Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного света
Сообщение БТр » 12.09.17, 11:12     Re:
Если почитать тему, то найдется много интересного :mi_ga_et:
БТр писал(а):... поставил релюхи на ближний свет. Причем поставил не очень правильно, притащил 2.5кв.мм плюса и массы к "тройнику" под левой фарой, а дальше воспользовался штатной проводкой (20см слева и ~150см справа). В итоге падение напряжения на лампочках от аккумулятора получилось 0.25В слева и 0.5В справа. Без реле оно было в районе 1.2-1.5В. Результат даже на старых отражателях и покоцаных стеклах ОЧЕНЬ заметен. До этого хотел что-нибудь намудрить с фарами, а теперь прикидываю, что лучше двигаться в сторону омывателей.
Если кто не в курсе, по схеме "от Фольксвагена" электричество к ближнему свету идет от аккумулятора (генератора) сначала в салон на замок зажигания, потом на выключатель света, потом на "стрекозу", потом на предохранители и только потом уже под капот к фарам. Дальний свет идет также, а вот "моргалка" минует замок зажигания, выключатель фар и предохранители, при этом, если включен ближний свет, то он время моргания не отключается.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  С-Питер
Сообщение Lis61 » 12.09.17, 11:16
Добрый день. Я пробовал. Смысл есть,напряжение поднял с 12.8 до 13.8.Для галогеновой лампы это повышение светоотдачи где то процентов на 25-30. Работы электрику на час.
Сергей тел. 8(921)9507206
За это сообщение автора Lis61 поблагодарил:  С-Питер
Lis61 Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: 2,5 td
Сообщение ANT53 » 12.09.17, 11:36     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Правдивое мнение. :yes:
Подключался к свободным контактикам на блоке дополнительных предохранителей, что у аккума.
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  С-Питер
Сообщение Eduard-60 » 12.09.17, 12:32
Лично я убедился что свет заметно лучше на фарах с минимальным пескоструем.
У меня реле не стоят. Напругу не измерял.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение kolokolok » 12.09.17, 13:10     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Точно через замок зажигания идёт ближний свет ?
Сообщение БТр » 12.09.17, 13:36
Да, черно-желтый провод клеммы X 2.5 кв.мм от замка зажигания идет через блок электрики (блок реле) на выключатель ближнего света, стрекозу итд. без всякой разгрузки. И параллельно включает реле клеммы X.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  kolokolok
Сообщение Aseich » 12.09.17, 13:52     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Chsky горячая продажа водонепроницаемый 12 В 2 свет h4 фар жгут проводов реле комплекты ch-h4-1202et
http://s.aliexpress.com/fueeiYFF
(from AliExpress Android)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного света
С Питер, я себе такое ставил.Качество отличное, Свет реально ярче.
VW Transporter Kombi 2019 CAAC
тел.+7 921 918 14 70
Мы не из тех, кто убегает, а из тех кого не догоняют
За это сообщение автора Aseich поблагодарил:  С-Питер
Aseich Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: caac
Сообщение БТр » 12.09.17, 14:14     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Aseich писал(а):Chsky горячая продажа водонепроницаемый 12 В 2 свет h4 фар жгут проводов реле комплекты ch-h4-1202et
Меня в этом изделии смущают гнезда для подключения к лампам, на фотографии почему-то к одному подходит 3 провода, а к другому только 2.
Последний раз редактировалось БТр 12.09.17, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aseich » 12.09.17, 14:17     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Тимур, все хорошо работает!
Aseich Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Сообщение mars807 » 12.09.17, 22:08     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Aseich писал(а):Тимур, все хорошо работает!
Так этот комплект на 2 фары?Или на одну?
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Alex t4 » 12.09.17, 22:21     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Серёня(СП),эт на старый год :mi_ga_et: ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение БТр » 12.09.17, 22:29
А где там год для Т4 на китайском изделии написан ;;-))) ?
Сообщение kolokolok » 12.09.17, 22:33     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
минус что один пред на всё....
Сообщение БТр » 12.09.17, 22:42
Да, и на ближний, и на дальний. Но можно доработать напильником, повесить еще один хвост и хотя бы ближний от дальнего отделить.
Сообщение Alex t4 » 12.09.17, 22:46     Re: Вопрос по работе фар...или изменяем качество штатного св
Усё потухло,сразу к нему...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
