Генератор Т-3 90А переборка фото
Сообщение Boss66 » 11.07.10, 07:19     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
втягивающее надо перебирать...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 11.07.10, 09:48     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
SYNCROVOD писал(а): по случаю были поменяны : якорь, щёточный узел всборе, втулки, но проблема осталась!
Проблема скорее во втягивающем.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение 83 регион » 11.07.10, 10:19     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Согласен.Проблема скорее во втягивающем. :brows: Но они не разборные
:44: Как то прикупил на разборке гену :blush2: сказали что с Т-4 :bash: а он "зеркальный" и вылет шкива поболее :09:
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение polarbear » 13.07.10, 16:46     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
(Стартер дизельный редукторный -
такие бывают на бензиновых Т3? или только дизеля?
Михаил
Т3 89г./1,9DG/газ/карб от десятки Солекс автомат
polarbear Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: DG 1,9
Сообщение Саня ТЗ » 13.07.10, 16:47     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
У меня простой
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение polarbear » 14.07.10, 13:58     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
ни от одного корифея не слышал о редукторном ни на дизель ни бензин! у товарища двигатель 2Е видимо все объясняет
Михаил
polarbear Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 14.07.10, 16:25     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
На дизелях точно есть редукторные :yes: на зебине :blush2: думаю тоже есть.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение kosolap-11 » 14.07.10, 16:52     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
SYNCROVOD скорее всего надо почистить корпуса стартера и массы от аккамулятора до стартера, почистить вал посадки бендикса и смазать не большим налётом силиконовой смазки (любой). На бензинки Т-1, Т-2, Т-3 редукторных стартеров не бывает, на Т-3 дизель был. На всех остальных Тешках только редукционные.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Pavluxa-xa » 31.07.10, 23:50     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Народ, подскажите, меняю подшипник в генераторе, тот что в торце вала, надо его смазывать, он ведь закрытый, и одевается в пластиковую втулку? в пластике он не должен прокручиваться по идее, ну и с втулкой в корпусе тоже не должен прикручиваться, а внутрь смазка вряд ли попадет, т.к. подшипник закрытый. Смутило то, что старый подшипник был в мазуте. :bestbook:
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Модель двигателя: JX
Сообщение SYNCROVOD » 01.08.10, 03:37     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Для тех, кому интересно: при установке на Т3 рядной бензиновой атмосферной 4-ки вместо оппазита (1.8, 2.0 -не важно) они женятся с кпп через дизельный колокол-кожух кпп и соответственно с дизельным стартером в придачу.
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2E
Сообщение 83 регион » 01.08.10, 03:55     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Pavluxa-xa ищи ремкомплект
Ставил наши подшипники :blush2: ходят не долго :brows:, но ходят
Неруси дольше служат :09:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 01.08.10, 11:20     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
C подшипниками понял :punk: , а что со смазкой, надо дополнительно промазывать или нет?
+37529 7-151-383
Сообщение kosolap-11 » 01.08.10, 13:50     Re: Генератор Т-3 90А переборка фото
Павлуха, если наши то ещё перед этим лучше и промыть а импортные (за исключением китая и индии и польши) не надо.
Images: 141
