Второй аккумулятор.
Сообщение MIHAIL29F » 16.09.13, 00:10
Читал,читал толком никто ничего не написал.Где схемы!!!???Перелистал 2 раза! Кроме нарисованной от руки ничего нет! Andrei004 ты нарисовал наверно что то неправильно. По твоей схеме когда включишь массу у тебя ток пойдет сразу с двух АКБ.Где то читал что можно поставить просто мощный диод и параллельно кнопку для помощи при запуске.С диодом вроде проще,только кнопку нужно помощней.
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение ANT53 » 16.09.13, 13:31     Re: Второй аккумулятор.
Не говори ерунды: НИКАКАЯ кнопка не выдержит стартерного тока.
Массы ("-") у аккумов и так всегда связаны. А вот "+" соединяется через реле. От 40А... Управление им может быть в нескольких вариантах. Тут уж, кому что больше нравится... :yes:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Baloo
Сообщение БТр » 16.09.13, 13:50
Я поставил в это место реле накала свечей от ТДи мотора, там толстые контакты. Правда не уверен, что оно расчитано на длительное включение, но 2 года реле уже прожило.
Сообщение MIHAIL29F » 16.09.13, 14:35
Почему кнопка не выдержит? :-): Сначала нажимаешь кнопку,потом крутишь стартер. :hi_hi_hi: Камазовская вполне справиться.Про реле! Дайте схему!!!!!!!!!! Та что была в теме не открывается или удалена.
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение БТр » 16.09.13, 15:00
Там слишком сложно получается, не нарисуешь. В двух словах - "толстые" (замыкаемые) контакты реле соединяют толстым (6мм) проводом плюсы аккумуляторов. Управляющая обмотка подсоединяется к проводу от генератора к "лампочке в приборке" в зависимости от того какой сигнал приходит с генератора. После 96г там +, а на более старых, как мне казалось лампочка от минуса управляется.
Вся эта схема НЕ РАСЧИТАНА на запуск, только на заряд аккумулятора.
Сообщение АлексейФ » 16.09.13, 15:18
А кто может подсказать, где найти сигнал с гены? На каком разъеме, на каком контакте?
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Карел » 02.12.14, 03:18     Re: Второй аккумулятор.
Подскажите в таком вопросе: Т5, стоит штатный догреватель, при помощи таймера 1533 доработан в предпусковик. Надо во время стоянки на не длительное время (часика на 4ре)запустить автономку и вентилятор печки от второго аккумулятора, необходимость оборудования для подзарядки второго аккумулятора не нужна. Пользование краткосрочное(1,2 раза за сезон), каким образом и куда запитаться от второго аккумулятора по простому для обеспечения питания не затрагивая основной аккумулятор? Спасибо.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение tereleg » 02.12.14, 03:47     Re: Второй аккумулятор.
не лепи горбатого. Таймер 1533 позволяет эмулировать работу ППП, но это - не одно и то же.
tereleg Не в сети
Сообщение Карел » 02.12.14, 04:47     Re: Второй аккумулятор.
Хорошо, в таком случае часа за четыре работы котла, аккумулятор вымрет?
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение tereleg » 02.12.14, 09:53     Re: Второй аккумулятор.
всё зависит от емкости акб, степени заряженности и использования торпедного отопителя
tereleg Не в сети
Сообщение Карел » 02.12.14, 10:31     Re: Второй аккумулятор.
Вентилятор отопителя в планах запитать со второго аккума.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение sprei » 02.12.14, 11:42     Re: Второй аккумулятор.
Карел писал(а):Хорошо, в таком случае часа за четыре работы котла, аккумулятор вымрет?
У меня после 1 часа работы,выключается,хотя стоит с завода два аккумулятора,как то один раз пробовал,основной стоял на подзарядке обычным транзисторным зарядным и через какое то время вкл обогрев салона,через мокрую вебасту,чуть больше часа поработала а потом выкл.,вкл.продувка.После запуска двигателя,запустилась опять :yes:
Я решил что не хватает емкости аккумулятора :-):
Т-5 2004г.в АХВ 77кВт 8мест Long
T-5GP 2011г.в CFCA DSG 4-Motion
sprei Не в сети
Сообщение Карел » 02.12.14, 14:10     Re: Второй аккумулятор.
Он программно расчитан по максимуму только на час работы.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Иваныч » 05.01.16, 18:00
назрел вопрос по работе 2 акб (подключён штатно)
при заводке двс он работает совместно с основным или подключается при потере мощьности головного?
Иваныч Не в сети
Сообщение sкромный » 05.01.16, 18:04     Re: Второй аккумулятор.
А кто нить? Где нить ? Занимается установкой второго аккумулятора? Давно хочу себе установить... Но У меня по электрике двойка с минусом :smu:sche_nie:
Пал Саныч 8910648789один
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
