Генератор Т-3 90А переборка фото
Сообщение Саня ТЗ » 22.06.10, 10:40     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
polarbear писал(а): может генератор выть от износа? У меня такое уже давно, и все прогрессирует, подозревал что главная пара завыла в коробке - но на холостом воет одинаково(что на нейтрали что на передаче со сцеплением), а я думаю, если коробка - звук бы чуть менялся.
гудение гл. пары, это как в старинные времена Икарус по трассе, на холостых однозначно не должно, в гене выть тоже особо нечему, частота воя должна уменьшаться и увеличиваться при перегазовке, может пищать ремень, но это другой звук, обычно после заводки, когда токи на зарядку большие и ремень не нагрелся, возможно в коробке подшипникам хана и от этого шестерни выть начинают, но они сильно проявляются под нагрузкой, так как бы не должны, а ГУР или ещё чего нет????
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение polarbear » 22.06.10, 12:22     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
никаких ГУРов..ощущение что именно генератор - вой увеличивается и падает с оборотами. Ремень в порядке, слежу. сейчас езжу как старый газон на котором Жеглов Черную кошку гонял. :blush2:
Ремешок кроме гены крутит еще что то - может дело там?
Михаил
Т3 89г./1,9DG/газ/карб от десятки Солекс автомат
polarbear Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: DG 1,9
Сообщение Саня ТЗ » 22.06.10, 13:52     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
У меня кроме гены только помпа. она не гудит а шелестит. Гена тоже шелестеть или уж стучать должен, гудеть там реально нечему. попробуй ремень скинуть и завести, если гудение пропадёт, то скорее всего гена. за одно люфты в помпе посмотришь
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение polarbear » 23.06.10, 12:39     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Снимал ремень - точно, гена. Воет при 1500 и выше, звук как сирена воздушной тревоги:) ослабил - воет уже свыше 1700, но так ремешок нехорошо болтается. Снял шкив и крыльчатку гены, подергал слегка вал - ну есть болтанка немножко. То же самое и в помпе.
Вал генератора в корпусе разве не на подшипнике вертится? Меняется ли этот подшипник или втулка?
Раньше пытался разобрать, не открутил длинные винты - там без ударного шуруповерта никак?
Михаил
polarbear Не в сети
Сообщение ANT53 » 23.06.10, 12:49     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Генератор воет ещё как! На рабочей "10"-ке пару раз перебирал, менял подшипники, это именно они.... :yes:
Сообщение kosolap-11 » 23.06.10, 12:57     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Варианта два или подшипники и гул стоит механический, или катушка подгнила и изоляция начала на массу пробивать но это гул электрический.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение polarbear » 23.06.10, 13:42     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Если изоляция пробивает, должно напряжение на корпусе появиться?
Меняется ли подшипник?
Михаил
polarbear Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 23.06.10, 14:49     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
На корпус не бьёт, а вот утечка может идти, потшипники меняються на всех генераторах. потшипники на твой генератор 6303 и 6201 если он у тебя 90А и на задний потшипник проставочка пластиковая номер по КАРГО 131828.
Images: 141
Сообщение Саня ТЗ » 23.06.10, 15:27     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
polarbear писал(а): там без ударного шуруповерта никак?
Фотки мои смотри
если ток на массу, то от перегрузки будет напруга падать, и корпус гены сильно нагреваться
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Pureeye » 27.06.10, 13:10     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Всем привет! не подскажете зеленому бусоводу кто помнит или знает размеры ремней генератора на дизеле - у меня CS с двумя маленькими, чего то не могу нигде найти?
T3 Caravelle, 88 г.в. 2E
Pureeye Не в сети
Модель двигателя: 2E
Сообщение kosolap-11 » 29.06.10, 22:24     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Поставь один большой, а так как у тебя наверника подъедены шкивы возьми 13х900.
Images: 141
Сообщение Pureeye » 30.06.10, 09:40     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Да у меня тогда надо помпу менять, там говорят место крепления шкифа не подходит под новый формат, так что пока с двумя))
Pureeye Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 30.06.10, 10:43     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Если у тебя внутренние шкивы на одной линии с шкивом генератора то менять ни чего не надо.
Images: 141
Сообщение Oleg V » 30.06.10, 18:52     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Про генератор ни чего не скажу.
Но про то, что графит - абразив...
Улыбнуло :09:
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение SYNCROVOD » 11.07.10, 03:25     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Генератор, стартер---в принципе для спецов одна тема. Может кто объяснит--почему после обильного катания по воде(лужам) на следующий день стартер молчит?Втягивающее цокает и всёёёё! Помогает только залихвацкая пи"здюля молотком по стартеру, и то иногда не с первого раза.Причём по случаю были поменяны : якорь, щёточный узел всборе, втулки, но проблема осталась! (Стартер дизельный редукторный).
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Год выпуска Т.С.: 1985
