адаптация
канал № 3
1 - разблокировка Webasto, если она заблокировалась из за ошибок
разблокировать можно, если сначала стереть все ошибки !
канал № 4 - если установлен клапан N279
1 - прогрев только салона
0 - отключить клапан N279, что бы грелся не только салон, но и двигатель
Joni Не в сети
Сообщение Сергий » 16.01.10, 22:23     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Joni
а знаешь ли ты как вагкомом пульт вебасты прописать? Мне говорили, что в Webasto блок № 18 (7D)
раздел адаптация
там блок 5 и нажать на кнопку офф на пульте :inv: у меня что-то не прописался :bash:
кстати вчера в блоке комфорта поменял кодировку, теперь при закрытии, мульт один раз пип делает :clap:
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Юрико » 16.01.10, 22:41     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
А как "Скандинавский свет" сделать?
MULTIVAN 2008 TDI 4MOTION 921-716-нольтри30 Юрий
Юрико Не в сети
Images: 210
Модель: MULTIVAN
Сообщение Joni » 16.01.10, 23:11     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Сергий писал(а):Joni
раздел адаптация
Все правильно через 5-й канал, зашли в него и в течении пяти секнд надо нажать кнопку "ВЫКЛ" на брелке.
Но проще (нагляднее) через предохранитель SC23 (если T5), вынули на минутку, воткнули также в течении 5-ти секунд нажали на "ВЫКЛ". Светодиод моргнул - все ок.
Joni Не в сети
Сообщение Batman » 16.01.10, 23:18     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Ай да Joni ! Ай да сукин сын!
Респектище тебе большущее!!!
При первой возможности,бум пробывать, по включать опции заложенные в Т5.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Venom » 17.01.10, 00:02     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Joni писал(а):Все правильно через 5-й канал, зашли в него и в течении пяти секнд надо нажать кнопку "ВЫКЛ" на брелке.
Где найти приславутый SC23 (если T5)
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
