Плохо бибикает :(
Сообщение Александр С » 11.12.06, 09:27
Korolev писал(а):У меня была пхожая проблема на мультике, небыло + на контактах (окислился и отгнил провод прям в жгуте) , причем приходит 2 провода и на обоих должен быть+. напряжение подается, только при включенном зажигании.
На обоих проводах, что идут к сигналу плюс? Ничего не перепутал.
Сообщение Korolev » 11.12.06, 09:50
Вот именно так и есть!!! Оба+, масса на корпусе сигнала.
Korolev Не в сети
Сообщение Сашка » 11.12.06, 18:47
какое сопротивление должно быть у VAGовского сигнала???
у меня показывает 120 Ом
Т4 длинный,LT35 средний
Сашка Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Boss66 » 11.12.06, 19:01
один плюс, а второй плюс через обмотку сигнала показывает, и его (второй) на массу - будет ФА -ФА
слишком много, должно быть от долей ома, до нескольких ом, там ведь катушка...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Александр С » 11.12.06, 19:51
Korolev писал(а):Вот именно так и есть!!! Оба+, масса на корпусе сигнала.
Гудок представляет из себя катушку. Катушка- это условно кусок провода. Поэтому, когда у тебя цепь не замкнута, у тебя будет плюс и на одном конце провода и на другом. Если не веришь, подай минус на корпус, а плюс на клемму и посмотри, будет гудеть или нет.
Сообщение Александр С » 11.12.06, 19:55
Сашка писал(а):какое сопротивление должно быть у VAGовского сигнала???
Не занимайся ерундой, купи первый попавшийся сигнал и поставь его под капот. Когда у меня штатный сгнил, я именно так и сделал. Лет пять уже стоит, никаих проблем.
Сообщение Серый » 11.12.06, 20:15
А якупил две дудки с компрессором за 50 гривен(250 руб. по- вашему) и поставил это все на держателе для бачка тосола. Ничему не мешает,дудит хорошо, а как долго - посмотрим.
AJA 2.4D 99г. 230тыс.км Длинный грузовой.
Сергей
Серый Не в сети
