Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Сообщение mad_max » 26.12.09, 11:14     Re: Как правильно должно работать реле накала?
102 реле находится в блоке предохранителей, который в салоне.
хомяк 36 писал(а):.значит будем искать причину в другом.у меня при любой температуре свечи работают три минуты.и на это грешил по поводу частой замены свечей,горят быстро собаки.возможно дело не в этом.
У меня на холодную свечи работают 3 минуты, но когда двигатель прогревается, время работы свечей становиться меньше - от 5 с и выше (все зависит от температуры ОЖ).
mad_max Не в сети
Сообщение Monomach » 26.12.09, 11:21     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Дак всётаки можно найти причину выгорания реле или ставить кнопку его вкл и откл :woot:
"Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо- сделай его сам" №тел.89210649666, 89602909666.
Бывший Ник:" Вова-чума"
Monomach Не в сети
Images: 10
Модель двигателя: ААВ-2.4
Сообщение mad_max » 26.12.09, 11:23     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Проверь провода (шину)и предохранителе (те которые стоят рядом с АКБ черная маленькая коробка). И ещё там где стоит реле 102 с обратной стороны посмотри не оплавились провода.
mad_max Не в сети
Сообщение den47rus » 28.12.09, 16:07     Re: Как правильно должно работать реле накала?
PAVEL_T4 писал(а):Получается значит и реле 102 разные бывают....Я менял, не ориджинал поставил(другого не было), работает, но некорректно(выдержки времени другие), там внутри и микросхемка в 2 раза меньше. А вообще для наглядности лампочку со свечей в салон вывел...
Павел,и что показывает лампочка при зимнем запуске например сегодня (-5..-7)?
у меня вообще хрень: вкл.свечи, 10-15 сек нагревают, откл.
Завожу, снова вкл., но не больше чем на 7-8 сек. Это мне кажется неправильно!
ведь они какое-то время еще должны "подогревать", пока темп. двиг. немного не подымется.?? на втором таком же бусе ААВ проверил сегодня, такая же хрень :shuffle:
уже не знаю, что и думать..
проблема в том, что после зводки мотор "колбасит" еще сек 10-15, мне кажется это из-за отключенных свечей..
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение KVS » 28.12.09, 16:45     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Колбасит не от свечей.Я НА СВОЕЙ КНОПКОЙ СВЕЧИ ОТКЛЮЧАЮ сразу как заведу, и не колбасит. Вот если рычаг(уов) не вытянуть тогда колбасит.Не знаю что ты паришся по поводу свечей,по мне так лучше что бы свечи отключались сразу после запуска.
KVS Не в сети
Сообщение den47rus » 28.12.09, 19:25     Re: Как правильно должно работать реле накала?
KVS писал(а):Колбасит не от свечей.Я НА СВОЕЙ КНОПКОЙ СВЕЧИ ОТКЛЮЧАЮ сразу как заведу, и не колбасит. Вот если рычаг(уов) не вытянуть тогда колбасит.Не знаю что ты паришся по поводу свечей,по мне так лучше что бы свечи отключались сразу после запуска.
Может и не в тему,но какая тогда возможная причина?
ручку вытаскиваю..
всегда считал, что если после запуска свечи не греют, то топливо
поступает в холодные камеры= и отсюда расколбас мотора :shuffle:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение SABUR » 31.08.10, 19:05     Re: Как должны работать свечи накаливания
А может кто знает, почему начинает моргать лампочка свечей накала и щелкать реле104 при оборотах больше 2500. Где рыть?
SABUR Не в сети
Модель: Модель Т4.
Сообщение Pavel_T » 12.10.10, 22:58     Re: Как правильно должно работать реле накала?
den47rus писал(а):Павел,и что показывает лампочка при зимнем запуске например сегодня (-5..-7)?
ведь они какое-то время еще должны "подогревать", пока темп. двиг. немного не подымется.?? ..
Просматривал старую тему, наткнулся на вопрос.. Денис, лампочке всё-равно зима или лето, она "говорит", что питание на свечи подано, т.е. является индикатором работы реле 102. Иногда бывает реле силовое,(внутри 102го) залипает и не отключается, и очень полезно вовремя это заметить. Без индикации заметишь по запаху из-под торпеды, но позже...Все проблемы вызываются некорректной работой реле свечей, и их очень много модификаций для разных двигателей.
Сообщение alex88 » 15.10.10, 21:37     Re: Как должны работать свечи накаливания
К блоку управления подогревом свечей подходит тонкий жёлтый провод, который другим концом поключен к концевикам дверей если его просто перерезать и заизалировать то накал при открывании двери не должен срабатывать.
Сам хочу избавиться от этой опции.
На днях проэкспериментирую на своём БУСе, о результате отпишусь позже.
alex88 Не в сети
Сообщение KVS » 22.11.10, 18:22     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Подскажите пожалуйста, почему у меня три свечи сгорело. Две недели назад работали все.
KVS Не в сети
Сообщение Pavel_T » 22.11.10, 19:48     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
ВАЛЕРА., Если бы ты их 3 недели как поставил, тогда вопрос понятен, а так...значит время пришло им :1:
Сообщение KVS » 22.11.10, 20:03     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Если бы я раньше до этого догадался :44: ,не бегал бы до вечера с бубном :blush2: Две недели назад менял только одну не рабочую она кстати тоже перегорела,. А они вон как ,одна за одной перегорели .На одной свечке чавойта не хочет заводится .
KVS Не в сети
Сообщение miha 33 » 22.11.10, 21:08     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
у меня на acv на холодную максимум секунд 30 горит а потом даже если чуть теплый от 1 до 3 секунд.я думаю или реле или свечи
miha 33 Не в сети
Images: 28
Модель: T5 Caravelle
Модель двигателя: 2.0
Skype: miha 3364
Сообщение Pavel_T » 22.11.10, 21:28     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
miha 33.......,я думаю или реле или свечи
что?
временная задержка формируется в реле, управляет(даёт сигнал) датчик температуры. Свечи при чём?, они или есть, или их нет, как у KVS...
Сообщение miha 33 » 22.11.10, 21:31     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
какой именно . двух или четырех
miha 33 Не в сети
Images: 28
Skype: miha 3364
