поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Сообщение ANT53 » 14.02.11, 22:27     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Сигналка НЕ МОЖЕТ блокировать ВСЁ, что включается при включении зажигания.
Мне кажется, что нужно разнести неисправности сигналки и включения зажигания. Кстати, во многих инструкциях к сигналкам сказано, что если брелком долго не пользовались, или играли дети вне досягаемости авто, то нужно "привязать" пульт к блоку. Например, двойным нажатием, или ещё как...
Справишься с сигналкой, разбирайся с контактной группой замка зажигания.
Сообщение Levic69 » 14.02.11, 22:37     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Сигналка простенькая Sheriff 5Btx925LCD Вот только инструкции нет, и где эта кнопка "valet" Спасибо за советы...
Levic69 Не в сети
Модель двигателя: 2,5 TDI
Сообщение Дмитрий_К » 14.02.11, 23:23     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение SCOOBY » 14.02.11, 23:27     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Levic69 писал(а):Сигналка простенькая Sheriff 5Btx925LCD Вот только инструкции нет, и где эта кнопка "valet" Спасибо за советы...
Глянь слева за карманом,возле блока предохронителей.Маленькая чорная кнопка. Включи зажигание и ОДИН раз нажми кнопку.
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение Levic69 » 14.02.11, 23:31     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Спасибо всем, завтра попробую, потом отпишусь...
Levic69 Не в сети
Сообщение Джексон » 14.02.11, 23:35     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Если там не найдешь,то ищи основной блок сигналки и от него по проводу :bestbook:
Джексон Не в сети
Сообщение ALL » 14.02.11, 23:37     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
SCOOBY писал(а): Глянь слева за карманом. Маленькая чорная кнопка.
Ээ, откуда знал, что кнопка там.
Что можно выпить сегодня, нельзя откладывать на завтра.
Не делай добра, не получишь по ...жопе.
ALL Не в сети
Модель двигателя: AEU
Сообщение Levic69 » 15.02.11, 19:23     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Всем форумчанам спасибо, как и сказали взял второй комплект брелока, и он сработал, все контрольные лампочки горят. А вот основной и не дышет. Пытался реанимировать, но пока безрезультатно, щелканье кнопками как написано в инструкции ни к чему не привели, будем думать дальше. Спасибо за советы......
Levic69 Не в сети
Сообщение SCOOBY » 17.02.11, 14:33     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Потому что уже пару сотен их попереставляли. :lol: :lol:
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение GED » 17.02.11, 15:56     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Дядя Дима писал(а):уже недели две мучаюсь с заводкой в холодное время(перепады температур): стартер молчит, то работает. С толкача легко - немного прогревается и без проблем. Причем проблема не в мороз а именно при перепадах влажности. Щетки в стартере свежие, втягивающему год. Контакты чистил - не помогает. Подозрение падает на контактную групу замка - я ее менял года два назад, но ставил неоигинал. Может недоходить контакт в группе? бывает стартер раз крутанет, выкдючишь зажигание, включишь и не але.
Где искать?
Была такая де беда осенью, когда упала температура и начались дожди. Менял контактную группу, ставил оригинал. Но через какое-то время опять перестала заводится, причем, на холодную! И вот когда был у Королева на ТО, то он посоветовал ремонтировать стартер, но т.к. не было времени, то поставил другой и все стало ОК :) Старый потом батя разбирал, вроде все в норме, но при подаче + на него, он не реагировал.
Так что, меняй стартер еще вдобавок ;)
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение tatik » 15.03.11, 12:19     При включении зажигания не горят контрльные ламы и не курит.
При включении зажигания не горят контрольные лампы (кроме зарядки) и не крутит стартер. Аккум в порядке, клемы тоже. Предохранители все целы. Что может быть? Как на прямую проверить стартер?
tatik Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение DRAGO32 » 11.04.11, 21:14     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
привет всем у меня тоже такая же фишка проварачиваю и тишина даже освещение салона не горит поднимаю капот закрываю и воля работает может полтергейст7 :ads:
DRAGO32 Не в сети
