Реле свечей накала
Сообщение KAY » 12.03.10, 13:14     Re: Реле свечей накала
KAY Не в сети
Сообщение Андрей 44 » 12.03.10, 14:22     Re: Реле свечей накала
В водительской двери с концевика сними один провод который управляет реле свечей, заизолируй его и будет счастье! Я еще добавил паралельно датчику температуры (что на верхнем патрубке) простой выключатель что бы его замыкать, тем самым имитировать прогретый двигатель, на лето вообще выключаю свечи без них заводится хорошо. Удачи!
Т-4 Caravelle 1997г. АBL был ,Т-4 Caravelle 1998г. ACV был
Андрей 44 Не в сети
Модель двигателя: AХА
Сообщение vovan756 » 18.03.10, 11:06     Re: Реле свечей накала
Можно этот провод, что на концевике двери использовать для включения свечей по твоему желанию, просто поставить выключатель в эту цеть.
Т4 дизель, 1Х, 1,9, 1993 г.в., длинная база, две двери, белый.
vovan756 Не в сети
Сообщение paxa » 17.04.10, 13:47     Re: Реле свечей накала
День добрый всем !!! помоготе!!! суть проблемы: был плохой контакт реле 104(на фото крышка снята) вродь почистил,поставил-заработало. Работало себе, пока както включаю зажигание, а лампочка работы свечей накала не гарит.Выключил зажигание,включил обратно-гарит. Машину завел. И так продолжалось несколько дней пока лампа совсем не погасла. Теперь чтоб завести машину - включаю зажигание,пальцем соединяю контакт в реле 104,считаю до 5 и завожу машину(с пол тыка) Уже надоело! Разбирал все реле-вроде все целые,разбирал панель куда втыкаются реле и предохранители,почистил контакты-толку нет! Помогите советом.
paxa Не в сети
Сообщение Professor » 17.04.10, 15:48     Re: Реле свечей накала
Похоже надо полностью снимать монтажную плату и изнутри поджимать контакты.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение paxa » 17.04.10, 16:12     Re: Реле свечей накала
Делал. Но мне кажется,что дело не в самой релюхе 104. На нее нет команды
paxa Не в сети
Сообщение paxa » 17.04.10, 20:29     Re: Реле свечей накала
Никто не может помочь???
paxa Не в сети
Сообщение katll » 23.04.10, 12:15     Re: Реле свечей накала
Проверяй реле с номером 137
katll Не в сети
Сообщение стас питер » 23.04.10, 13:45     Re: Реле свечей накала
у меня мозг компасировала реле 109 симптомы похожи смотри
стас питер Не в сети
Сообщение KVS » 23.04.10, 14:49     Re: Реле свечей накала
Датчик охл.жидкости(двух контактный над 4м.цилиндром) :yes: попробуй его перемкнуть . http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... 5&start=45
KVS Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 14.07.10, 21:23     Re: Реле свечей накала
Народ подскажите. На холодную, при включении зажигания загорается лампочка накала свечей, потухает, завожу, заводится с пол тыка. Мотор прогрелся, заглушил, через время заводить, лампочка накала свечей не загорается, приходится крутить стартером, схватывает, чем больше стоянка по времени после прогрева, тем дольше приходится крутить, Настораживает то, что при стоянке 2-3 часа, лампочка накала свечей не загорается, и крутить приходится очень долго, А бывает, что лампочка загорится на 1 сек, после паручасовой стоянки, схватывает с пол оборота. Вопрос, как сделать, что б накал свечей всегда включался перед запуском. Это не актуально, если стоянка на 15-20 мин, на горячую без свечей схватывает тоже сразу, а вот ниже какой-то определенной температуры, приходится крутить стартером.
Речь про Т-3.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Каляй » 14.07.10, 22:25     Re: Реле свечей накала
Посмотри УОВ и топливные магистрали на предмет подсоса воздуха
Каляй Не в сети
Сообщение SABUR » 26.08.10, 13:33     Re: Реле свечей накала
Народ, помогите!!!
При оборотах более 2200 моргала лампочка свечей накала и щелкало реле 104, пока не сгорело.
Поменял реле. Теперь При включении зажигания реле 104 отрабатывает, а при заводке опять включается. Что может быть?
SABUR Не в сети
Модель: Модель Т4.
Сообщение КАРАТ » 25.10.10, 22:06     Re: Реле свечей накала
Уважаемые одноклубники, прошу помощи советами, никак не могу найти неисправность. Симптомы те-же, что и у Паши IZVERG. Недавно поменял втягивающую на стартере. После этого началось: когда двигатель холодный-реле свечей накалывания отрабатывает нормально; покатался- глушишь двигатель- ключ на старт- желтая лампа не горит- трещит реле свечей накала- заводится как-будто аккумулятор просел. Поменял датчик t-ры 2-х контактный, пропаял и изолировал контакты на фишке, поменял реле свечей накала, клеммы массы в норме, на стартер кинул дополнительную массу,попробовал поменять контактную группу зажигания, выключатель габаритки----результат НОЛЬ. Ведь втягивающее и реле свечей накала никак не связаны.
Последний раз редактировалось КАРАТ 25.10.10, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Юра
КАРАТ Не в сети
Сообщение стас питер » 25.10.10, 22:16     Re: Реле свечей накала
а у меня на acv четырех контактный датчик на свечки
