Второй аккумулятор.
Сообщение Деня » 07.01.19, 01:23     Re: Второй аккумулятор.
pablo писал(а):мой вопрос в другом. У меня УЖЕ стоит 95 АЧ AGM аккум. и нужно купить ему пару.
Вариант 1. могу купить к нему пару близкую по емкости (свежий Б/У, 5000 руб), и возможно по внутр сопротивлению, В плюсах - могу потом их менять местами
Вариант 2. Купить Подольский новый на 60-70 Ач. (4000 руб). Плюсы - новый аккум, минусы если проблема была в разной емкости и внутр сопротивлении проблема может повториться...
PS бодрить каждый 3 месяца от ЗУ возможности нет.
Надо для начала самому определиться, наверно? AGM и простой кислотник практически одно и то же. Разница в конструкции в виде стекловолокнистых прокладок.
А ещё AGM не терпит длительных токов заряда свыше 25%
от числа номинальной емкости
Отличие AGM аккумулятора от его собратьев - это размещенные между пластинами стекловолоконные маты-промокашки, в которые впитан обычный жидкий электролит. Неоспоримый плюс такой конструкции - более высокая устойчивость к вибрациям и удержание намазки на пластинах от осыпания. Во всем остальном АГМ батареи ничем не отличаются от обычных. Не по сроку службы, не по характеристикам, не по составу электролита и пластин.
Зачем менять местами? Аб1 задача - пуск. Аб2 задача - вторичные потребители и обогреватель.
Аб1 важнее значение пускового тока.
Аб2 важнее ёмкость. Пусковых значений отдельно он, скорее всего, испытывать не будет?
Вот и поставь свой agm в салон и грейся от него. Раз уж он уже есть. А на старт можно купить обычный аккум с пусковым током 650-700 ампер и ёмкостью 70 - 75 а*ч.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение sкромный » 05.09.23, 17:25     Re: Второй аккумулятор.
Всем доброго..
Подскажите. У меня стоит второй акб. Как определить на куда.. в смысле что от него может быть запитано?
И сразу в этой теме спрошу и про электрику. После мойки что то умерла катушка зажигания. Хорошо что предыдущий хозяин был запасливый. Поставил вот такую. Теперь хочу купить то же в запас, что бы было. Вопрос. Такая как на фото нормальная или есть и подешевле?
Пал Саныч 8910648789один
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение ANT53 » 05.09.23, 22:00     Re: Второй аккумулятор.
Блин, даже страшно тебе что-то отвечать.... :du_ma_et:
Перед аккумом есть колодка с предохранителями. По ним и можно отследить, куда от него идёт. В бензине это, скорее всего, только розетки по салону. В оригинале. А что было наверчено у предыдущего хозяина - только он знает.
По катушке - есть в темах, как ставить, чтобы не мокла.
"В запасе" можно иметь любую. Главное, чтобы рабочая была. Кстати, уверен, что она умерла? Могла просто намокнуть и какое-то время не работать.
Сообщение sкромный » 05.09.23, 23:30     Re: Второй аккумулятор.
Ну может и так . надо проверить. Решил пускай будет в запас.. Мало ли. А старую да.. Надо попробовать вдруг ожила.
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Ирбис » 18.09.23, 21:56
ПалСаныч, катушка должна быть всегда в запасе. На штатное место не ставь. Идеально - сверху блока АБС. Свечи и провода должны быть достойные. Любой косяк и кирдык катушке. Дешёвая катушка - некорректная работа насоса (да, это так). Нужно будет прыгнуть, а опачки...
Бензинка надёжна, пока на ней не экономить.
За это сообщение автора Ирбис поблагодарили: 2  Alex t4, sкромный
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Eduard-60 » 19.09.23, 22:12
Золотые слова!!
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение sкромный » 04.10.23, 18:11     Re: Второй аккумулятор.
Ну.. Х. З ....
Акб отключил, всё горит и мигает. Непонятно что и куда.. :du_ma_et: И ещё какая то релюха стоит.
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение samos » 04.10.23, 18:22     Re: Второй аккумулятор.
sкромный писал(а):И ещё какая то релюха стоит.
Реле развязки. Я такое поставил на электрический вакуумный насос.
Сообщение Alex t4 » 04.10.23, 19:31     Re: Второй аккумулятор.
:mi_ga_et: какой нужный сучОк :hi_hi_hi: ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Иваныч » 04.10.23, 19:41
426 реле -это как раз реле зарядки. Оно подаёт питание на 2ой аккумулятор при заводе ДВС и размыкается при глушении.
Какие лампы замигали/загорелись?
Иваныч Не в сети
Сообщение sкромный » 04.10.23, 19:51     Re: Второй аккумулятор.
Пробовал всё по салону и головному свету. И розетки и т.д.
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Yuretz Spb » 04.10.23, 19:54     Re: Второй аккумулятор.
Эбер или вебасто есть?
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение sкромный » 04.10.23, 20:02     Re: Второй аккумулятор.
Нет
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Yuretz Spb » 04.10.23, 20:07     Re: Второй аккумулятор.
Значит сняли до тебя. ;;-)))
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Второй акб ставят обычно при наличии предпускового - догревателя или салонной печки.
За это сообщение автора Yuretz Spb поблагодарил:  Alex t4
Skype: Yuretz76
Сообщение samos » 04.10.23, 20:33
На мультах: розетки салона, лампа над столом.
