Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Сообщение шура » 25.03.18, 20:33
блин. прозваниваются..будем искать другую причину...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 25.03.18, 21:42
А между собой? Тоже прозваниваются :du_ma_et: ?
Сообщение шура » 25.03.18, 22:20
нет, не замыкаются между собой...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 25.03.18, 23:25
Шура, звониться могут через схему, прозванивай каждый участок 2 раза, меняя местами щупы, хотя бы так, но и это не гарантирует правильности , пока не исключишь элементы или не будет перед глазами развернутой схемы, а это вряд ли произойдет ...((
Сообщение БТр » 25.03.18, 23:28
Это явно сигнальные дорожки, они через схему не будут на ноль звониться, можно сильно не заморачиваться.
Сообщение Pavel_T » 25.03.18, 23:31
Вообще на царапину не похоже совсем, налип какой-то, не четко при увеличении...
Сообщение kolokolok » 26.03.18, 07:44     Re: Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Ну если между контактами тестер показывает меньше 0,5 Ома то другие элементы никак не влияют, это чистый электрический контакт. А если между дорожками больше 10Ом, то опять же влияние неважно, замыкания нет.
Сообщение шура » 26.03.18, 18:34     Re:
Pavel_T писал(а):Вообще на царапину не похоже совсем, налип какой-то, не четко при увеличении...
перепад по высотам присутствует(ногтем чувствуется) но дорожки прозваниваются
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение wrangler040 » 30.10.18, 14:01
Всем привет! ребята ситуация такая, купил т5 1.9TDI AXC не на ходу! неисправен! до меня его мучали и пытались починить больше года!!! притащил в гараж, стал разбираться, пытаться завести, начал с ремня грм, все проверил, все по меткам,(ремень генератора снят) снял дросельный узел и клапанную крышку, посмотреть форсунки, там было все в порядке, одел крышку и попытался завести, машина завелась но весь выхлоп шел через трубку егр! тут я понял что забит сажевик! снял его, вырезал и решил посмотреть как себя чувствует турбина, она была заклинившей((( поменял турбину, все собрал, ремень гены на место поставил, еле еле завел но на холостых не работает(((( и только стрелка чуть ниже 1500 оборотов, сразу глохнет((( выдает ошибку Р1664. начал вспоминать что до замены турбины, он работал на холостых!!! но был снят ремень гены! скинул ремень, завел, и о чудо!!! работает!!! и тут я понял что дело в генераторе! купил новый, поставил, не работает((( вычислил что когда напряжение выше 13.5 вольт машина не работает! проверил всю проводку, поменял жгут который идет на форсунки, ничего не помогло((( значит как я думаю дело в мозгах! в итоге хочу поставить стабилизатор напряжения 12вольт на питание блока управления, но не могу найти схему подключения! ребята у кого есть схема, поделитесь пожалуйста! блок 038 906 016 М
wrangler040 Не в сети
Сообщение kolokolok » 30.10.18, 20:17
В экспериментальный юмор.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 30.10.18, 20:33
Согласен...но без экспериментов. Если хватило интелекта докопапатся до сути... Схема напрашивается сама собой -- урок физики 9 клас...правда старой школы, транзистор 3 сопротивления и конденсатор... Но это ни к чему !!! Может имеет смысл всеж про диагностировать ?!!!
Последний раз редактировалось Сергей Круглов 2000 30.10.18, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение andrys » 30.10.18, 21:19     Re: Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
забавный помпадюз...
Сообщение kolokolok » 30.10.18, 22:32     Re:
wrangler040 писал(а): в итоге хочу поставить стабилизатор напряжения 12вольт на питание блока управления,
вытаскиваешь предохранитель SD32 и подаешь +12в от отдельного аккума, не забудь минус его на массу.
если работает , то уж городи стабилизатор. однако сильно сомневаюсь что в этом причина.
мой совет обдумай и принимай решение сам, чтобы не было - посоветовали, спалил мозги , авто и прочее.
Сообщение wrangler040 » 31.10.18, 14:41
спасибо! на днях попробую
Сообщение wrangler040 » 31.10.18, 14:48
а где находится этот предохранитель SD32? под капотом? под аккумулятором?
