Переделка подсветки приборной панели
Сообщение Albert » 22.01.10, 12:18     Re: Переделка подсветки приборной панели
:blush2: ой, моя панелька... :bigwink;
у тебя на всю эту панель стоит одна единственная лампочка, очень просто меняется...
если интресно как это делал?! :shuffle:
смотри тут http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=13999
взято с немецкого сайта, ссылка где то уже была выложена....
там все очен подробно рассказано на немецком, но все понятно по фото :lighten:
стоят 2 светодиода красный и синий...
вот как то так..
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение an_gut » 22.01.10, 16:01     Re: Переделка подсветки приборной панели
Albert писал(а)::
А где она стоит? И что за лампочка?
VW Каравелла, 97г., АЕТ, длинный
an_gut Не в сети
Сообщение HolDeR » 22.01.10, 16:11     Re: Переделка подсветки приборной панели
an_gut Советую прочитать эту тему сначала. Там выложена ссылка http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... hau&id=35# - на этой ссылке есть фото. Фото от туда выкладываю. Место установки лампочки видно на фото. Снимаешь панель и затем снимаешь белую пластмассовую крышку. Лампочка под ней. НО ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ не всегда приносит желаемый эффект.
То что хочешь получить ты (что бы светилось как нужно), тебе нужно приложить определенные усилия, а не просто поменять лампочку.
Нас с Альбертом тоже долго раздражала подсветка печки, где то горит где-то не горит поэтому мы и решили передалать.
Последний раз редактировалось HolDeR 22.01.10, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Zhbannikov » 22.01.10, 16:14     Re: Переделка подсветки приборной панели
Снимаешь эту панель остаются только крутилки по середине в нутри под средней крутилкой снимаетсящтекер и плафончик а в нём безцокольная лампочка. :bigwink;
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение DIESEL » 22.01.10, 16:16     Re: Переделка подсветки приборной панели
an_gut писал(а):Народ, подскажите, как подключены лампочки для подсветки регуляторов печки. Проблема появилась следующая - не работает подсветка только на данной панельке (на рисунке зеленым обозначено). Кнопка на рециркуляцию воздуха в салоне при нажатии подсвечивается( красным). Прикуриватель тоже подсвечивается.
Ставь светодиоды! :punk: Работа кропотливая,но результат превосходный! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение HolDeR » 22.01.10, 16:19     Re: Переделка подсветки приборной панели
Забыл указать, на прикуриватель своя лампочка
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение DIESEL » 22.01.10, 16:42     Re: Переделка подсветки приборной панели
А я и в прикуриватель диод поставил! (по инерции) :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Zhbannikov » 22.01.10, 16:53     Re: Переделка подсветки приборной панели
Каким клеем клеить диоды.Для потолочной плитки подёт или нет?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Albert » 22.01.10, 17:01     Re: Переделка подсветки приборной панели
:09:
спец инструмент VAG
:punk:
Альбертик только сливки снимал, а работал и мастерил Дмитрий Holder
Albert Не в сети
Сообщение an_gut » 22.01.10, 17:23     Re: Переделка подсветки приборной панели
Тему я сначала смотрел, но немецкий сайт не глядел. Насколько я понял, чтобы добраться до лампочки надо открутить панель с регуляторами. Вообще, конечно, вариант с диодной подсветкой это замечательно, но сейчас неохота сидеть в машине, а без подсветки какой-то дискомфорт. :shuffle:
an_gut Не в сети
Сообщение TERMINAT » 22.01.10, 17:27     Re: Переделка подсветки приборной панели
А чего в ней сидеть ? снял и сиди дома колхозь :punk:
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 22.01.10, 17:28     Re: Переделка подсветки приборной панели
Можно совсем не откручиваь токо панель закрывающую сними.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение DIESEL » 22.01.10, 19:08     Re: Переделка подсветки приборной панели
an_gut писал(а):Тему я сначала смотрел, но немецкий сайт не глядел. Насколько я понял, чтобы добраться до лампочки надо открутить панель с регуляторами. Вообще, конечно, вариант с диодной подсветкой это замечательно, но сейчас неохота сидеть в машине, а без подсветки какой-то дискомфорт. :shuffle:
Само то всё равно не сделается! :bigwink;
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Каляй » 22.01.10, 20:51     Re: Переделка подсветки приборной панели
Аккуратно со светофильтром! У меня была нарушена кромка - видимо неудачно пытались заменить лампочку.
В итоге освещение стало не равномерно-зелёным, а с переходами в желтоватый цвет типа как здесь:
.jpg
Каляй Не в сети
Сообщение lucky » 22.01.10, 21:14     Re: Переделка подсветки приборной панели
а так не пробывали?это польский тюнинг и не дорогой :yes:
2,5i косая каравелла,ACU,1996г
+380676816464,+380631810900
lucky Не в сети
