Внешние бортовые компьютеры: опыт эксплуатации, обсуждение
Сообщение den333 » 30.01.10, 18:53     Нештатные бортовые компьютеры: вопросы и обсуждение
Сейчас в автомагазинах стали продавать борт.комп. для любого авто!!!!
Может кто нибудь подскажет какой именно купить на T4 1995г,двиг 2,5ACUбензо?????????
den333 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 i
Сообщение vstrglv » 09.02.10, 20:30     Re: Т4 Установка внешнего БК
Немного не по теме, т.к. Т5 2008 axc. Интересно какой у меня Ваговский протокол.Ни как не могу узнать.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение Kafer » 01.05.10, 12:25     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
компы разные продают, какой именно марки имеешь в виду?
T4 Multivan, 2000 г.в., AHY щник
+7921158 десять десять, Олег
Kafer Не в сети
Сообщение ИванЧай - ник » 07.06.10, 08:23     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
Поставил себе вот такой http://www.tripcomputer.ru/.
Подключил только питание (в разьеме магнитолы), температуру (отдельный датчик) и провод от инжектора.
Поставил в центральной консоли в заглушку. В приборку не смог, рука не поднялась пилить указатель топлива и температуры.
Что имею в результате:
1. Тахометр. Приборка у меня без него.
2. Мгновенный расход. Очень полезен для передвижения в экономичном режиме.
3. Температуру в салоне, и за бортом (датчик есть куда вывести пока не решил).
В планах, руки чешуться но еще не дошли:
1. подключить сигнал скорости (у меня мех спидометр, так что надо колхозить).
2. подключить сигнал от датчика уровня топлива.
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
ИванЧай - ник Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение MakcRZN » 01.09.10, 10:16     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
А какой именно поставил ? Что-то марку VW там не нашел.
MakcRZN Не в сети
Модель двигателя: 1.9TD ABL
Сообщение red cap » 01.09.10, 10:53     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
ненависть разрушает, созедает только любовь......
T4 2,5 TDI AUF(ACV) была АКПП (EQG), стала МКПП (AFK) Caravelle длинная бежевая 2003 г. 8+1 мест.
+79218891642 Вова
red cap Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение ИванЧай - ник » 01.09.10, 10:57     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
Там марка авто относится к возможности установки компьютера вместо штатных часов - которые отдельно на торпеде стоят, то е отличия в корпусе. Так как у нас такого не наблюдается, нужно выбирать только цвет подсветки дисплея и комплект поставки. Все остальное у всех ИХ компов одинаковое.
Я себе взял, зеленую подсветку, 2 датчика температуры и без корпуса, в этом случае они не припаивают к плате компьютера кнопки управления (дают россыпью). Кнопки я купил в радиомагазине и врезал в пустую маленькую заглушку которая располагается практически под подрулевым переключателем справа.
В большой заглушке торпеды вырезал отверстие размером с экран и туда комп вставил, изнутри ему выпасть не дают штатные перемычки торпеды.
Сообщение MakcRZN » 01.09.10, 11:43     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
Про мультитроникс я знаю... имел дело с ним. Хороший агрегат.
Просто не ради покупки, а ради интереса решил посмотреть альтернативу.
ИванЧай - ник писал(а):...врезал в пустую маленькую заглушку которая располагается практически под подрулевым переключателем справа.
А можно фотку ? Интересное решение. Хотелось бы посмотреть.
MakcRZN Не в сети
Сообщение ИванЧай - ник » 01.09.10, 12:59     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
Вечером сфотографирую и выложу.
От мультитроникс отличие есть, этот комп меньше размером.
Его даже в приборку устанавливал домашний умелец http://vwts.org/forum/index.php?showtopic=79669
Сообщение MakcRZN » 01.09.10, 16:21     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
вот это уже интересно... можно подумать на досуге, только вот как быть с нашим электронным одометром. расхождения я подозреваю будут постоянно...
MakcRZN Не в сети
Сообщение ИванЧай - ник » 02.09.10, 20:29     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
вот фото, как установлен у меня
Сообщение sashakom » 04.09.10, 08:41     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
День добрый. Купил себе БК-51. Подключил почти всё кроме датчика топлива и датчика скорости(незнаю к чему подключать) Двигло ABL . Может кто подскажет?
sashakom
sashakom Не в сети
Модель: Т 4
Модель двигателя: ABL 1.9 TD
Сообщение HOLODоk » 11.09.10, 17:41     Re: Т4 Установка внешнего БК
вот так у меня стоит комп :blush2:
.JPG
дисплей "накопительный"
.JPG
возможность диагностики и сброса ошибок
.JPG
Rus6 писал(а): при наблюдении за параметром - температура воздуха во впускном коллекторе удивляюсь
на улице 0С а на впуске при движении показывает -10С
интересно откуда там минус ... из-за разряжения? Кто знает так и должно быть?
тоже интересуюсь этим вопросом :shuffle: сейчас , при уличной температуре 15с , температура на впуске около 0 -(-З) градусов... :37:
никто не разобрался с этим ?
а на ДИЗЕЛЯХ показывает 50-60 градусов :rolleyes:
Rus6 писал(а):Нашел полезную фичу БК
с помощью девайса можно провести быструю диагностику лябда зонда .....
на холостых
колебания от 0,2 до 0,9 В
фронты нарастания четко выражены
примерно за 9 с пробегает 3 импульса что соответствует частоте 0,3 Hz
При увеличении оборотов - пила
на торможении двиглом - напряжение 0,1В
а у меня на холостых колебания от 0.28 до 1.00
торможение двигателем 0.20
пс: ищу причину повыщенного расхода топлива :09: :1:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение kapral » 23.09.10, 22:08     Re: Т4 Установка внешнего БК
Юзеры multitronics-ов,дайте побольше инфы(что показывает правильно, где врет,насколько нужен и т. д.),и еще: кто пользуется "ПРЕСТИЖ V-55-02" ?
Caravelle 98 ACV короткая ,Андрей
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Pavel_L » 27.09.10, 13:48     Re: бортовой компьтер!!!Подскажите плиз!!!!
ИванЧай - ник писал(а):Поставил себе вот такой http://www.tripcomputer.ru/.
приветствую! не подскажешь откуда брал показания для тахометра?
T4 Transporter 1999г.в. AAC, ГБО Agis 4-поколения, пассажир 8+1. телефон для связи 9035508один5восемь
Pavel_L Не в сети
