Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Сообщение Александр DW » 11.01.09, 19:05     Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Привет ВСЕМ.
Вот я потихоньку приобрел следующие:
1. Эл.стеклоподъемники
2. Жгут проводов.
3. Кнопки и корпуса кнопок.
Так вот вопрос: нужно ли мне еще что-то приобретать. Или может что лишнее. Электро зеркала у меня установлены с завода.
И еще кто ни будь врезал сам корпус кнопок в обшивку дверей. Как лучше это сделать я в плане правильной разметки.
Заранее благодарю.
Александр DW Не в сети
Сообщение Юрич » 11.01.09, 19:51     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Если стеклоподъёмники штатные нужно ещё реле перегрузки- которое при попадании пальцев в закрываюбщееся окно отключает мотор и даёт команду на открытие. В проводке должен быть разъём под него.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Александр DW » 11.01.09, 19:57     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Юрич писал(а):Если стеклоподъёмники штатные нужно ещё реле перегрузки- которое при попадании пальцев в закрываюбщееся окно отключает мотор и даёт команду на открытие. В проводке должен быть разъём под него.
Что за реле. Может номерок подскажите.
Сообщение matimo » 11.01.09, 21:08     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Ещё надо блок комфорта,
Номер не знаю.
Если у тебя центральный замок,то
возможно он уже есть.
Вся разметка уже есть внутри, на пластике
обшивок.
matimo Не в сети
Модель: T-4
Модель двигателя: двигатель
Сообщение Александр DW » 11.01.09, 21:15     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
matimo писал(а):Ещё надо блок комфорта,
Номер не знаю.
обшивок.
А как и где его можно посмотреть. Где он "териториально" установлен.
Сообщение matimo » 11.01.09, 21:49     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Точно не скажу.
Если есть центральный замок,
то снимай бардачёк и дальше
по проводке,которая идёт из двери.
matimo Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Сергей См » 11.01.09, 21:54     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
:yes: Блок комфорт. Что-то мне подсказывает что он у вас есть. Девайсы со свежего года соотв. все что нужно есть в самих стеклоподъемниках. Реле перегрузки в этом варианте нет.
Multivan Т5 2,5TDI Pan Amerikana - мне запах дизеля и сладок и приятен.
Тел. см. "для ЧК"
Сергей См Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение s.samodelkin » 11.01.09, 22:22     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Александр DW а подьёмники родные или как?и сколько примерная цена?просто тоже подумываю поставить.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Александр DW » 12.01.09, 08:25     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
s.samodelkin писал(а):Александр DW а подьёмники родные или как?и сколько примерная цена?просто тоже подумываю поставить.
Стеклоподъемники оригинал б/у с проводкой обошлись мне 300 дол.
Кнопки и корпуса новые, под заказ пришли цена 2500 руб.
Монтаж благодаря любимому форуму самостоятельно :shuffle: будет осуществляться по теплу.
Сообщение Александр DW » 12.01.09, 08:27     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Сергей См писал(а)::yes: Блок комфорт. Что-то мне подсказывает что он у вас есть. Девайсы со свежего года соотв. все что нужно есть в самих стеклоподъемниках. Реле перегрузки в этом варианте нет.
Центральный замок у меня есть, эл.зеркала. Надеюсь и что и все блоки тоже.
Сообщение Zhbannikov » 24.01.09, 21:22     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Такой вопросик . Иногда поднимаю стекло ,оно доходит до верху и снова до самого низу .Пальцы на пути подъема стекла не пехаю :brows: .а оно вниз.Приходится рывками до самого верха поднимать ,а не за один прием.В чем загвоздка?
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение carmusic » 24.01.09, 21:32     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Скоро навернецца.
Скорее всего проблема с шестерёнкой в редукторе.
carmusic Не в сети
Сообщение Итальянец » 24.01.09, 21:52     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
ileyko писал(а):Такой вопросик . Иногда поднимаю стекло ,оно доходит до верху и снова до самого низу .Пальцы на пути подъема стекла не пихаю :brows: .а оно вниз....В чем загвоздка?
Может стекло наперекос стает при подъеме? Оттого и перегрузка... :49:
VW Т4, 1.9 D. 1995 г.в.
Короткий конструктор.
Итальянец Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 24.01.09, 22:09     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Если шестерни то наверно был бы какой нибудь звук подъема нехороший .А поднимаются что правое что левое оденаково
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Zhbannikov » 24.01.09, 22:17     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
А вот стекло возможно .И его зажимает .Может быть такое .Но тогда почемураз 20 нормально ,а потом раза 3 хреново?
Модель: CADDY MAXI
