Не работает датчик температуры
Сообщение mafiabrest » 08.01.11, 22:12     Re: Не работает датчик температуры
Народ у кого какие идеи? Высказывайтесь, а я пока буду курить форум *Т4 температура двигателя*
mafiabrest Не в сети
Модель двигателя: 2.4D
Сообщение alex88 » 09.01.11, 00:04     Re: Не работает датчик температуры
Скорей всего новый датчик имеет чуть чуть другое сопротивление от температурной зависимости.
Совсем небольшое отклонение от нормы.
Тут можно узнать только замерив точным термометром температуру ОЖ.
Кстати ты в панель не лазил? Стрелки не снимал?
alex88 Не в сети
Сообщение mafiabrest » 09.01.11, 13:25     Re: Не работает датчик температуры
В панель я лазил, разбирал датчик указателя температуры, очем потом полчаса жалел т.к. собрать его окозалось не очень просто. но он работает, там кроме нити накала нечему ломаться, а ее не трогал и не снимал, так что я уверен что он не будет сильно грешить с показаниями.
Сообщение alex88 » 10.01.11, 21:41     Re: Не работает датчик температуры
То что нить цела это понятно, так как он у тебя как никак, но показывает t.
А вот то что стрелку на "ноль" не выставил это вполне возможно.
Когда подключаешь питание на панель она все приборы в "ноль" выводит.
Посмотри у тебя стрелка правильно стоит, может чуть ниже или выше чем было до поломки?
Я когда свои ставил с первого раза не получалось правильно поставить.
alex88 Не в сети
Сообщение Мантас » 19.01.11, 20:35     Re: Не работает датчик температуры
Всем доброго времени суток.
Напишу тут. ААВ 91... шланги мягкие, не "дует".
Вырисовалась проблема - время от времени начинает мигать индикатор перегрева двигателя (индикатор уровня), причем закономерности нет ...хочет мигает..хочет не мигает. На холодную не мигает вообще, но как только температура приподнимается начинаются мигания. Думал 4-х контактный датчик..заменил..проблема осталась. Меняю расширительный бачек - проблема не ушла.
При этом указатель температуры показывает правильно, вентиляторы включаются, уровень в норме.
Умная книга пишет, что если при правильных показаниях стрелки мигает температура - неисправен датчик в компенсационном бачке либо блок управления. Что это за блок управления и где его искать? Проводку менял (было так же как и в посте выше - куча скруток, потресканных проводов) все работало, проблема появлялась изредка, но все чаще и чаще. :1ywytryw:
В чем еще может быть проблема?! Подскажите где рыть.
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение 3338955 » 19.01.11, 23:35     Re: Не работает датчик температуры
Всем доброго. Мантас, попробуй поменять приборную панель на время, и посмотри останется ли проблема? Если да, то только где-то короткая.
3338955 Не в сети
Модель: Т-4
Модель двигателя: ААВ 2.4d
Сообщение alex88 » 19.01.11, 23:49     Re: Не работает датчик температуры
Провода от дачика приходят сначала на блок предохранителей , а затем коммутирутся в панель приборов.
Может в книжке имели в виду именно его немцы( или переводчики).
alex88 Не в сети
Сообщение den47rus » 19.01.11, 23:56     Re: Не работает датчик температуры
Мантас, у меня проблема один-в-один как у тебя.
менял бачок (ну,не из-за этого конечно, а потёк). менял 4-конт. датчик.
проверил-прозвонил проводку от него.
повытаскивал разъемы,пошевелил..
эффекта ноль.
Говорят,приборку паять надо. сам еще не дошел до этого,но скоро думаю сделаю..
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Мантас » 20.01.11, 00:11     Re: Не работает датчик температуры
Завтра попробую подкинуть другую приборку ..ну и расковыряю ту что мигает, буду шо та там паять.
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение DAn!L.@ff » 20.01.11, 01:29     Re: Не работает датчик температуры
У меня такая же фигня - бывает, коротко подмигивает светодиод-индикатор ОЖ. Обычно это наблюдается, когда машину потряхивает на кочках. При движении в светлое время суток этого подмигивания практически не видно - только когда темно.
Оно не то, чтобы сильно мешает... но это еле заметное подмигивание в отсутствие объективных его причин (уровень ОЖ в норме, датчики и проводка - тоже) слегка напрягает и раздражает. Температуру двигателя, помимо указателя на приборке, могу довольно точно определить с помощью сигнализации - так с температурой тоже всё в порядке.
В итоге вся система охлаждения нормально функционирует во всех режимах. Единственное, до чего не дошли руки - как раз до собственно приборки. Пока подзабил на это дело до более тёплого времени, как-то сейчас дюже зябко ковыряться. :-)
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение myxabar » 20.01.11, 16:31     Re: Не работает датчик температуры
народ добрый день . подскажите кто знает моргает лампочка уровня ож(уровень в норме) стрелка температуры на ноле но пытается подняться до определенного момента поднимается потом вздрагивает и падает на ноль пробовал другой щиток поднялась на мах и опять на 0 в чем проблема датчик(подскажите какой нужен на 2.4д 91г пустой) номер или цвет. желательно и то,и то) подключал другой бочок проблема та же :blush2: :furious:
myxabar Не в сети
Модель двигателя: 2.4d
Сообщение alex88 » 20.01.11, 23:18     Re: Не работает датчик температуры
Ты тему всю просмотри здесь фото есть, сам и увидешь какой тебе нужен
Из заменителей FAE 34330 или оригинал 701 919 369 C
alex88 Не в сети
Сообщение myxabar » 21.01.11, 10:20     Re: Не работает датчик температуры
спасибо я просто не понял где оригинал, а где заменитель.теперь въехал поеду искать оригинал позже сообщу :49:
myxabar Не в сети
Сообщение myxabar » 22.01.11, 00:15     Re: Не работает датчик температуры
поменял датчик одной проблемой меньше диод уровня ож потух,но стрелка так и осталась на ноле . Завтра буду снимать щиток. Провода все звонятся, а датчик синий с белой полосой. подскажите где находится стабилизатор? ведь тот щиток я подключал на сгоревшем датчике. Заранее благодарен!
myxabar Не в сети
Сообщение Pavel_T » 22.01.11, 02:34     Re: Не работает датчик температуры
2myxabar Про стабилизатор много писали, фото ЗДЕСЬ выкладывал. Бывает достаточно пропаять выводы, т.к. образуются микротрещины в месте пайки и как следствие пропадение контакта...Сам-то откуда будешь?..
