Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
Сообщение andrys » 23.08.13, 18:36     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
votrin-kolya писал(а):
andrys писал(а):датчик температуры на движке и провода к нему смотри.
Датчик температуры если четырёхконтактный,то он новый. Остаётся смотреть провода. Панель пропаяна,ещё говорят есть предохронитель именно на эти показания,только не кто не может сказать какой.
новый, не означает хороший. если плата щитка пропаяна, то смотри провода в разьем датчика и/или попробуй другой датчик.
ну или могу отдать блок стрелок в сам щиток, там топливная "криво" кажет, преберешь из двух-один
Сообщение BUH71 » 23.08.13, 18:54     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
Закоротить 2 провода на колодке к датчику(помойму они по диагонале)и если стрелка пошла в верх то проблема в датчике..
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение Cecern » 05.10.13, 00:38
Приборка нормальная, показывает температуру только на одно деление, двигатель ААВ Т4 1996 года, что может быть?
Cecern Не в сети
Модель двигателя: 2,4
Сообщение andrys » 05.10.13, 05:49     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
банальный непропай разьема на плате.
Сообщение Cecern » 06.10.13, 22:26     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
Я так понял надо пропаять входной разьем на плате? но плата на вид как новая и через лупу ничего не видел
Cecern Не в сети
Сообщение andrys » 07.10.13, 07:54     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
ты вместо лупы микроскоп возьми, с 4х или 6ти кратным увеличением.
Сообщение papun » 02.12.14, 21:16
при зажигание вспыхивают обычно все значки на приборке ..потом все гаснут и сразу же вспыхивает значок непристегнутого ремня ..что он пывтается мне сказать?
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение Сенька » 11.12.14, 16:04     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
Последний раз редактировалось Сенька 28.01.15, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение papun » 11.12.14, 17:31
если мигает лампа давления масла- это могут быть проблемы с генератором ..мигающая лампа накала свечей тоже о чем то говорит ..у всех чеков вроде двойное назначение
ремень пристегнут, просто в один день ни с того ни с сего после стартового теста начала зажигаться лампочка непристегнутого ремня ..раньше гасла после теста ..причем неважно пристегнутый ремень иль ..пофиг
так вот я думаю мож она еще чего нибудь хочет мне сообщить?
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение andrys » 11.12.14, 17:49     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
у тебя щиток можно прочитать диагностикой, разьем справа от руля, но щиток банально опрашивает цепи и максимум абс при наличии, ибо больше в авто наврядли что стоит.
вот когда полноценно на тдй досозреешь, моторную дигу тоже туда можно вывести и шнурочком запастись
Сообщение papun » 11.12.14, 17:53
терпение и труд все перетрут ..созреем ..обязательно созреем)
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Halsver » 28.01.15, 00:58
Доброго всем времени суток.
Сам не являюсь обладатель сего прекрасного полёта инженерной фантазии, но близкий друг является.
Замучали стрелки топлива и температуры. Причём, что на первом т4, что на втором, недавно приобретённом.
Понятное дело, что можно попытаться всё это пропаять и.т.д. Чем видимо и займусь.
Но с учётом того, что немцы даже не удосужились поставить реле на ближний и дальний из-за чего могут начаться пролемы с кнопкой включения, возник вопрос.
Менял ли кто-нибудь всю систему по показаниям топлива и температуры, скажем от ваз 2106? Или возможно видел где - нибудь данную информацию.
Естественно, что можно и не от ваз 2106, а скажем от старой нивы, или старой волги.
Но только именно от старых машин, где ещё западный электронный идиотизм не дошёл до Советских заводов в таком количестве.
Буду очень признателен за подсказки.
А то сидели с ним вздыхали над этим крокодилом и ужасались от тупизны немецких инженеров. Очень не хочется и дальше сидеть на поводке их приблуд. Хочется сделать один раз и пускай работает. а если сломалось, то купить запчасть за копейки в любом магазине, поменять быстро и ехать дальше.
Спасибо.
Halsver Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: 2.4
Сообщение andrys » 28.01.15, 06:53     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
В чем именно тупизм выражается? Если стрелки замучили, не смотри на них и все!
Сообщение ANT53 » 28.01.15, 09:47     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
Уже сто раз везде прописано, что именно влияет на работу именно этих стрелок. Неужели трудно заменить один раз в 20 лет один стабилизатор?
Сообщение Halsver » 04.02.15, 23:53     Re: Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
Ох спасибо большое за подсказку. Очень помогло.
Поиск в яндексе нашёл и фотографии и многое другое. Оказалось всё проще. Кто-то из бывших обладателей там уже тыкал паяльником.
Так что, чтобы потыкать в теже места, большим анализом заниматься не пришлось.
Всё работает. Причём стояла панель с часами, а теперь стоит панель с тахометром и электронными часами. Косички питания приборки одинаковые. Грешил только на косы уходящие под капот. Оказалось, что видимо и они одинаковые раз тахометр заработал без пляски с бубном.
Но в любом случае, пока не перестаю удивляться инженерному гению немцев. В кавычках естественно.
Нечего хорошего, а тем более надёжного, пока я в этом автомобиле не нашёл.
Надёжность, это когда всё просто и доступно. Работает долго, а если сломалось, то ремонтируется на коленке, без потери времени, и автомобиль продолжает свое движение в независимости от места нахождения. Хоть в поле в дали от цивилизации.
А тут они чего-то такого наворотили. Это благо хоть еще гнилой электроники в этой машине нет.
Будем знакомиться с ней дальше. В любом случае вариантов нету. Нужно собрать, установить кучку доп оборудования, и скорее всего произвести изменения.
Ближний, дальний в любом случае придётся перелапатить. Хватило замыкания с едким запахом в кнопке на старой машине.
Halsver Не в сети
Модель: т4
