Вопрос по приборке.
Сообщение ins » 19.11.10, 13:15     Re: Вопрос по приборке.
Я на свой ААВ, 91 года, чисто случайно поставил приборку с тахо именно от Т4! Продавцу было до фонаря: от какого она авто и на какой его ставить. :furious: На тот момент ни этого сайта небыло, ни спросить у кого!
Потом понял: КАК МНЕ ПОВЕЗЛО! :bash: Работало всё правильно!
А такие приботки (по дизайну) стояли и на гольфах и на пассатах, не считая бусиков, как с дизельными движками так и с бензиновыми. Добавьте сюда и америкосовские варианты! :bigwink;
Вот, в лёгкую 8 модификаций!
Естественно, есть различия на передаточные числа шкивов гены и некоторые отличия по проводке в зависимости от мощности двигателя и, опять же гены.
Обращать внимание следует на вот эти номерочки и наличие вот этой "лампочки", которая может быть всего лишь муляжом. :yes:
Сейчас бы, присутствую на этом сайте, покупку приборки в слепую, назвал бы авантюрой!
Прислушайтесь к KAY и пробейте номерочки!
ЗЫ Разбирал приборки и с часами и с тахо. Сложилось мнение, что, при наличии только прибора тахо, его можно просто заменить вместо часов! Во всяком случае, свой тахо я вытаскивал из приборки без паяльника! :harhar:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Nap13 » 25.11.10, 15:04     Re: Вопрос по приборке.
KAY как и советовали снял свою приборку, номера не нашел, видимо кудато сколхозили наклеки от приборки до меня, все же я не 1й владелец, но думаю у меня самая распостраненная из всех с часами...
еще в руки попалась вот такая панелька, наклейка на ней есть снизу на корпусе ваговская
Made by MotoMeter Portugal
701 919 033 FT
616 065 3025
060695 kinif 0020 fh 025 ind 10 - нижний ряд плохо читается вроде так
выглядит 1 в 1 как на фото, номер от фото отличается только последними цифрами 701 919 033 FT (BC на фото последние), только стрелочки более острые и дисплей с часами под датчиками темпы и топлива чуть меньше по размеру, на тахо 2,92 надписи нет к сожалению но цифры до 5000, судя по всему от Дызеля
Вопрос - эта от тешки панелька или от другого чудомобиля, я по номерам не нашел откуда она, по экзисту пробелы выдает
если кто могет пробить с тешки или нет и с каким двигуном (AAB или нет) и ее распиновку буду очень благодарен...
Nap13 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D
Сообщение stas 71 » 25.11.10, 15:38     Re: Вопрос по приборке.
Это от Т4 100% . На пассатах топливо до 70 лтр. , а бывает до 55 по шкале .
4 котла хорошо , а 5 лучше !!!
stas 71 Не в сети
Сообщение Albert » 25.11.10, 16:13     Re: Вопрос по приборке.
у меня вот такая..
:bigwink; Vin 99 года
подсветка еще пока зеленая....
будет синей ...... :1:
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение KAY » 25.11.10, 16:41     Re: Вопрос по приборке.
KAY Не в сети
Сообщение WALLE » 25.11.10, 17:53     Re: Вопрос по приборке.
Вот в этой теме разбирались с распиновкой контактов для ААВ viewtopic.php?f=13&t=16922&start=30
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение Nap13 » 25.11.10, 21:22     Re: Вопрос по приборке.
Взял на время эту панель подоткнул к себе просто фишку с пинами, не снимая своей старой, чтобы проверить.
Все вроде работает, по пинам значит она подходит к моей проводке, но тахо врет мне кажется, кажет на холостых 600-700 оборотов, и температура включения вентелей на этой панельке окола 100 по стрелке!!! на целых 10 градусов целых выше по сравнению с моей стрелкой... Что то не нравится мне она...
Вопрос с тахометром пака открыт, если разрешат вскрыть - выложу номер его ваговский... 2,92 соотношения нужно с моим геной... по температрному датчику тоже непонятно, мб для этой панели свой температруный датчик двигателя нужен, а может гимор с регулятором напряжения в ней...
Вобщем если вскрою - спишу номера платы и всех стрелочных датчиков
Да и все еще интересно с Тешки ли данная панель или нет...
Nap13 Не в сети
Сообщение Иваныч » 25.11.10, 23:39     Re: Вопрос по приборке.
Nap13 из какого города будешь?
Иваныч Не в сети
Сообщение Nap13 » 26.11.10, 00:08     Re: Вопрос по приборке.
Великие Луки Псковская обл. 650км от Питера 460 от Мск :punk:
Nap13 Не в сети
Сообщение medved323 » 04.12.10, 21:49     Re: Вопрос по приборке.
Ребята :shuffle: может кто подскажет -как приборку снять? 1х, 95 год, грузовой фургон... Привод спидометра, как я понимаю механический , тросовый...
Олег, начинающий бусовод... Дизель - это непросто!!! Перезимуем блин!/
medved323 Не в сети
Модель: Т4 гр.фургон
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Nap13 » 05.12.10, 01:36     Re: Вопрос по приборке.
Процедура не сложная:
1. Снимаем баранку
2. Снимаем пластиковый кожух (тот что закрывает "стрекозу" поворотник+щетки)
3. Снимаем стрекозу
4. Снимаем пластиковый кожух перед панелью - 2 самореза вверху, затем потянуть на себя
5. Щиток приборов на 2х саморезах, сзади пин-колодка и конектор троса спидометра, отключаем, вынимаем на себя
Сбока в обратном порядке :punk:
Nap13 Не в сети
Сообщение useroc » 05.12.10, 03:40     Re: Вопрос по приборке.
для Nap13 панель от passat B3 примерно 95 года бензин на твой движок ну не как не идет, если ты не гений электронники :woot:
у меня есть такая панель и двиг такой как у тебя, вроде и познания в электрике какие-никакие имею но не смог (впрочем, может просто не очень надо было?) где-то у меня были схемы original WV ААВ полные (не книжные) -найду: выложу.......
T4 1991 г. ААВ Димитрий +79056054275
useroc Не в сети
Skype: useroc1
Сообщение Nap13 » 05.12.10, 03:48     Re: Вопрос по приборке.
Кстати, мб заезженый вопрос, но сколько у кого на AAB 2.4 оборотов на тахо штатной панельки на 5 передаче при 100км/ч? и сколько должно быть?
2 useroc Схемки будут многим интересны, не только мне :clap1:
Чуть позжее выложу фотки по 2 приборкам с тахо, которые тестил на своем бусике с их номерами и ночинкой...
Последний раз редактировалось Nap13 05.12.10, 04:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Nap13 Не в сети
Сообщение useroc » 05.12.10, 03:52     Re: Вопрос по приборке.
даже не замечал, но примерно! 3300
Отчет о ремонте приборного щитка VW Passat Variant 2.0i Syncro 96г.
очень подробный мануал по В3
вот схемы по т4
извините - но разбираться ни времени, ни желания НЕТ :blush2:
useroc Не в сети
Skype: useroc1
Сообщение medved323 » 05.12.10, 08:35     Re: Вопрос по приборке.
Nap13 :beer: :beer:
medved323 Не в сети
