Проблема с панелью приборов
Сообщение andrys » 27.11.17, 00:12     Re: Проблема с панелью приборов
вскрывай и смотри
Сообщение БТр » 27.11.17, 00:33     Re:
alex73 писал(а):Замеров никаких не делал, не имею возможности. Начитался высказываний и сделал столь неутешительные выводы.
Почему же неутешительные? Датчик и его замена стоят существенно дешевле приборки и возни с ней.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  alex73
Сообщение alex73 » 27.11.17, 01:36
Спасибо, БТр. Хотелось убедиться в том, что немцы всё таки сделали выводы по поводу "болезни" старых приборок в плане перепаек плат и стали делать "синие" панели более надёжными, хотя всё возможно. Если докопаюсь,то отпишусь в чём проблема была. Ну, а сам датчик, может так глючить: то работает то не работает?
alex73 Не в сети
Сообщение БТр » 27.11.17, 02:23
Кто его знает, может и так себя вести. У меня глючащий датчик наоборот, периодически завышал показания. Но лучше все-таки подключить комп с ВАГ-комом и посмотреть данные температуры. Если проблема в проводке, то скорее всего будут ошибки.
Сообщение papun » 27.11.17, 21:05     Re: Проблема с панелью приборов
andrys писал(а):вскрывай и смотри
Ишо знать надо ..куда смотреть)
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение alex73 » 27.11.17, 21:30
Если найду, кто сможет проверить компом, то обязательно проверю. Нашёл датчик на ГБЦ, зелёный, ещё родной 059 919 501А (но это, видно, индивид. номер его, и ни о чём не говорит). Раза три снял и насадил разъём, и указатель тем-ры на приборке пошёл вверх. Для убедительности несколько раз снимал и надевал штэкер, указатель реагирует что надо. Попробую проверить его , но думаю он ещё живой и без этого. Окончательный результат потом напишу
alex73 Не в сети
Сообщение andrys » 27.11.17, 21:38     Re: Проблема с панелью приборов
papun писал(а):Ишо знать надо ..куда смотреть)
в плату, макросьемкой ее и под увеличитель :hi_hi_hi:
Сообщение papun » 27.11.17, 22:38     Re: Проблема с панелью приборов
а на ощупь никакк?))
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение andrys » 27.11.17, 23:01     Re: Проблема с панелью приборов
ты давай по старинке, языком. как батарейки проверяли)))
Сообщение papun » 27.11.17, 23:15     Re: Проблема с панелью приборов
и за что меня девки любят , подумал Анатолий и облизнул языком левую бровь)
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение alex73 » 13.12.17, 21:25
Всем здравия. Отписываюсь по датчику тем-ры. Проверил мультиметром - всё в норме, показывает как надо. Почистил контактную группу, слегка подогнул некоторые и стрелка на панели стала нормально указывать температуру. Проехал уже около 1000 км - всё нормально. Так, что не спешите копать глубоко, проблема может быть сверху.
alex73 Не в сети
Сообщение andrys » 13.12.17, 21:49     Re: Проблема с панелью приборов
пропаять то не догадался? разрушенная пайка скоро себя проявит вновь и снова щиток снимать!
Сообщение alex73 » 13.12.17, 21:57
Про синие приборки, что их перепаивают, я нигде не нашёл и по этому в панель не полез, а контакты чистил и подгибал на самом датчике температуры на ГБЦ
alex73 Не в сети
Сообщение boshua » 18.01.18, 17:30
Всем привет. Напишу сюда, чтобы темы не плодить. На приборке подсветка не горит слева. Не видно темп ож и уровень топлива и чуток не видно спидометра. Горела вся, а потом левая сторона начала мигать. Потом помигала и всё, не светит. Иногда на кочке мигнёт и тухнет.Приборка старая , на месте тахометра часы.Бус аав 1992гв. Скажите, что можно или нужно сделать, чтобы приборка опять нормально светилась?
boshua Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: ААВ 2,4D
Сообщение andrys » 18.01.18, 17:32     Re: Проблема с панелью приборов
