Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKSTATT
Сообщение samos » 05.08.21, 22:20
Сообщение Potemkin » 06.08.21, 00:35     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Вот хвост моторной проводки с разьемом для круиза и фишкой 15А зеленого цвета. Провод да, чернобелый.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение den_2016 » 07.08.21, 23:59
сегодня все еще раз перепроверил/прозвонил.
чтобы некоторые контакты лягушек шли на 15-й контакт(плюс), как пишут что с 2000 контакты идут не в ЭБУ а на "+".
перепроверил схему круиза, снял/прозвонил 4 провода что идут на ЭБУ. все как на схеме. круиз не работает. ошибку сбросил.
6-я группа показывает:
нажатие тормоза - 011 010000 0.0
нажатие сцепления - 100 100000 0.0
включение выключателя круиза - ничего не меняется.
при вЫключенном выключателе и нажатиях кнопок "вверх" - 000 000011 1.0 "вниз" - ничего не меняется.
при включенном выключателе и нажатиях кнопок "вверх" - 000 000111 1.0 "вниз" - ничего не меняется.
дурдом какой-то
в конце решил подключить "по быстрому" как изначально рекомендовали. 1 и 4 закоротить а 3 и 4 на кнопку SET (нефиксированную!)
и тут при движении круиз начал проявлять признаки жизни. ! надо нажать set и постоянно ее держать нажатой! только тогда скорость фиксируется.
подскажите где я промахнулся и собрал схему не так? :(
спасибо.
Добавлено спустя 57 секунд:
p.s. на в-бас форуме пока проверил только 20 страниц круиз-темы.
Добавлено спустя 25 минут 43 секунды:
вот моя монтажная сборка для проверки.
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение den_2016 » 09.08.21, 10:21
еще дополню.
поставил на контакты 3-4 вместо кнопки-давилки (нефиксируемую) кнопку-включалку (фиксируемую).
алгоритм работы такой: разгоняюсь - включаю кнопку (ничего не происходит) - выключаю кнопку (круиз работает).
моя логика пасует.
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение samos » 09.08.21, 17:03
Логика одна - не правильно подключил.
Ручка круиза, проводка, мозги - от одного авто или солянка?
Сообщение den_2016 » 09.08.21, 18:53
солянка.
мозги - R5 2002 года
проводка - AJT 2002
от фишки T4f моя "монтажная сборка" - выше на фото видно. подписал выводы.
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение Potemkin » 09.08.21, 19:05     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Это не солянка. Если год в год и все правильно собрал то работать будет как положено
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение samos » 09.08.21, 20:29
год важен
Сообщение Potemkin » 09.08.21, 20:41     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
2002 или 2002? :hi_hi_hi:
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение samos » 09.08.21, 21:03
Вызванивать нужно, могу сделать, но не бесплатно. С доставкой авто в Гатчину. Диагностика бесплатно.
Сообщение den_2016 » 09.08.21, 23:41
проводка точно с 2002 года.
блок 074 906 018 AL с прошивкой 2,5I R5 EDC G100SG 3321 на блоке дата 00-12-02
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение Potemkin » 10.08.21, 00:37     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Все стыкуется как положено. Мне кажется что если ампутировать весь колхоз и собрать штатно, то все будет работать как надо.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
