Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Сообщение andrys » 19.07.16, 15:23     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Вакумный насос электрический, жгут проводки и трубок с мозгами, два концевика на педальный узел, груша на педаль газа...
Это все быстрее будет найти с пассатов б3 б4 и гольфы 3, слюбым мотором кроме тдй, ну и соплатформенники типа сеат, там чаще встречается.
Я когдато предлагал тут комплекты, сейчас нету.
Сообщение Snyroff » 19.07.16, 15:35
:punk: пойду расстрою людей. :hi_hi_hi:
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение andrys » 19.07.16, 15:53     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
На бензинки с элекронной педалью газа и электронным дросселем достаточно переключателя
Сообщение Snyroff » 19.07.16, 16:08
значит не расстрою. Машина свежего года.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Сохатый » 19.07.16, 17:46
Ничего не значит, у меня управление вакуумом.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение andrys » 19.07.16, 19:26     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Если от педали до дросселя тросик, то круиз вакумный
Сообщение Transporter dima » 17.03.18, 22:57
Привет! у меня тэчик из под немецкого такси.На рычаге поворотов есть бегунок и кнопка set и лягушки од тормозом и сцелением. что мне нжно сделать
Transporter dima Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение ANT53 » 21.03.18, 10:00     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Сначала попробовать НА ХОДУ. Круиз работает после определённой скорости. 60 уже точно работает.
Если нет, смотреть в диагностике, активирован, или нет. В принципе, в диагностике сразу будет видно срабатывание и реакцию на педали. Без этого, кстати, круиз работать не будет.
И без хорошо работающего датчика скорости тоже....
Сообщение Eduard-60 » 21.03.18, 23:43
Я думаю он спрашивает алгоритм действий что бы всё это работало.Ну типо доводишь машину до скорости 60км/ч и нажимаешь кнопку.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение iPovesa » 22.03.18, 08:56
Тема держится в топе уже 11-й год! В чём феномен?
iPovesa Не в сети
Модель двигателя: СFC
Skype: arkadij.vasnev
Сообщение Matvey » 25.09.18, 13:06     Не работает круиз
Ребята,доброго времени суток! Можете подсказать, откуда начинать поиски - пропал на Т5 круиз. Сначала начинал самопроизвольно отключаться, теперь совсем не включается. Стояло все штатно. Чек не горит. По ошибкам сказать ничего не могу - не подключал.
Matvey Не в сети
Модель двигателя: 1,9 TDI
Сообщение ГЕОРГИЙ » 25.09.18, 13:43     Re: Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Так начни с этого . Может дело в копеечном датчике педали .
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение Alex Keyton » 25.09.18, 17:16
Надо подключить диагностику, либо гадать на кофейной гуще. В первом случае вероятность успеха значительно выше.
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
