Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Сообщение adm-666 » 20.08.08, 16:49
5. Мой разьем был там. Кнему еще шли провода от датчиков с педалей.
VW T-4 2.5TDI ACV 00г.
+375 29 1935615
adm-666 Не в сети
Сообщение adm-666 » 26.08.08, 08:51
Henadzi - тут у меня вопросики накопились по темпе. Может я тебе позвоню как небудь Если не против...
+375 29 1935615
adm-666 Не в сети
Сообщение Henadzi » 26.08.08, 13:33
Чего спрашиваешь, звони конечно.... Для этого тел. в подписи -и болтается.
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Модель двигателя: ..
Сообщение alexcap » 14.10.08, 12:28
Здрасте всем!
Приладил и я тумблерочик. Работает но не всё,
Инженер писал(а):кратковременное нажатие вверх - возврат к ранее зафиксированной скорости
не работает. И как снимать фиксацию скорости? У кого с завода стоит, может мануалчик где прописан?
Пасиб.
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение Henadzi » 14.10.08, 12:42
Снимаю фиксацию скорости легким коротким кажатием на педать тормоза или при переключении передач (нажав на педаль сцепления).
Только этих два способа, так как у меня установлена только одна кнопка (без фиксации). Хватает, вроде.
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение alexcap » 14.10.08, 12:50
У меня тумблер без фиксации, и плюс и минус, а как снимать без педалей?
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение Джексон » 14.10.08, 14:41
Я советую поставить двойную кнопку.Это удобнее.Пример:едем 100,крутой поворот-тормозим,проезжаем поворот и если надо опять 100,то жмем на +.А если мне не надо 100 и после поворота мне надо ехать 80? Если я нажму опять +,то будет разгон до 100.Вот здесь и пригодиться кнопка минус.При скорости 80 я нажимаю уже не +,а минус.Опять же есть возможность скинуть скорость не трогая педаль тормоза.Кнопку я поставил от БМВ,с подсветкой и встала в родное место без переделок.Единственное,надо разобрать кнопку и изолиловать один контакт,который идет на лампочку, от другого контакта.Короче,когда разберешь увидишь.Я на кончик контакта одел кусочек кембрика.Фууу...вроде понятно объяснил :angel:
Джексон Не в сети
Сообщение Техничка » 20.11.08, 11:59     Re: Tempomat своими руками на ACV (2.5 tdi), механике.
Решил сделать круиз.Леша ACV активировал функцию.Кнопку подсоединил как описывал Геннадий.НЕ РАБОТАЕТ ни фига!!!!!!!!!!!Где искать подводные камни?
Техничка Не в сети
Сообщение ANT53 » 20.11.08, 15:51     Re: Tempomat своими руками на ACV (2.5 tdi), механике.
Надо было прямо с Лёшей и проверить по компу, работает, чи нет! А вообще ещё и ещё раз проверь, те ли контакты подвёл на кнопку! Я ещё проще поступил, к Лёше приехал просто с проводочками торчащими, активировали, проверили, потом на ходу проверил, а только потом установил кнопочку. Внимательность....
Сообщение Shurman » 21.11.08, 10:43     Re: Tempomat своими руками на ACV (2.5 tdi), механике.
я правильно понимаю что мне только вот эта деталь понадобится = 7D0998527 ??? Чтоб ориджинал все было=)
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение adm-666 » 21.11.08, 15:59     Re: Tempomat своими руками на ACV (2.5 tdi), механике.
там же вроде бы активировать круиз надо.
Кстати где можно прикупить проводок к машинке.
adm-666 Не в сети
Сообщение SCOOBY » 21.11.08, 19:54     Re: Tempomat своими руками на ACV (2.5 tdi), механике.
Да дайте номерок провода который от ручки в блок идет,ато ручка есть,а провода с круизом нема.
SCOOBY Не в сети
Сообщение SCOOBY » 24.11.08, 20:42     Re: Tempomat своими руками на ACV (2.5 tdi), механике.
Или проводка вместе с переключателем продается?
SCOOBY Не в сети
Сообщение adm-666 » 25.11.08, 11:11     Re: Tempomat своими руками на ACV (2.5 tdi), механике.
попробуй здесь поищи www.exist.ru
adm-666 Не в сети
Сообщение SCOOBY » 03.12.08, 00:04     Re: Tempomat своими руками на ACV (2.5 tdi), механике.
Сегодня всю ЕТКУ облазил,ненашел.Направте в нужное русло.
SCOOBY Не в сети
