Места крепления массы в Т4
Сообщение Ronin » 07.10.08, 15:01     Места крепления массы в Т4
Всем доброго дня! Подскажите где в Т4 1998г. 2,5 TDI находятся точки подключения массы?
Т4, 2.5TDI
Ronin Не в сети
Сообщение MAX 2 » 10.10.08, 14:15
К сожалению на Т4 вот такой картинки не бывает. Опишите проблему с массой, попробуем решить
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Ronin » 10.10.08, 14:57
На приборной панели тускло горит лампочка задних противотуманок, когда включаешь отопление, магнитолу, свет, лампочка начинает гореть ярче и плюс ко всему холостые обороты поднимаются 100, генератор проверяли - в порядке. В салонной печке у меня потек радиатор и сама печка стала работать только в 3-м положении, возможно вопрос с приборкой из-за этого. Мастер сказал что где-то подгорела масса, поэтому чтобы не разбирать пол машины ему нужно знать где точки подключения массы, а в книге этого не указано.
Т4, 2.5TDI
Ronin Не в сети
Сообщение Ronin » 10.10.08, 15:21
Если это не поможет, где еще смотреть?
Т4, 2.5TDI
Ronin Не в сети
Сообщение also » 10.10.08, 20:25
похожая проблемма была.небыло массы на кузов.шел один провод (толстый) на кузов и двигатель прямо с аккумулятора.вот в месте крепления к кузову и было непрекручено.
т-3 Dehler
давайте жить дружно и счатливо!
Skype also-vw
also Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: забанен
Сообщение Aleks-999 » 04.11.08, 14:46     [color=red]Вопрос[/color]
Мульт, женерейшн, 2.8 V6, Автомат, 2002г.
Долго не эксплуатировался, года 4 стоял в Сочи...
Пропала зарядка, когда нажимаешь на тормоз начинается "светомузыка", и горет АБС.
Думаю это масса, все клеммы окислены, хотя черт его знает... Подскажите где капать?[/b]
Aleks-999 Не в сети
Сообщение Ronin » 04.11.08, 18:55
Спасибо за подсказку. Проблема действительно оказалась в массе в районе предохранителей, поменяли провод и все гут. Лампочка перестала гореть, обороты больше не поднимаются. :punk:
Т4, 2.5TDI
Ronin Не в сети
Сообщение graf-147 » 24.01.21, 13:29
Добрый день! Тот же вопрос по Т4 пикап, ДВС ACU, бензин. Стояла год, пропадает масса с двигателя. Стартер не реагирует на запуск. Клемму плюса чистил. Где ДВС соединён с кузовом?
graf-147 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение samos » 25.01.21, 11:25
На самом деле, в идеале, не только ДВС, но и коробка.
Вроде, механика идёт и туда, и туда, на АКП - только коробка, по крайней мере у меня так.
Иди за белым кроликом, по толстому массовому проводу.
Сообщение Pavel_T » 25.01.21, 12:03
СТ.если это будет для тебя проще, подключи дублирующий толстый проводник с минуса аккума на движок, хороший контакт, и пробуй заводиться. Не пойдёт, смотри стартер.
Сообщение Snyroff » 25.01.21, 13:28     Re:
Ronin писал(а):На приборной панели тускло горит лампочка задних противотуманок
Было такое же. Вылечил подкинув дополнительную массу на кузов.
Минусовой провод прикручен к лонжерону под аккумулятором и дальше уходит к двигателю или КПП.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение kolokolok » 25.01.21, 13:34
мне стартер с массой выносил весь мозг. кинуто два дополнительных провода.
Сообщение Pavel_T » 25.01.21, 18:27
Первое, что я сделал, это то же самое, но 1медный хорошего сечения, с надёжной оконцовкой и прямо к креплению стартера.
Сообщение Иваныч » 07.06.23, 23:36     Re: Места крепления массы в Т4
Возник вопрос, почему на передних подиумах нет массы от основного аккума? Шпильки ведь приварены к кузову. Она появляется, только когда ставишь 2акб :du_ma_et:
Иваныч Не в сети
Сообщение Alex t4 » 08.06.23, 00:46     Re: Места крепления массы в Т4
:dev_glaza:
:pilot:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
