Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Сообщение kolokolok » 31.10.18, 19:57
не в курсе.
поищи поиском по т5
Сообщение шура » 20.02.20, 22:23     Re:
wrangler040 писал(а):Всем привет! ребята ситуация такая, купил т5 1.9TDI AXC не на ходу! неисправен! до меня его мучали и пытались починить больше года!!! притащил в гараж, стал разбираться, пытаться завести, начал с ремня грм, все проверил, все по меткам,(ремень генератора снят) снял дросельный узел и клапанную крышку, посмотреть форсунки, там было все в порядке, одел крышку и попытался завести, машина завелась но весь выхлоп шел через трубку егр! тут я понял что забит сажевик! снял его, вырезал и решил посмотреть как себя чувствует турбина, она была заклинившей((( поменял турбину, все собрал, ремень гены на место поставил, еле еле завел но на холостых не работает(((( и только стрелка чуть ниже 1500 оборотов, сразу глохнет((( выдает ошибку Р1664. начал вспоминать что до замены турбины, он работал на холостых!!! но был снят ремень гены! скинул ремень, завел, и о чудо!!! работает!!! и тут я понял что дело в генераторе! купил новый, поставил, не работает((( вычислил что когда напряжение выше 13.5 вольт машина не работает! проверил всю проводку, поменял жгут который идет на форсунки, ничего не помогло((( значит как я думаю дело в мозгах! в итоге хочу поставить стабилизатор напряжения 12вольт на питание блока управления, но не могу найти схему подключения! ребята у кого есть схема, поделитесь пожалуйста! блок 038 906 016 М
Ушел и пропал...Наверное, уехал :pilot:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 27.04.20, 19:53
Добавлено спустя 56 секунд:
Всем привет. При диагностике группы 007 ( датчиков температуры) было включено зажигание, но мотор не заводился . Спустя время выключаю зажигание, а у меня ничего не гаснет. Пробую заводить- не заводится. Приходится скидывать клемму аккума. Это нормально, когда после включения зажигания , если сразу не заводить, то потом в аварию ЭБУ встаёт? Поменял ЭБУ, такая же фигня
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 27.04.20, 20:04     Re: Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Как жив-здоров лучше расскажи?
Сообщение шура » 27.04.20, 20:32
:hi_hi_hi: Пока жив. спасибо. 25 чел. Отпустили, ещё нас более 30 держат, т.к. подтвержденный диагноз. Все мечтают в Минздрав в больницу попасть, но надо чтоб температура мля была. А она у меня уже нормальная, остался только сухой кашель. Просим снимок сделать, сделали только флюорографию а она не всегда показывает воспаление лёгких. Один сотрудник умер.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 27.04.20, 21:33     Re: Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Выздоравливай!
На ацв такой проблемы нет.
Сообщение Donat » 27.04.20, 22:31
шура Мой тее совет ... распродай это все от 150 сил ... стопидисятсилнодроч...м ... они купят все за дорого ... :yes:
На вырученные деньги , купишь себе хорошии АЦВ ...
Могу даже помочь .....
и еще денег останется ..... :yes:
Последний раз редактировалось Donat 27.04.20, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение шура » 27.04.20, 22:32
Спасибо .
П.с От чего все таки этот затуп? Причем с разными ЭБУ. Бывает, сигналка не сразу закрывает, а с секундной задержкой
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Donat » 27.04.20, 22:34
дело тут уже не в железе .... Ответь себе на вопрос ....Зачем тебе именно такой мотор ?
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение шура » 27.04.20, 22:35     Re:
Donat писал(а):шура Мой тее совет ... распродай это все от 150 сил ... стопидисятсилнодроч...м ... они купят все за дорого ... :yes:
Распродать успею . Я уже почти все поменял: ТНВД, форсы, N75 , кулер, ЭБУ, расходомер, гидрики, турбину. Осталось G71 попробовать поменять и датчик оборотов
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Donat писал(а):дело тут уже не в железе ....
А в чем или в ком, во мне? :mi_ga_et:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Donat » 27.04.20, 22:42
через знакомого на МСК ... один балбес.... просит, умаляет , сил прибавить на своем т4 с мотором 2.5 бенз ( типа aet)
Мол привези ему свап ... что бы сил не менее 180 и ... точка.
Чем мне ему помочь .... может кто подскажет ?
есть возможность пригнать с Норвегии с AES мотором ... но там только 140 л.с.
может кто знает как такой мотор сделать сильней .....?
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение шура » 27.04.20, 22:48
Была у меня Тойота Авенсис 2 006 г.в., но не лежала у ней душа. А вот к мультику лежит, и как бы на запчасти не жаль для него
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Donat » 27.04.20, 22:51
да нее .. не в тебе ... я не это хотел сказать ....
Но одно могу сказать точно ... На железо надо забить !
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение шура » 27.04.20, 23:02
Да у меня вроде едет,но все таки ....,.... ...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Майкл929 » 28.04.20, 00:29     Re:
Donat писал(а): один балбес.... просит, умаляет , сил прибавить на своем т4 с мотором 2.5 бенз ( типа aet)что бы сил не менее 180 и ... точка.
Найти AMW (204л.с.), с AES без танцев с бубном ничего не сделать :bue:
20055187797+ - Михаил
Майкл929 Не в сети
Модель двигателя: AES
