Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Сообщение Иваныч » 15.12.15, 15:18     Re:
vit3553 писал(а):Ребята подскажите, у меня нет концевика на педали тормоза, стоит только один на стопы. Как подключить круиз? CARAVELLE 2001г ACV
ещё на сцепление должен быть
Иваныч Не в сети
Сообщение vit3553 » 15.12.15, 15:24
Отверстие есть, на педали сцепы концевик есть, фишки (голубой) нет
vit3553 Не в сети
Сообщение Иваныч » 15.12.15, 15:27
ехай на разборку - покупай концевик тормоза, главное найти куда его подключать
Иваныч Не в сети
Сообщение vit3553 » 15.12.15, 15:28     Re:
Сергуня писал(а):Ищи фишку рядом с педалью тормоза, ставь концевик. Отверстие под концевик есть?
Отверстие есть, концевик на педали сцепы есть, нет фишки (голубой, по схемам)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Андрей Иваныч писал(а):ехай на разборку - покупай концевик тормоза, главное найти куда его подключать
Концевик не проблема, вот и уточняю куда его подключать или к чему
vit3553 Не в сети
Сообщение Иваныч » 15.12.15, 15:33     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
andrys писал(а):изучай схему, на педали тормоза либо два либо двойной концевик, на сцеплении одиночный
может у тебя так реализованно
сколько проводов от конценика тормоза отходит?
Иваныч Не в сети
Сообщение vit3553 » 15.12.15, 15:40
От концевика тормоза только два провода. Ручка круиз-контроля оригинальная, всё подключено по схемам. Круиз не работает
vit3553 Не в сети
Сообщение Иваныч » 15.12.15, 15:44
тут два варианта
если умеешь, расшифровывай схемы и ищи куда подключить
едь к электрику
комп подключал? в 6 группе цыфры с 0 на 1 меняются?
у меня круиз не включился пока все эти процедуры не проделал (читай 20 стр.)
Иваныч Не в сети
Сообщение vit3553 » 16.12.15, 06:51
Ура, заработало! В гараже при нормальном освещении рассмотрел концевик на педале тормоза, он один но от него отходят 4-ре провода. После этого поехал к другу, у него есть ноутбук с прогой а у меня кабель. На какой-то обшей программе по диагностике авто птичка на круиз стояла, но по ваг тул не было буквы G, активировал как писали здесь многие, ну и на всякий случай проверил в 006 группе нажатие педалей и кнопок круиза. Я перекинул внутренности круиз контроля от ручки Гольф 3 на родную ручку, провода подключил по схеме представленной здесь в это теме, всё работает!!!
Спасибо всем кто помогал, и за эту тему на форуме!!!
vit3553 Не в сети
Сообщение ANT53 » 16.12.15, 10:22     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Так, если вдруг кому надо, есть кусочек проводки на педали, для Т4. С двумя концевиками, и на педаль газа. За что-нибудь интересное.... :yes:
Сообщение БТр » 16.12.15, 11:58     Re:
vit3553 писал(а):Ура, заработало! В гараже при нормальном освещении рассмотрел концевик на педале тормоза, он один но от него отходят 4-ре провода.
Мне вот сразу подумалось про такой вариант, но автор однозначно его отверг ;;-))) У меня тоже один концевик на тормозе, педали от 2002 или 2003 года.
Сообщение 83 регион » 18.01.16, 14:16     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Может кому будет интересно и познавательно
Активация и проверка Круиз Контроля
https://www.drive2.ru/l/288230376152670367/
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение серёга123 » 18.03.16, 09:33     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Привет, расскажу о своём колхозе, может кому и поможет.
Установил круиз в заглушку на торпеде, всё хорошо но, каждый раз чтобы прибавить или сбросить скорость, нужно снимать руку с руля и тянуться к торпеде. Решено переделать бюджетно,
Прикупил в авто магазине ручку управления дворниками с ваз1117 калина.
Проточил в кожухе рулевой колонки выямку, для рукоятки (благо пустого места, под чехлом хватает) и установил верх ногами ручку от таза, вот что получилось, фото отчёт.
Проточить паз нужно чуть ниже защёлки.
серёга123 Не в сети
Skype: pomadan3
Сообщение Snyroff » 19.07.16, 14:02     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
прочитал всю тему в поисках ответа на вопрос:
Richard Welt писал(а): а как бензинки подключать?
Подойдет ли стрекоза от дизеля на бензинку (АЕТ), есть ли в них какая разница?
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение andrys » 19.07.16, 14:27     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Подойдет, но на бензинке сам круиз вакуумный, просто переключателем не обойдешся
Сообщение Snyroff » 19.07.16, 14:52
фигово. А что еще нужно?
Snyroff Не в сети
Images: 54
