Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Сообщение Donat » 28.04.20, 00:40
где ж я его найду !!! они же все с акпп ... у них у всех акпп давно офф и их всех уже под пресс
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение шура » 28.04.20, 08:52     Re:
шура писал(а):Добавлено спустя 56 секунд:
Всем привет. При диагностике группы 007 ( датчиков температуры) было включено зажигание, но мотор не заводился . Спустя время выключаю зажигание, а у меня ничего не гаснет. Пробую заводить- не заводится. Приходится скидывать клемму аккума. Это нормально, когда после включения зажигания , если сразу не заводить, то потом в аварию ЭБУ встаёт? Поменял ЭБУ, такая же фигня
??? :ya_du_mayu:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 28.04.20, 09:01
Напиши подробнее, что значит "пробую заводить - не заводится". Стартер не крутит? Если крутит, то выхлоп есть/нет?
Сообщение шура » 28.04.20, 13:40
Тимур, привет :rukopogatie: . Рад тебя слышать. В общем так: если повернуть ключ зажигания но при этом стартер пока не включать(например, чтобы сделать диагностику температурных датчиков,гр.007, или по другим причинам), то авто если находится долго в таком режиме (я бы это назвал ожидание заводки мотора), то после этого если: 1) пробует заводить- он не заведется 2) просто выключить зажигание поворотом ключа не получиться-приборка продолжит светиться. Как будто в аварийном режиме. Помогает только скидывайте клеммы аккумулятора.
Точно также бывает, если вдруг неудачно тронется с места и заглохнет: точно также будет светится приборка и поможет только скидывайте клеммы
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 28.04.20, 15:56     Re: Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Может, это проблема в контактной группе замка?
Сообщение шура » 28.04.20, 16:02
Стартер после этого все крутит, но не схватывает-и не схватит, пока клемму не сбросить..
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Potemkin » 28.04.20, 16:16     Re: Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Большинство возникших В будущем неисправностей От кривых рук в прошлом. Смысла менять все подряд нет никакого, а вот аккуратно разбирать дебри рукоблудства, параллельно старательно изучая мат часть будет не лишним. Там скорее всего и большая часть проблем изыдет
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение БТр » 28.04.20, 19:40     Re: Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
ANT53 писал(а):Может, это проблема в контактной группе замка?
Тоже так подумал. Блудит контактная группа или сигналка или еще что-то.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 49 секунд:
шура писал(а):приборка продолжит светиться. Как будто в аварийном режиме.
Если она в аварийном режиме и светится, то к ней можно подсоединиться сканером и считать ошибки. А если не в аварийном режиме, то скорее всего замок зажигания глючит.
Сообщение Potemkin » 28.04.20, 21:09     Re: Нужен ремонт и настройка ЭБУ в Москве
Мне кажца что там с проводкой и сигналкой борода...
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение БТр » 28.04.20, 21:12
Может это какой-нибудь кривой турботаймер не дает зажиганию выключиться?
Сообщение Donat » 28.04.20, 22:43
шура писал(а): стартер пока не включать(например, чтобы сделать диагностику температурных датчиков,гр.007, или по другим причинам),
нет .....
шура писал(а):чтобы сделать диагностику температурных датчиков,гр.007
шура писал(а):Как будто в аварийном режиме.
Шура ! Ты эту терминологию выучил , когда буса купил ... или ты технический университет заканчивал ...?
извините за мой вопрос !
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Майкл929 » 28.04.20, 23:24     Re:
Donat писал(а):где ж я его найду !!! они же все с акпп ... у них у всех акпп давно офф
Механику от AES можно прикрутить.
20055187797+ - Михаил
Майкл929 Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение Donat » 28.04.20, 23:39
Да ... это я вроде как и в курсе
но ... где взять AMW бус ?
ему что ... тогда два свапа надо покупать у меня ... при нынешнем курсе рубля ...... вряд ли потянет
Последний раз редактировалось Donat 28.04.20, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение шура » 28.04.20, 23:41
Саня, я не понимаю что не так? Я не понятно сказал . Могу видео позже снять ..
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Donat » 28.04.20, 23:43
Шура .. мы не сможем друг друга понять ..хоть я и жил почти 10 лет , не далеко от тебя....
я ведь в принципе американец . пиндос... как у вас говорят .. :rukopogatie: :dr_ink: :dr_ink:
Donat Не в сети
Модель: VW T4
