Реле свечей накала VAG 191 911 261 C
Сообщение САРАНСКИЙ » 03.09.09, 08:57     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Да что трудно от водяного датчика 2 провода в салон к кнопке вывести, отреж провода от датчика, нарасти и в салон, вот тебе и колхоз, какая схема тут нужна? Физика 7 или 8 класс, раздел электричество.
При чём водяной датчик ??? Я спросил про прогрев свечей, минуя реле накала (от кнопке в салоне).
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Цезарь » 03.09.09, 10:46     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Что б минуя реле сделать, надо вначале найти кнопку что бы на твоём моторе более 50А выдержала, провод не менее 6 кв.мм. гибкий, найдёш, тогда + от АКБ на кнопку, затем от кнопки к свечам. Удачи в поисках кнопочки.
Сообщение KVS » 03.09.09, 17:56     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
почитав тут,выяснилось что у меня тоже при каждом запуске двиготеля всегда греются свечи.сняв разём с датчика под сапуном замкнул контакт,тем самым выяснил что он не рабочий.решил вывести кнопку(не нашол в наличии датчик).при включонной кнопке,свечи ен греются,лампа накала не горит,реле не шёлкает.
KVS Не в сети
Сообщение Цезарь » 03.09.09, 20:29     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
С электротехникой я смотрю туговато? Кнопка не бывает включеной, на ней бывают сомкнутые или разомкнутые контакты. А если кнопка фиксируется в 2х положениях то это выключатель, следовательно он может и в нажатом положении быть как вкл. так и выкл. Теперь если не трудно поправтесь пожалуйста, при каком положении контактов что происходит.
Сообщение KVS » 04.09.09, 05:40     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
когда контакты сомкнуты-лампа не горит,свечи не греются,реле не работает.а если забыл выключить то реле через 3мин. выключит свечи.
KVS Не в сети
Сообщение Цезарь » 04.09.09, 09:11     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Теперь понятно, спасибо. Значит мне надо искать плохой контакт или обрыв в цепи к датчику.
Сообщение Zant » 31.01.10, 23:05     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
У меня до капиталки мотора свечи очень мало грелись, после капиталки и замены всех свечей стали греться по 30 сек. как на холодную так и на горячую при том же датчике. Так уже лучше но все-равно неправильно... А как меняется этот датчик на ААВ ?
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение Pavel_T » 31.01.10, 23:15     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Очень можно сказать просто,он держится на месте за счёт уплотнительного резин.кольца и поджимается скобкой-шплинтом. Все снимаешь и ставишь новый, не сливая ОЖ.
Сообщение BABASIK » 31.01.10, 23:17     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Цезарь писал(а):Теперь понятно, спасибо. Значит мне надо искать плохой контакт или обрыв в цепи к датчику.
расскажу ТАЙНУ,недавно целый день :krovat: с такой проблемой,поменяли ФСЁ,провода распотрошили и сцуко оказалось маленькое ЧУДО= :sex: КОНТАКТНАЯ ГРУППА замка зажигания,поменяли и фсё заработало :furious: :furious: :furious:
Сообщение KuDimas » 17.03.11, 03:20     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
KVS писал(а):почитав тут,выяснилось что у меня тоже при каждом запуске двиготеля всегда греются свечи.сняв разём с датчика под сапуном замкнул контакт,тем самым выяснил что он не рабочий.решил вывести кнопку(не нашол в наличии датчик).при включонной кнопке,свечи ен греются,лампа накала не горит,реле не шёлкает.
Доброго времени суток! Я вот, тоже почитав тут, хотел и себе сделать как у тебя "колхоз" на свечи. Снял фишку с датчика под сапуном, про который ты говоришь и попробовал замкнуть контакт, но ничего не получилось...свечи не отключились - это было слышно по работе двигателя, а за мотором, со стороны салона, а может и в салоне, что-то зажужжало. Пробовал на заглушенном двигателе перемыкать контакты, тоже что-то жужжит. Может у меня датчик на свечи стоит где-то в другом месте...а этот не тот... :blush2:
Как-то читал здесь на форуме, но сейчас не могу найти, что кто-то мастрячил выключатель к проводам, через которые подаётся напряжение для управления работой реле свечей, они типа оранжевые и находятся с обратной стороны платы, на которой установлено реле.
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение KuDimas » 22.03.11, 18:21     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Ну вот немного наколхозил и я себе...пока сделал так: отогнул самый узкий контакт на реле 104 и подсоединик к нему один из проводов кабеля от выключателя, а втрой провоб подключил к латунной пластинке, котрую вставил вместо контакте реле в монтажную плату. Образовался свеобразный разрыв в цепи управления работой реле и при необходимости этот разрыв замыкается контактами выключателя. Колхоз колхозноватый получился, но радует, что есть результат и теперь могу отключать свечи гораздо раньше положенных 180 сек и вообще не позволять им включаться на горячую.
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение mama-kakao » 22.03.11, 18:44     Re: Реле свечей накала VAG 191 911 261 C
Отлично, только кнопка не та. Надо чтоб с пружинкой - пока держишь - свечи греются. С такой кнопкой как у тебя по запарке можно забыть ее отключить.
VW T4 2.4
Михаил
mama-kakao Не в сети
Модель двигателя: дизель 2.4
Сообщение Petlura53 » 22.03.11, 19:03     Re: Реле свечей накала VAG 191 911 261 C
Да и слабовата ли она будет??? :blush2: :blush2: :blush2:
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение DIESEL » 22.03.11, 19:14     Re: Реле свечей накала VAG 191 911 261 C
У меня вот так. И пока держишь- свечи греюцца! :punk:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение KuDimas » 23.03.11, 16:23     Re: Реле свечей накала VAG 191 911 261 C
mama-kakao писал(а):Отлично, только кнопка не та. Надо чтоб с пружинкой - пока держишь - свечи греются. С такой кнопкой как у тебя по запарке можно забыть ее отключить.
Это не кнопка, а выключатель, которым я отключаю подачу напряжения на обмотку реле, а не на свечи непосредственно, т.е. размыкаю его. А если я забуду его отключть, то произойдёт то, что реле не будет замыкать контакт на подачу напряжения на свечи и они не будут греться и на холодную двигатель не будет заводиться. А если выключатель будет всё время во включенном положении, то реле будет работать в штатном режиме.
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
